MEDION® ERAZER® Engineer X10 friert ein!
750 REPLIES 750
c4ngo
Message 1 of 751
Message 1 of 751
Moin! Habe am 3.5 einen Erazer X10 mit i7 11700 & RTX 3070 gekauft. Nach 2-3 Stunden friert der PC einfach oft ein. Dann hilft nur ein Power Reset. Ich habe alle Treiber bereits aktualisiert. Windows Updates sind auch aktuell. Auch die 3070 habe ich in GeForce Experience aktualisiert.
Der PC hängt sich beim Zocken, als auch unter OBS mit Webcam Betrieb auf. Meine Frage, in dem PC ist ein 200-240Vac Netzteil. Das kann doch niemals genügend für die Grafikkarte sein oder? Ich freue mich auf eure Hilfe!
750 REPLIES 750
Message 591 of 751
Message 591 of 751
Hallo zusammen.
Bezüglich der Updates habe ich noch einmal nachgefragt.
- Das EC soll auch installiert werden.
- EC aus 019 also bitte mit BIOS 021 kombinieren laut ursprünglicher Anleitung.
- Es kann auch von einer niedrigeren Version direkt auf 021 geflasht werden.
- Das EC kann auch noch nachträglich geflasht werden.
Airliner68
Message 592 of 751
Message 592 of 751
Hallo Community, Hi @Andi
Update 2.0 Bios 021:
Ich habe mich direckt am 26.08 nach der Veröffendlichung dazu entschlossen das neue BIOS aufzuspielen.
Seither läuft der PC anstandslos ohne Freeze in jeglicher Situation. Mit und ohne Last, vor und nach einem Spiel, sowohl als auch nach einer längeren Pause. Da auch das Feedback der anderen User meinen ersten Eindruck bestätigen, möchte ich mal vorsichtig orakeln, das die Lösung gefunden wurde. So wie ich aus dem Post von @Andi heraus lese, gibt es zwischen v019 und v021 eine nicht veröffendlichte v020. Ich mutmaße, das es auch zwischen der v013 und v019 fünf Versionen modifiziert wurden die nicht das gewünschte Ergebniss geliefert haben.
Da seckt natürlich eine Menge Arbeit drin, Problem analysieren, Sofware schreiben, testen und anschließend verwerfen und alles wieder von vorn, so das ich trotz der doch meistens berechtigten Kritik, einmal Danke sagen möchte.
Trotzdem werde ich das Mainboard tauschen, aufgrund der praktisch nicht vorhandenen Erweitrungsmöglichkeiten (Keine USB Ports auf dem MB, kein RGB), der wirklich absolut minimalistischen BIOS Einstellungen (Kein Lüfterprofil, usw) und der noch immer vorhandenen Geräusche im Lautsprecher beim herunterfahren, was auf ein Entladungsproblem deutet.
Viel Erfolg an alle und Update follgt.  VG Carsten
Ps: Hätte mich interressiert was die Ursache war @Andi
Message 593 of 751
Message 593 of 751
Hallo zusammen.
Damit ihr nichts "zusammenwurschteln" müsst haben wir einen neuen Download für das 021er BIOS inklusive EC erstellt. Die Installationsanleitung befindet sich mit im Download.
bernd04
Message 594 of 751
Message 594 of 751
Hi @Andi  hab ja schon das neue BIOS draus soll ich trotzdem noch das ubdaten ?
Mfg
Message 595 of 751
Message 595 of 751
Hallo @bernd04.
Wenn du beides schon hast, also BIOS und EC, brauchst du den neuen Download nicht mehr ausführen. Wenn dir das EC noch fehlt, hole es bitte noch nach.
bernd04
Message 596 of 751
Message 596 of 751
OK hab nur das EC vom letzten BIOS Update drauf dann werde ich die EC 021 heute Abend auch noch updaten .
Mfg Bernd
MiJäger
Message 597 of 751
Message 597 of 751
@AndiDanke für das Komplettpaket! Ist dies nun auch die optimale Lösung für Produkte der Engineer P10 Reihe (MD35042)? Oder macht man da nur Sachen  Kaputt weil das jetzt speziell für die X10 Reihe erstellt wurde?
Message 598 of 751
Message 598 of 751
Hallo @MiJäger .
Wie ist denn die achtstellige Artikelnummer (MSN) von deinem P10 Rechner? Kann auf dem Aufkleber auch Art.-Nr. heißen.
KillaGT
Message 599 of 751
Message 599 of 751
konnte am Wochenende dank der vielversprechenden Berichte hier auch nicht die Füße still halten. 021 läuft super! - Wenn es so bleibt, bleibt bei mir auch das Board drin. Die Temperaturen und Lüfterkurve sind akustisch und visuell per Monitoring tatsächlich nochmal besser geworden.
MiJäger
Message 600 of 751
Message 600 of 751
@AndiMD 35042  //  MSN 10024051
750 REPLIES 750
