MEDION® ERAZER® Engineer X10 friert ein!
750 RÉPONSES 750
c4ngo
Message 1 sur 751
264 171 Visites
Message 1 sur 751
264 171 Visites
Moin! Habe am 3.5 einen Erazer X10 mit i7 11700 & RTX 3070 gekauft. Nach 2-3 Stunden friert der PC einfach oft ein. Dann hilft nur ein Power Reset. Ich habe alle Treiber bereits aktualisiert. Windows Updates sind auch aktuell. Auch die 3070 habe ich in GeForce Experience aktualisiert.
Der PC hängt sich beim Zocken, als auch unter OBS mit Webcam Betrieb auf. Meine Frage, in dem PC ist ein 200-240Vac Netzteil. Das kann doch niemals genügend für die Grafikkarte sein oder? Ich freue mich auf eure Hilfe!
750 RÉPONSES 750
Bnu
Message 381 sur 751
2 765 Visites
Message 381 sur 751
2 765 Visites
Good luck Euch 🙂 , ich kann es erst am WE flashen.
@Andi
Was ist am BIOS geändert worden?
Grüße
TerrorDown
Message 382 sur 751
2 734 Visites
Message 382 sur 751
2 734 Visites
Kann man irgendwie erkennen, ob das BIOS-Update erfolgreich heruntergeladen/geflasht wurde?
KillaGT
Message 383 sur 751
2 724 Visites
Message 383 sur 751
2 724 Visites
@TerrorDown
du kannst ins Bios gehen und dort steht auf der ersten Kachel zu den Bios Informationen die Endung .019
ich hab nun mal geflasht war Problemlos - nun heisst es abwarten.
Edit: so ich musste jetzt dann den PC nach dem Flash herunterfahren und habe bemerkt das meine Tastatur einfach fröhlich weiter geleuchtet hat obwohl das herunterfahren augenscheinlich abgeschlossen zu sein schien (Lüfter und Beleuchtung im PC aus) nur durch umlegen des Schalters am Netzteil hinten ging auch die Beleuchtung der Tastatur und Ihres Displays aus (Logitech G15) das hatte auch ein schönes akustisches Knacken im System zur Folge. Was mir auch noch auffiel dass das BIOSupdate meine deaktiviert C1 Einstellung mit übernommen hat. Wenn ich später wieder zuhause bin werde ich die defaults laden und weiter testen
Message 384 sur 751
2 699 Visites
Message 384 sur 751
2 699 Visites
Hallo @Bnu.
Das würde mich auch brennend interessieren. Leider liegt hierzu keine Info vor.
bernd04
Message 385 sur 751
2 694 Visites
Message 385 sur 751
2 694 Visites
Hi zusammen,
Habe eben das BIOS Update aufgespielt hoffe nun dass das Problem behoben ist . Werde berichten
Mfg
Anonymous
None
Message 386 sur 751
2 654 Visites
Message 386 sur 751
2 654 Visites
@KillaGT
Kann das sein das bei Default die Einstellung "C1" immer deaktviert ist ?
Bei mir ist das jedenfalls so?
Bei Dir / Euch auch?
Also ich habe die Option jetzt manuell aktiviert.....wie sieht es bei Euch aus?
MEDION. LÄUFT BEI MIR NICHT 🤐
KillaGT
Message 387 sur 751
2 628 Visites
Message 387 sur 751
2 628 Visites
@Anonymous
so bin wiederzuhause. -> korrekt - C State Setting der CPU ist jetzt per default auf "disabled" - das war in der Version zuvor anders. Mir kommt es so vor als wären auch ein paar mehr Menüpunkte gelistet als zuvor. ich teste nun das Herunterfahren bei mir weiter aus.
Edit: So leuchtende Tastatur beim Herunterfahren hat sich erledigt - USB Port hinten gewechselt (sie war in der Reihe des LAN-Kabel gesteckt) - Steckt nun weiter oben und geht brav aus. Jetzt muss das System nur noch stabil laufen.
bernd04
Message 388 sur 751
2 609 Visites
Message 388 sur 751
2 609 Visites
So PC im Leerlauf ca 30 nichts gemacht nach dem auf wecken eingefroren nichts geht mehr muss ihn einmal vom netzt trennen um ihn wieder neu zu starten
Bear
Message 389 sur 751
2 605 Visites
Message 389 sur 751
2 605 Visites
Hallo, ich habe die Beiträge immer verfolgt und habe das Update durchgeführt.
Leider ist mein PC so 2 Stunden nach dem Update wieder eingefroren.
Für mich hat das Update also nichts gebracht.
Anonymous
None
Message 390 sur 751
2 586 Visites
Message 390 sur 751
2 586 Visites
@bernd04
@Bear
So ein Mist 😪
@Andi
So wie es aussieht hat es jetzt schon wieder 2 "erwischt".... 😓
Friert mein Rechner auch 1x mal nach dem Update jetzt ein...geht der an Euch zurück und ich will den dann NIE wieder sehen.
Und zukünftig werde ich eine großen Bogen um Medion Produkte machen....das Thema ist dann durch.
Auch werde ich niemanden zu diesen Produkten raten....
Ärgere mich nur über mich selber das ich geglaubt habe das Ihr das gelöst bekommt......
Wird mir NIE wieder passieren....
Das war leider dann ein teuerer "Spass" 😠
750 RÉPONSES 750
