MEDION ERAZER MAJOR X10 plötzlicher Systemcrash seit dem lässt er sich nicht mehr booten
12 ANTWORTEN 12
Aczede83
Nachricht 1 von 13
6.200 Aufrufe
Nachricht 1 von 13
6.200 Aufrufe
Hallo in die Runde, ich habe ein großes Problem: Ich habe den PC für einfache CAD Anwendungen (keine große Rechenleistung erforderlich) genutzt und dann ist der plötzlich gecrasht. Es erschien ein Bluescreen, und eine Prozentzahl gab an dass sich der Rechner zurückgesetzt wird. Dummerweise ist die Batterie vorher leer gewesen.
Seit daher lässt sich der Laptop nicht mehr booten. Es erscheint die UEFI interactive shell, mit dem Stichwort  map: No mapping found.
Zunächst habe ich auf eine SD Karte mit USB Adapter (hatte keinen passenden USB Stick mit 8GB im Hause) versucht eine WIN11 Installation zu booten, habe mit dem Windows Media Creation Center eine bootbare SD Karte erstellt. Im Boot Menu des Laptops tauch dann die entsprechende USB Bootoption auf, jedoch reset der Rechner und bleibt bei dem Medion-Erazer logo hängen (nach 20 min habe ich es aufgegeben). Woran kann das liegen? Kann man das Booten irgendwie manuell über die Shell aufrufen? Gibt es irgendwo bei Medion eine alternative Boot-Disc oder so zum Download?
Danke für eure Ideen im Voraus!
Alexa
12 ANTWORTEN 12
Nachricht 2 von 13
4.411 Aufrufe
Nachricht 2 von 13
4.411 Aufrufe
Ñ@Aczede83
Hallo, aus deinen Schilderungen kann man nur wenig entnehmen. Nenne zuerst die MSN Nummer deines Erazer. Dann kaufe dir einen min. 8 GB grossen USB Stick und erstelle dir mit dem MediaCreationTool einen korrektwn Windows Installationsstick.
Ob dein Recher von einer SD-Karte booten kann weiss ich nicht, auch nicht ob sich Windows von der SD-KARTE  installieren ließe.
Nimm  einen USB-Stick dann bist du auf der sicheren Seite
Vermutlich ist deine Installation oder deine Bootplatte defekt, ob  nur logisch, oder die Hardware kann man jetzt noch nicht sagen.
Hast du schon probiert mit gedrückter F11 Taste zu Booten, um mit PowerRecover eine Wiederherstellung des Auslieferzustandes zu erreichen? Achtung, alle Daten werden dabei gelöscht.
Aber wenn  die Platte nicht mehr bootet, sind die Installationen mit ihren Daten meist auch verloren. Außer man ist in der Lage die Platte als Zweitplatte oder über einen USB Adapter extern an einen funktionierenden Rechner anzuschliessen, um wenn sie nicht total defekt ist noch Zugriff auf die Dateien zu erhalten. Auch dann wenn  die Platte 'nur' in den Startsektoren defekt wäre.
Aczede83
Nachricht 3 von 13
4.407 Aufrufe
Nachricht 3 von 13
4.407 Aufrufe
Hi daddle,
danke für die Antwort. Ich wusste tatsächlich nicht dass es da bei SD Karten einen  Unterschied gibt.
Die Daten sind tatsächlich nicht so wichtig, hatte da noch nicht viel drauf. F11 drücken bringt bei meinem Laptop nichts. Also nur F2 da bin ich dann in einem "BIOS" mit sehr wenig Optionen.
Das mit dem Stick versuche ich natürlich.
Beste Grüße
Alexa
Nachricht 4 von 13
4.402 Aufrufe
Nachricht 4 von 13
4.402 Aufrufe
@Aczede83
Es fehlt die MSN-Nummer, Sonst ist weitererSupport schlecht möglicch.
Aczede83
Nachricht 5 von 13
4.402 Aufrufe
Nachricht 5 von 13
4.402 Aufrufe
Ok der Stick hat nur wenig gebracht, jetzt startet zwar die Windows Installationsumgebung, allerdings findet das System die SSD Festplatte nicht mehr. ?! kann das sein bei einem relativ neuem Gerät?
Nachricht 6 von 13
4.397 Aufrufe
Nachricht 6 von 13
4.397 Aufrufe
@Aczede83
Ja,  warum nicht?
Mir fehlt immer noch die MSN Nummer. Steht auf einem Sticker auf dem Boden des Laptops.
Sonst geht es nicht weiter.
Aczede83
Nachricht 7 von 13
4.392 Aufrufe
Nachricht 7 von 13
4.392 Aufrufe
Hi, wofür wird die Nummer benötigt? Da war ein Aufkleber drauf, aber den hatte ich weggemacht
Aczede83
Nachricht 8 von 13
4.391 Aufrufe
Nachricht 8 von 13
4.391 Aufrufe
So was steht hier drauf: Major X 10 -MD62484
Nachricht 9 von 13
4.388 Aufrufe
Nachricht 9 von 13
4.388 Aufrufe
@Aczede83
Auf dem Sticker steht auch die MSN Nummer 8 stellig. Fängt an mit 3003....
Oder auf dem Original-Verpackungsskarton.
Aczede83
Nachricht 10 von 13
4.385 Aufrufe
Nachricht 10 von 13
4.385 Aufrufe
Sorry dann habe ich die nicht mehr
12 ANTWORTEN 12
