op 21.05.2021 18:14
op 21.05.2021 18:14
Moin! Habe am 3.5 einen Erazer X10 mit i7 11700 & RTX 3070 gekauft. Nach 2-3 Stunden friert der PC einfach oft ein. Dann hilft nur ein Power Reset. Ich habe alle Treiber bereits aktualisiert. Windows Updates sind auch aktuell. Auch die 3070 habe ich in GeForce Experience aktualisiert.
Der PC hängt sich beim Zocken, als auch unter OBS mit Webcam Betrieb auf. Meine Frage, in dem PC ist ein 200-240Vac Netzteil. Das kann doch niemals genügend für die Grafikkarte sein oder? Ich freue mich auf eure Hilfe!
op 02.09.2021 09:45
op 02.09.2021 09:45
Hi zusammen auch von mir ein Feedback Rechner läuft ohne Probleme 👍🥳🥳🥳🥳
Mfg Bernd
02.09.2021 09:46 - bewerkt 02.09.2021 09:50
Andi schrieb:
Mir ist schon klar, dass es die FAQ gibt. Mit "offiziell" meinte ich eigentlich die Freigabe per Windowsupdate, so dass alle es automatisch angeboten bekommen.
Also diese Feinheiten, nicht offiziell aber in einer offiziellen FAQ als Lösung angepriesen? 😉
War ja keine Kritik, sondern eher ein humorvoller Hinweis, mit einer exculpierender Erläuterung dabei. 🙂
Aber egal, war schon eine (sehr zeitkonsumierende) Leistung, die Fehler über das neue Bios zu eliminieren.
op 02.09.2021 10:51
op 02.09.2021 15:45
op 02.09.2021 15:45
wie lange hatte denn bei euch der Neustart nach dem Bios flashen gedauert?
Hatte vor dem Flash Vorgang sicherheitshalber alle Programme und Browser geschlossen. Dann das Bios flash gestartet.
Direkt dann ist scheinbar der PC eingefroren, es gab einen kurzen Ton, Maus eingefroren, aber das Bios Fenster lief weiter.
Dann erfolgte dich ein Neustart, aber Bildschirm sieht über 10 schwarz, mit nur einem Unterstrich abgebildet.
op 02.09.2021 15:49
op 02.09.2021 15:49
Sollte heissen:
Dann erfolgte ein Neustart, aber Bildschirm ist über 10 Minuten schwarz, nur ein Unterstrich wird abgebildet.
Ps. Sorry, schreibe nicht viel über Handy... Aber habe gerade keinen PC 😩
op 02.09.2021 16:01
op 02.09.2021 16:01
Dafür das er nur, bis aus den Unterstrich, einen schwarzen Screen anzeigt hat er aber eine Leistungsaufnahme von 74 Watt. Falls das irgendwie hilft.
02.09.2021 16:39 - bewerkt 02.09.2021 16:54
@Havamed schrieb:Direkt dann ist scheinbar der PC eingefroren, es gab einen kurzen Ton, Maus eingefroren, aber das Bios Fenster lief weiter.
Dass der PC vorübergehend während des Flash Vorganges einfriert ist normal. Welches Bios-Version war das jetzt?
Und das geschah nach der ersten Flash.bat, also nur dem Bios-Flash; das EC hattest Du noch nicht geflasht, richtig? Oder schon vordem mit der vorherigen Version?
Hast Du denn jetzt einmal ausgeschaltet (ca 5 Sek. Powertaste) , und neu gestartet?
Kommt dann auch der Unterstrich, und blinkt der evtl? Das kann ein Zeichen sein, dass kein Betriebssystem gefunden wird.
Oder bootet er nach dem Aus- und Einschalten jetzt wieder normal?
Und 74 Watt ist in etwa Verbrauch für das System ohne dass Leistung erbracht wird. Nach 10 Minuten muss der Flash vorbei sein.
Ich würde in der aufgezählten Reihenfolge das machen:
1. Rebooten. Bleibt der Zustand gleich
2. Eine Reststromentladung machen. Rebooten.
3. Versuchen ob nach Aus- und erneut Einschalten die F11 Taste das PowerRecover Menü aufruft --> die Maske mit Reboot verlassen
4. Versuchen ob Du mit der Entf oder Esc Taste beim Einschalten gedrückt gehalten ins Bios kommst, dann dort die Defaults oder "optimizden" Defaults laden. Mit F10 raus, mit Yes bestätigen.
5. Versuchen ob ein bootfähiger USB Stick geladen wird; wenn nein, mit der F10 (od. F8) Taste versuchen das Bootmenü aufzurufen,
Mehr fällt mir im Moment nicht ein.
Gruss und viel Erfolg. daddle
02.09.2021 16:53 - bewerkt 02.09.2021 16:55
Den weißen Strich hab ich beim booten (mit dem alten BIOS) oft nach einer Hardwareänderung (RAM, noch eine M.2) gehabt. Da half ein erneuter Reset. Da Du Neustart schreibst war das flashen wohl abgeschlossen.
Man kann auch Netz aus, Einschaltknopf paar Sekunden drücken, dann wieder einschalten versuchen.
Good luck
op 02.09.2021 17:07
op 02.09.2021 17:07
@daddle
besten Dank!
Schreibe wieder vom PC 🙂
War doch halb so schlimm wie vermutet - aber das nach so einer Zeit langsam die Nerven im Bezug auf den Aldi/Medion PC fast blank liegen....
Hatte schon vermutet ein Freezer hätte nun beim Update das Gerät völlig zerschossen.
Ich hatte noch ca. 30 min abgewartet, und es tat sich nichts.
PC ausgemacht, und wieder eingeschaltet = PC startete 2x durch und war wieder aus.
Dann Powerknopf aus und Netzstecker gezogen, ca. 10 min gewartet, und siehe dort, er berappelte sich wieder.
Es war das neueste Bios, V21 (meine das letzte ging "smoother").
Dies trat nun beim update des Bios auf, das EC hatte ich bereits vom vorherigen Biosupdate darauf.
Habe das EC aber nun sicherheitshalber noch mal erneut installiert.
Beste Grüße,
Havamed
PS: Mein Messgerät zeigt mir im Idle (nur surfen) meist nur gute 50-55 Watt an 😉
op 02.09.2021 17:08
