MEDION ERAZER Enforcer X10 MD35397 Lüfter LEDs funktionieren nicht
4 ANTWOORDEN 4
papabong
Bericht 1 van 5
1.726 Weergaven
Bericht 1 van 5
1.726 Weergaven
Hallo Zusammen,
ich bin neuer Besitzer eines Erazer X10 MD35397. Gerade ausgepackt und muss feststellen, dass die LEDs der unteren 3 Lüfter sowie des hintere Lüfters nicht funktionieren. Siehe Fotos.
Auch scheint ein "Led Power" Pin nicht am Motherboard angesteckt zu sein, wobei ich leider nicht genau weis wo man das Ding anstecken muss. Siehe Fotos.
Könnt ihr mir bei meinem Problem helfen ?
vielen Dank im Vorraus und lg
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
Bericht 4 van 5
1.709 Weergaven
Bericht 4 van 5
1.709 Weergaven
Moin @papabong
da ich den Rechner selber nicht habe muß ich mir das alles selber zusammen "reimen".
Der dreipolige hat wohl nur zwei Kabel ist dadurch aber Verdrehungssicher vom aufstecken her.
Laut dem installationsvideo werden die Lüfter zu Lüfter mit einen 6 pol. verbunden und das Ganze wird über einen Controller dann
wiederum ans Bord angeschlossen, daher gibt es für mich nur zwei Möglichkeiten, da ja alle Lüfter sich drehen.
Entweder bei den vier nicht leuchtenden sind diese in der Software nicht eingeschaltet was die Farbgebung anbetrifft
oder das 6pol. Kabel von leuchtenden dritten Lüfter zum vierten nicht leuchtenden ist defekt/steckt nicht richtig.
Das könntest du testen indem du dieses abstrippst und stattdessen das von Lüfter 5. zu 6. probeweise nimmst und dort einsetzt.
leuchtet jetzt 4. und 5. auch, ist die Sache klar.
https://youtu.be/lloT2GTKWds
Edit:https://www.in-win.com/uploads/Product/fan/asn120/user-manual/Asn120_um_de.pdf
4 ANTWOORDEN 4
Bericht 2 van 5
1.720 Weergaven
Bericht 2 van 5
1.720 Weergaven
Moin @papabong und willkommen,
dein Bild mit den Power LED Stecker ist für den Front Steckeranschluss, links oben, wenn ich das richtig sehe ist dieser auch aufgesteckt und der nicht aufgesteckte ist nur ein zusätzlicher Anschlußstecker der nicht benötigt wird.
deine Lüfter laufen ja , also ist es nicht der 12V Anschluß,
schau ob dort bei den 5Volt LED1/2 Anschluß ein loser oder nicht richtig aufgesteckter schwarzer 3 poliger Stecker rumliegt,
dieser kommt von den Lüftern und ist für die regelbare LED Beleuchtung.
https://www.in-win.com/de/cooling/asn120
papabong
Bericht 3 van 5
1.716 Weergaven
Bericht 3 van 5
1.716 Weergaven
Thx für die Info ! Habe ich mir gleich angeschaut. In D_LED1 steckt der 3-Polige Stecker. Allerdings sind nur 2 Kabel dran. Der 5V (Pin1) fehlt.
Siehe Foto. Bin mir nicht sicher ob das so passt.
Bericht 4 van 5
1.710 Weergaven
Bericht 4 van 5
1.710 Weergaven
Moin @papabong
papabong
Bericht 5 van 5
1.695 Weergaven
Bericht 5 van 5
1.695 Weergaven
Hallo Fishtown,
vielen Dank für deinen Support ! Schlussendlich war eine Kabelverbindung hinter dem Netzteil nicht durch einen Kabelbinder fixiert, sodas sich die Steckerverbindung gelöst hat!
Danke für deinen Support.
Eine Challenge habe ich noch - aber dazu mache ich einen neuen Thread auf ...
nochmal thx & lg
papa
4 ANTWOORDEN 4
