PC Erazer Hunter X20 MD 34685 - MSN 10024433 - Wasserkühlung reinigen - Radiator ausbauen unmöglich
7 RÉPONSES 7
RIPieces
Message 1 sur 8
1 329 Visites
Message 1 sur 8
1 329 Visites
nachdem die Probleme mit den ständigen Abstürzen durch das Bios update und das Debranding des Boards so gut wie erledigt waren, kommen nun zusätzliche Probleme hinzu:
- Die CPU läuft im Idle nach Start direkt auf Minimum 65 Grad!!!!
- Auf Last wie ja schon immer auf direkt 100 Grad, allerdings so schnell und ungekühlt, dass die CPU direkt auch throttled, also ausgebremst wird und das dauerhaft!
- Die verbaute Alphacool 240 Wasserkühlung hat mittlerweile sichtbar zu wenig Wasser und wahrscheinlich ist auch der Radiator nicht mehr ganz frei von Rückständen.
Um die Wasserkühlung (Alphacool Eisbär 240) zb. auffüllen oder reinigen zu wollen, müsste man diese ausbauen.
Dies ist schlicht und ergreifend nicht möglich, da nicht ersichtlich ist wie man den Radiator aus dem modifizierten inwin 103 heraus bekommen sollte.
Bei dieser (MD 34685 / MSN 10024433) Variante ist der Radiator nach vorn verbaut worden, da die Grafikkarte den Einbau hinten (wie eigentlich im 103 vorgesehen) nicht zuließ, daher wurde dieses case scheinbar von medion/inwin angepasst und eine Blende verbaut auf dem der Radiator sitzt. Dieser ist von vorn verschraubt und an die Schrauben käme man nur, wenn man den kompletten frame lösen könnte, was nicht geht!
Wie soll man den Radiator aus diesem case bekommen?
Hat hier jemand Erfahrungen oder kann sich medion direkt dazu äußern? @Andi
Danke und viele Grüße
RIPieces
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
1 318 Visites
Message 2 sur 8
1 318 Visites
Moin @RIPieces und willkommen
um deine Trefferquote für eine passende Antwort zu erhöhen könntest du bei Alphacool im Forum deine Anfrage wiederholen.
https://forum.alphacool.com/threads/schl%C3%A4che-austauschen-bei-eisb%C3%A4r-240-alphacool.3721/
Dort findest du ja viele User die diese Kühlung haben und eventuell sogar das gleiche Modell.
RIPieces
Message 3 sur 8
1 309 Visites
Message 3 sur 8
1 309 Visites
Hallo @Fishtown ,
danke für deine Antwort, allerdings glaube ich das wäre der falsche Ort.
Es geht ja nicht um eine Frage zum Produkt von alphacool, sondern um den fragwürdigen Einbau durch MEDION in ein durch MEDION modifiziertes inwin 103 Gehäuse und der Tatsache, dass es unmöglich ist den Radiator aus eben diesem auszubauen um ihn ggf zu reinigen/auszutauschen.
Grüsse RIPieces
Message 4 sur 8
1 303 Visites
Message 4 sur 8
1 303 Visites
Moin @RIPieces
das sehe ich etwas anders,
du steigerst die Wahrscheinlichkeit eine Antwort zum ausbau zu bekommen ungemein wenn du auch dort unter Gleichgesinnten (gleiches Modell, was PC und Kühler angeht)
eine Anfrage starttest außerdem erhälst du dort sicherlich nützlichere Informationen zum befüllen oder reinigen der Wasserkühleinheit als auf der
Medion Community , weil es eben dort gezielter/produktbezogen um diese Kühler geht.
ichor
Message 5 sur 8
508 Visites
Message 5 sur 8
508 Visites
@RIPieces
was mich wundern würde.
Hast du mal HWInfo64 oder so laufen lassen um zu schauen, was für Lasten anliegen?
65 Grad im Idle ist einfach 30 Grad zu hoch wenn nichts läuft. Sollte das der Fall sein, würde ich einen Defekt reklamieren.
Gem. einem Forenbeitrag von einem Alphacool Stuff Memeber habe ich folgendes gefunden: (Max. TDP welches die unterschiedlichen Radiatoren abführen können)
With stock fans and ambient temperature of max 30°C
240 - 350W
280 - 420W
360 - 500W
But if you like to get "good" temperatures without running fans on max
240 - 250W
280 - 320W
360 - 380W
Bedeutet, deine 240er sollte 250-350 Watt abführen können. (denke 240W ist da eher realistisch, aber nur mit sehr gutem Airflow. ca. 100W pro 10cm Lüfter, also mit 2 * 12cm ca 240W)
Da diese Medion Towers Customized sind und meiner Meinung nach der Airflow mit Pull ins Gehäuse durch den Radiator mit der komischen Luftführung nicht ideal ist, landen wir da eher bei 200Watt welche noch handlebar sein werden.
Daher möchte ich am liebsten auch den Radiator ausbauen und wie vorgesehen in die Seite mit Direktluft nach Aussen montieren.
ichor
Message 6 sur 8
507 Visites
Message 6 sur 8
507 Visites
ichor
Message 7 sur 8
506 Visites
Message 7 sur 8
506 Visites
Bei deinem Problembeschrieb könnte es unterschiedliche Ursachen haben.
1. WLP schlecht --> erneuern
2. Luft im Kreislauf dass der Durchfluss gestört ist. --> Pumpe ausbauen, PC aufstellen, dass die Pumpe der absolut höchste Punkt ist, ein wenig am Gehäuse rütteln, damit die Luft vom Radiator oder wo auch immer in die Pumpe steigen kann, fehlendes Kühlmittel dann auffüllen.
3. Wasserkreislauf verstopft/verdreckt --> selbst reinigen oder auch reparatur
4. Pumpe defekt. --> reparatur
habe dir auf deine Frage in meinem Thread geantwortet:
Re: Hunter X20 (i7 12700kf) Kühlung - MEDION Community
ichor
Message 8 sur 8
432 Visites
Message 8 sur 8
432 Visites
Zur Info.
Ich habe nun meinen Erazor ein wenig aufgerüstet.
- Thermal Grizzly Contact Frame Socket 1700
- Thermal Grizzly Kryonaut Extreme WLP
- Intel i7 14700KF ohne undervolting mit PL1=Pl2=253W
Ich komme nun mit diesem Setup und der Originalen Eisbaer 240 mit einer CPU Last von 253Watt auf 87-90 Grad maximaltemperatur.
7 RÉPONSES 7
