Hunter X20 (MD34685) Bios & schwere Fehler Crash
29 ANTWORTEN 29
MarcBy
Nachricht 1 von 30
11.975 Aufrufe
Nachricht 1 von 30
11.975 Aufrufe
habe letztes Jahr einen Hunter X20 (MD34685)  gekauft bei Aldi Online und immer wieder das Problem, dass der PC gerade bei Spielen crasht und/oder mit Grafikfehler einfriert.
Fehler:
Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x00000101 (0x000000000000000c, 0x0000000000000000, 0xffffc98089240180, 0x000000000000000a). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP. Berichts-ID: ea16a1dc-e4f7-4a9a-82da-edac105c12b1.
Treiber sind alle aktuell, habe nicht am OC rumgespielt. Er läuft mit Windows 11 Pro
Windowsupdates auf neustem Stand. MSI Update Tool zeigt auch keine Updates an.
Nun habe ich gesehen, dass die BIOS Version veraltet ist. Es gibt bei MSI auch neue Versionen. Habe es auch genau nach MSI Anleitung gemacht mit FAT32 USB STick, Datei in root usw. Aber das Bios kann keine der Dateien auf dem Stick sehen.
Ist es ein modifiziertes Bios? Oder hat jemand eine BIOS Datei die geht?
aktuell drauf:
BIOS Version: E7C79W0X.205
BIOS Release Date: 06/11/2021
Es ist ein MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI
PC:
11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz
- 16 GB DDR4-2400, Kingston KHX3200C16D4/16GX
Graphics: NVIDIA GeForce RTX 3080
Jemand Ideen?
Grüße
Marc
29 ANTWORTEN 29
Nergal666
Nachricht 21 von 30
2.698 Aufrufe
Nachricht 21 von 30
2.698 Aufrufe
Hallo @Andi
Vielen Dank für die schnelle Bereitstellung des Updates.
Es hat alles einwandfrei geklappt und ich habe direkt auf der MSI Seite dort das aktuellste BIOS Update heruntergeladen und installiert. Auch das hat ohne Probleme geklappt, jetzt werde ich mal ne Zeit beobachten ob die Abstürze/Neustarts weniger werden.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!Top!
DerEineDude
Nachricht 22 von 30
2.618 Aufrufe
Nachricht 22 von 30
2.618 Aufrufe
Hallo @Andi,
ich scheine ebenfals dieses Problem mit meinem Rechner (MD34685) zu haben. Wie im ursprünglichen Post habe ich noch die BIOS-Version von 2021.
Dürfte ich ebenfalls um eine neuere Version bitten? MSN für PM hätte ich griffbereit.
Nachricht 23 von 30
2.612 Aufrufe
Nachricht 23 von 30
2.612 Aufrufe
@DerEineDude
Du musst zuerst die MSN hier nennen. Danach wird das Bios ausgesucht.
Die MSN ist nicht geheim, nur die Seriennummer.
DerEineDude
Nachricht 24 von 30
2.606 Aufrufe
Nachricht 24 von 30
2.606 Aufrufe
Hallo daddle,
danke für den Tipp, hatte ich offenbar missverstanden nachdem ich vorhin das Forum durchforstet hatte. Die MSN ist 10024433.
Nochmals Danke und beste Grüße
Nachricht 25 von 30
2.561 Aufrufe
Nachricht 25 von 30
2.561 Aufrufe
@DerEineDude
Soweit ich das sehe ist dein Board ein MPG Z490 ATX EDGE with OEM BIOS (MS-7C79v1.1).
Aber das soll dir erst der Moderator nochmal bestätigen, bevor du ein Update machst.
DerEineDude
Nachricht 26 von 30
2.542 Aufrufe
Nachricht 26 von 30
2.542 Aufrufe
Hallo @daddle,
lieben Dank schon einmal. Ich warte dann mal noch auf die Bestätigung eines Mods.
Beste Grüße und Dir noch einen schönen Tag
RZKNS
Visitor
Nachricht 27 von 30
2.141 Aufrufe
Nachricht 27 von 30
2.141 Aufrufe
Hello @Andy I have a problem with upgrade the Bios of my motherboard MEDION MPG Z490 GAMING EDGE WIFI (MS-7C79).
Can u help me.
Thanks you
MSN 10024062
Intel Core i7-11700KF
11/05/2021
E7C79W0X,203
Proccodil
Traveler
Nachricht 28 von 30
1.203 Aufrufe
Nachricht 28 von 30
1.203 Aufrufe
@Andi
Ich habe das identische Problem, wie MarcBy hier beschrieben hat. Mein Computer hat die selben Specs und auch die momentan noch selbe BIOS Version,
wäre es möglich, das du mir ebenfalls die modifzierte BIOS Version zukommen lassen könntest.
MSN Nummer: 10024433
Momentane BIOS Version: E7C79W0X.205
Veröffentlichungs Datum:06.11.2021
Es handelt sich um das MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI
Grüße
sasc
Visitor
Nachricht 29 von 30
670 Aufrufe
Nachricht 29 von 30
670 Aufrufe
Hallo @Andi,
bei mir exakt dasselbe Problem und die gleiche Bios-Version. Könnte ich auch ein Bios-Update bekommen?
Danke
MSN: 1002 4433
"BaseBoardManufacturer"="MEDION"
"BaseBoardProduct"="MPG Z490 GAMING EDGE WIFI (MS-7C79)"
"BaseBoardVersion"="1.1"
"BIOSReleaseDate"="06/11/2021"
"BIOSVendor"="American Megatrends Inc."
"BIOSVersion"="E7C79W0X.205"
"SystemFamily"="Erazer"
"SystemManufacturer"="MEDION"
"SystemProductName"="MD34685"
"SystemSKU"="ML-110000 10024433"
"SystemVersion"="1.1"
Chut
Nachricht 30 von 30
521 Aufrufe
Nachricht 30 von 30
521 Aufrufe
Hallo @Andi,
ich habe genau dasselbe Problem und brauche auch dieses Bios-Update.
Danke
MSN: 1002 4433
29 ANTWORTEN 29
