op 21.05.2021 18:14
op 21.05.2021 18:14
Moin! Habe am 3.5 einen Erazer X10 mit i7 11700 & RTX 3070 gekauft. Nach 2-3 Stunden friert der PC einfach oft ein. Dann hilft nur ein Power Reset. Ich habe alle Treiber bereits aktualisiert. Windows Updates sind auch aktuell. Auch die 3070 habe ich in GeForce Experience aktualisiert.
Der PC hängt sich beim Zocken, als auch unter OBS mit Webcam Betrieb auf. Meine Frage, in dem PC ist ein 200-240Vac Netzteil. Das kann doch niemals genügend für die Grafikkarte sein oder? Ich freue mich auf eure Hilfe!
op 25.07.2021 18:12
op 25.07.2021 18:12
Danke. Ich bin ein reiner Anwender und habe noch nie was aus einem Rechner ausgebaut. Deshalb muss so ein Gerät auch bei mir out of the box funktionieren weil ich da keine Kopfstände mache. Das tut das Gerät aber nicht. Es hätte sehr wohl die erforderliche Power für den Anwendungszweck aber die Freezer kommen in zu kurzen Abständen und das Gerät ist dadurch wertlos für mich . Ich könnte selten einen Arbeitsgang abschließen. Da kommt man sich vor wie Sisyphus. Schade.
op 25.07.2021 20:14
op 25.07.2021 20:14
Meine Mutter sagte immer "Probieren geht über studieren". Meine Befürchtungen waren grundlos. Die Transportsicherung war leichter einzusetzen als herauszubekommen.
op 25.07.2021 22:50
op 26.07.2021 07:34
op 26.07.2021 07:34
Hallo @bullauge11.
Ich kann deinen Gedankengang verstehen. Die Fachabteilung arbeitet schon mit Hochdruck an der Sache. Momentan habe ich noch keine aktuellen Informationen. Ich hake aber nochmal nach.
op 26.07.2021 07:35
op 26.07.2021 07:35
Hallo @Lindon.
Beide Scheine müssen ausgefüllt werden.
op 26.07.2021 13:07
op 26.07.2021 13:07
Also für mich ist der PC langsam völlig unbrauchbar. Neben den Abstürzen alle 2 bis 3 Stunden habe ich nun auch massive Soundprobleme. Es ist ein permanetes Knistern im Kopfhörer und das Mikro fällt im Discord andauernd aus. Ich habe bereits 3 unterschiedliche Headsets ausprobiert, sowohl Klinke- als auch USB-Varianten und alle machen diese Probleme, auch die 5.1 Anlage macht die Probleme mit dem Knistern.
Zieht man den USB Stecker vom Headset und steckt ihn einen Moment später wieder ein, funktionert immerhin das Mikro wieder zeitweise, aber manchnmal nur 2 Minuten, manchmal auch 15 Minuten, aber länger nicht. Es MUSS ja irgendwo vom Mainboard kommen. Ich baue den Rechner nun ab und verwende den alten PC weiter. So macht es echt NULL Spaß... Sehr schade Medion.... 😞
op 26.07.2021 15:32
op 26.07.2021 15:32
Hey @Neddi,
Die Kopfhörer und Mikro war auch bei mir ein großes Problem. Diese aktivieren und deaktivieren sich ständig und /oder funktionieren nich. Werder USB noch aux. Das kannst du beheben in dem du in den Mainboard Einstellungen die HD Audio Einstellung deaktivierst. Danach sollten alle Kopfhörer problemlos funktionieren.
op 27.07.2021 11:04
op 27.07.2021 11:04
zuerst einmal vielen Dank für deine Mühe!
Es liegt ja scheinbar sehr nahe, dass der Fehler am Mainboard liegt.
Wie lange wird es noch dauern, bis dies von Medion eingesehen und dann auch entsprechend korrigiert wird?
Denn es sind ja nun schon mittlerweile mehr als 2 Monate vergangen seit der Fehler hier publik gemacht wurde...
(Mein PC friert auch täglich 1 Mal ein, dass ist leider ein absolut inakzeptabler Zustand).
Ich würde den PC einschicken wenn ich wüsste, dass ich nicht denselben wieder bekomme (da der Fehler dann früher oder später erneut auftreten wird) sondern das Mainboard entsprechend ausgetauscht wird.
Morten
op 27.07.2021 11:11
op 27.07.2021 11:11
Hi @MAdministrator ,
vielen Dank für die Anregung. Ich habe es direkt probiert, aber in meinem Fall hat es rein gar nichts gebracht. Der Sound ist nach wie vor schlecht und das Mikro fällt weiter andauernd wieder aus.
op 27.07.2021 12:19
op 27.07.2021 12:19
So, liebe Leute.
Unser PC kam heute zurück von Medion. Auch bei uns wurde der Prozessor getauscht und nicht das Mainboard. Mal sehen ob es was gebracht hat. Informiere euch sobald ich Erkenntnisse habe.
