Teil 4: Review MEDION Erazer X87029 MD34457 - Erazer Inside, Innenanschlüsse
13 ANTWORTEN 13
Fox10
Nachricht 1 von 14
19.381 Aufrufe
Nachricht 1 von 14
19.381 Aufrufe
vor dem Fazit hier jetzt das versprochene Innenleben und die freien Anschlüsse im Erazer von der Variante X87029 MD34457.
Sowohl als Video als auch mit Bildern.
Was bisher geschah:
Teil 1: Review MEDION Erazer X87029 MD34457 - Unboxing / Auspacken & Anschlüsse außen
Link: https://community.medion.com/t5/ERAZER-Gaming/Teil-1-Review-MEDION-Erazer-X87029-MD34457-Unboxing-Au...
Teil 2: Review MEDION Erazer X87029 MD34457 - Ersteinrichtung
Link: https://community.medion.com/t5/ERAZER-Gaming/Teil-2-Review-MEDION-Erazer-X87029-MD34457-Ersteinrich...
Teil 3: Review MEDION Erazer X87029 MD34457 - Benchmark Ergebnisse/ Temperatur und Lautstärke
Link: https://community.medion.com/t5/ERAZER-Gaming/Teil-3-Review-MEDION-Erazer-X87029-MD34457-Benchmark-E...
Hier gehts direkt zum Video:
Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=FyeSsznRE-U
Oder hier als Text:
Wenn Ihr das Gehäuse öffnet, dann werdet Ihr folgendes vorfinden:
Steckplätze im Inneren
• 1 x PCIe x16, davon 1 x belegt
• RAM-Steckplätze: 2 x, davon 2 x belegt
• Max. unterstützer RAM Speicher: 32 GB
• 4 x SATA Ports, davon 3 x belegt
• 3 x M.2, davon 2 x belegt
SATA
Das bedeutet, zusätzlich zu dem Hot-Swap Rahmen, welchen Ihr von außen bestücken könnt, habt Ihr noch einen weiteren SATA inkl. SATA Stromanschluss frei.
M.2
Ebenfalls könnt Ihr auf einen freien M.2 Anschluss zurückgreifen und bei Bedarf nutzen (z.B. weitere SSD). Die zwei belegten Steckplätze sind wie folgt verwendet worden:
- auf einem ist die 512GB SSD eingesteckt
- auf dem anderen (hinter der Grafikkarte) der Wlan & Bluetooth Chip
Unter der GTX1660Ti ist der Wlan BT ChipUnter der GTX1660Ti ist der Wlan BT Chip
RAM/ Arbeitsspeicher
Die zwei Arbeitsspeicher Riegel könntet Ihr auf Wunsch gegen 2x16GB Riegel austauschen, den das Erazer verträgt bis 32GB Arbeitsspeicher.
PCIexpress x16 Steckplatz
Eine kleine Überraschung gibt es bei der GTX1660Ti (Länge ca. 14,5cm) bzw. dem Steckplatz dazu.
Dieser ist auf der ganzen Höhe nicht weiter zugebaut, so dass Ihr bei Bedarf später auch eine größere Grafikkarte unterbringen könntet.
Wenn Ihr die Kabel im Gehäuse gut umsortiert, dann habt überraschender Weise bis zu ca. 30cm Länge frei.
Ihr müsst dann nur schauen ob der 8Pin Stromanschluss vom 450 Watt Netzteil ausreicht.
14,5cm14,5cm8Pin Stromanschluss8Pin Stromanschlussbis 30cm Platzbis 30cm Platz20190913_0189_Erazer.X87029.JPG
Zusatz
Ganz oben im Gehäuse hat sich ebenfalls noch ein Lüftungsgitter in der Größe 80mm gefunden.
Hier könnte man bei Bedarf noch einen weiteren Lüfter installieren.
Augenscheinlich ist das Erazer ab Werk aber ausreichend gut gekühlt.
Ich hoffe die Infos haben euch geholfen ich mache mich jetzt ans Fazit.
Bei Fragen hinterlasst einfach einen Kommentar!
Viele Grüße euer Fox10
#Medion #Erazer #läuftbeimir
Fox10
Nachricht 2 von 14
15.080 Aufrufe
Nachricht 2 von 14
15.080 Aufrufe
jetzt ist auch das abschließende Fazit online:
Teil 5: Review MEDION Erazer X87029 MD34457 - Fazit
Link: https://community.medion.com/t5/ERAZER-Gaming/Teil-5-Review-MEDION-Erazer-X87029-MD34457-Fazit/m-p/8...
Fox10
13 ANTWORTEN 13
Fox10
Nachricht 2 von 14
15.081 Aufrufe
Nachricht 2 von 14
15.081 Aufrufe
Fox10
Fox10
Nachricht 3 von 14
12.930 Aufrufe
Nachricht 3 von 14
12.930 Aufrufe
noch mal ein Update zum Arbeitsspeicher auf oder umrüsten, da ich die Anfrage schon mehrfach hatte:
Für die MSN10023035 gilt:
Verbaut ist:
CPU: Intel i5-Core-9400 2,9GHz und
Mainboard: MB ECS B360H4-EM DDR4 S1151
Arbeitsspeicher: 2x 8GB DDR4-SDRAM (PC4-19200 / 2400Mhz im Dual Channel Betrieb)
Das Board würde folgende Geschwindigkeiten unterstützen: https://community.medion.com/t5/ERAZER-Gaming/MEDION-ERAZER-P6612-DR/td-p/75344
- DDR4 RAM PC 12800 (1600 MHz)
- DDR4 RAM PC 17000 (2133 MHz)
- DDR4 RAM PC 19200 (2400 MHz)
- DDR4 RAM PC 21300 (2666 MHz)
Die Intel CPU (siehe unter Speichertypen): https://ark.intel.com/content/www/de/de/ark/products/134898/intel-core-i5-9400-processor-9m-cache-up...
Unterstützt bis:
DDR4-2666
Das heißt bis :
2x16GB KIT DDR4 RAM PC 21300 (2666 MHz) darf es sein, bitte nur nicht gemischt ‌
Wichtig: Bitte immer als Doppelpack 2x16GB KIT und nicht einzeln, nur so ist sicher das die exakt aus der gleichen Charge stammen, dass ist wichtig damit die auch optimal im DualChannel Betrieb laufen können.
Wenn man zwei unterschiedliche 16GB Riegel hat welche unterschiedliche Timings haben, dann schalten die nicht in den DualChannel Betrieb und bringen nur die halbe Leistung.
Grundsätzlich würde ich immer Marken Speicher empfehlen und kein NoName Kram, dass geht immer in die Hose.
Viele Grüße Fox10
Hansbw
Nachricht 4 von 14
12.595 Aufrufe
Nachricht 4 von 14
12.595 Aufrufe
Hallo Fox10, ich wollte einen Rechner von Medion mit 1 TB PCIe SSD und es geht hier um folgenden Rechner:
https://www.medion.com/de/shop/p/core-gaming-pcs-medion-erazer-bandit-p10-core-gaming-pc--2-tb-hdd--...
Was mich stutzig macht, das 4 SATA Anschlüsse da sind und 4 Anschlüsse frei, da frage ich mich, wo der Hot Swap Rahmen und der DVD Brenner angeschlossen ist. Ich wollte gern einen Rechner mit 1 TB SSD und 2 TB HDD und einen Hotswap Wechselrahmen.
Sind diese Art Rechner alle mit dem gleichen Mainbord ausgestattet und Platz um eine Interne Festplatte einzubauen? Z.B. die die diesem Rechner beigelegt wird?
Bei dem Rechner, den du vorstellst, sind 4 SATA Anschlüsse und davon 3 belegt, ich nehme an für die interne 2 TB Festplatte, für den DVD Brenner und für den Hot Swap Rahmen und nun noch einer frei (Wäre da noch Platz für eine Zweite HDD intern? Für den vierten SATA Anschlusss? Und ist da ein Einbaurahmen 3,5 Zoll vorhanden oder 2,5 Zoll)
Grüße
Hans
Fox10
Nachricht 5 von 14
12.581 Aufrufe
Nachricht 5 von 14
12.581 Aufrufe
Hallo @Hansbw
ich schaue mal nach den Daten von dem Dir genannten Bandit PC und melde mich danach noch mal mit den Infos die ich rausfinden konnte, da ich mir nicht sicher bin ob man pauschal von meinem Rechner auf einen anderen schließen kann, die Boards können sich da durchaus unterscheiden.
In meinem Rechner z.B. ist eine M2 SSD verbaut plus eine 3,5Zoll HDD, zusätzlich gibt es noch den HotSwap Rahmen, dort kann entweder eine 3,5Zoll oder eine 2,5Zoll Festplatte verbaut werden.
Weiterhin gibt es auf dem Board noch einen freien M2 Steckplatz wo man noch eine passende SSD einsetzen könnte.
Im Gehäuse selbst ist kein weiterer fester Platz für einen festen einbau einer HDD vorgesehen. Also nix zum anschrauben. Nichtsdesto trotz wäre Platz um eine weitere HDD rein zu legen, die wäre dann eben nur nicht verschraubt. Hier habe ich noch mal zwei Fotos gemacht, hoffe da sieht man das besser.
Von links nach rechts:
Das eine ist die HDD ab Werk, rechts daneben sieht man in der freien Fläche den HotSwap Rahmen von innen (da habe ich eine "alte" 2,5Zoll SSD rein gesetzt,da wo es so dunkel ist/ sorry die halt schwarz), weiter rechts sind dann noch Kabel untergebracht aber kein freier Einbaurahmen
Hier noch mal ein Foto von dem hochkant DVD Brenner
Die SATA Anschlüsse sind so belegt wie Du es beschreibst.
1x HDD
1x DVD Brenner
1x HotSwap Rahmen
Ich schaue mal was ich zu Deinem Bandit herausfinden kann. Aber ich glaube die Angabe:
  • Mainboard: B460
    • Netzwerkcontroller Gigabit LAN (10/100/1000 Mbit/s.)
    • 4 x SATA Ports, davon 0 x belegt
    • 1 x M.2 (SATA), davon 0 x belegt
    • 1 x M.2 (PCIe x4), davon 1 x belegt
    • 1 x M.2 (nur WLAN), davon 1 x belegt
muss ein Schreibfehler sein??
Viele Grüße Fox10
Nachricht 6 von 14
12.572 Aufrufe
Nachricht 6 von 14
12.572 Aufrufe
Hallo @Fox10.
Korrekt, es ist ein Schreibfehler. Wird in Kürze korrigiert. Danke für den Tipp. Smiley (zwinkernd)
Hansbw
Nachricht 7 von 14
12.566 Aufrufe
Nachricht 7 von 14
12.566 Aufrufe
@Fox10Vielen Dank für deine Mühe, hatte bei Medion deshalb angefragt und die haben mir geschrieben, dass die 2 TB HDD inter fest verbaut ist und auch nur noch eine SATA Anschluss frei ist, also 3 belegt. Brauche  den Hot Swap Rahmen für meine 4 TB HDD die ich schon, wie in meinem alten Rechner, für Backups und Sicherungen nutze!
Habe mir diesen Rechner nun bestellt und werde alles testen, danke nochmals für deine Mühe,
LG
Hans
Fox10
Nachricht 8 von 14
12.563 Aufrufe
Nachricht 8 von 14
12.563 Aufrufe
@Hansbw
Sehr gerne, viel Spaß mit dem Rechner und schreibe gerne hier im Forum, falls mal Fragen auftauchen!
Fox10
Nachricht 9 von 14
12.546 Aufrufe
Nachricht 9 von 14
12.546 Aufrufe
Hallo @Hansbw.
Laut meinen Infos handelt es sich um ein Bundle-Angebot. Die HDD ist nicht zusätzlich mit eingebaut und belegt keinen SATA Anschluss. Sie liegt separat bei und kann bei Bedarf in den Hotswap Rahmen eingesetzt werden.
Hansbw
Nachricht 10 von 14
12.517 Aufrufe
Nachricht 10 von 14
12.517 Aufrufe
@Fox10Also der neue Rechner ist da, aber nicht wie mir versichert wurde von Medion Facebook Messenger, dass die 2TB HDD bereits fest verbaut ist, sondern echt nur dem Paket beigelegt war. Also Rechner auf, Einbaurahmen, wie bei deinem Rechner vorhanden, sowie ein Stromanschluss. Aber was mich geärgert hat, kein SATA Anschlusskabel für die Festplatte beigelegt und auch keine Schrauben zum befestigen der HDD. Da sollte man doch 10 Euro auf den Komplettpreis drauf schlagen und diese Dinge beilegen.
Mußte nun zwei Kabelbinder durchtrennen um den Stromanschluss hoch zu bekommen, nun wollte ich den Stromanschluss anschliessen, aber die Kabel mußten nach oben schauen und mit viel ziehen und drehen schaffte ich es dann doch noch.
Du schriebst das man noch eine weitere HDD verbauen, aber nicht befestigen kann, aber ich habe keinen weiteren Stromanschluss gefunden. Vielleich habe ich ihn auch nur übersehen.
In diesem Karton kam die Sendung mit DHL an (offen), was wäre, wenn die beigelegte HDD weg gewesen wäre? Habe schon mehrere PC bei Medion gekauft, aber so einen labilen Karton habe ich noch nie bekommen. Egal, das Teil ist da und nun wird getestet.
Grüße
Hans
13 ANTWORTEN 13
