High-End-Gaming-PC Hunter X20 (MD34445) dauernd restarts
249 ANTWORTEN 249
bigmama1009
Nachricht 1 von 250
186.737 Aufrufe
Nachricht 1 von 250
186.737 Aufrufe
hab jetzt knapp ne woche den rechner, aber ich werde dauernd mit restarts belästigt.
hab zb schon die hz zahl des monitors auf 60 reduziert, g sync ausgemacht, mittlere qualität beim game gewählt (bdo)
aber die abstürze bestehen weiter, unregelmässig
hat jmd das selbe problem oder besser noch, weiss jmd abhilfe?
249 ANTWORTEN 249
Rappelhannes
Nachricht 161 von 250
8.507 Aufrufe
8.507 Aufrufe
in den vergangenen Wochen war ich auch nur stiller Mitleser. Ich bin ganz froh, dass ich hier Leidensgenossen finden konnte.
Der Support scheint ja glücklicherweise im Moment wieder Fahrt aufzunehmen und ich hoffe auch einen Beitrag zur Lösungsfindung zu leisten.
Ich habe ebenfalls mit Crashs zu kämpfen - PC friert ein (Bild (ganz kurz bevor Monitor schwarz wird) & Ton), Monitor wird schwarz. Restart.
Beim surfen, E-Mail etc. soweit bisher keine Abstürze.
Unregelmäßig ein bis drei Abstürze nach ein bis zwei Minunten In-Game (es spielt dabei keine Rolle welches Spiel gestartet wird. Das Verhalten ist immer dasselbe). Danach mehrere Stunden Ruhe; ab dann wieder unregelmäßige Abstürze wie oben beschrieben.
Momentan ist das Verhalten des PCs wirklich mehr als unbefriedigend. Angesichts des Preises ist das natürlich doppelt ärgerlich.
Ich hoffe, dass der (neue) Schwung hier helfen mag, die Sache länger in Bewegung hält und wir am Ende zusammen eine Lösung finden werden.
Viele Grüße!
Malphax
Nachricht 162 von 250
8.470 Aufrufe
8.470 Aufrufe
Ich hatte den gleichen Fehler. Ich spiele ein Spiel (egal wie aufwendig), der Bildschirm wird schwarz, Ton ist für ein paar Sekunden zu hören und zack! Neustart...
Ich hab ewig gesucht und keine Fortschritte gehabt.
Jedoch!...
Seit dem ich mal das BIOS welches auf dem Board installiert war aktualisiert habe, gab es bei mir absolut keine Probleme mehr.
Wenn ihr den PC startet, dann drückt mal direkt F11 und geht in die BIOS Einstellungen. Dort steht von welchem Datum die installierte BIOS Version ist. Das war irgendwas mit Januar 2021.
Doof nur, dass die Brüder von MSI die offizielle Kompatibilität für die 11th Gen Intel CPUs erst am 04.02.2021 bereit gestellt haben.
Also entweder hat sich Medion ihr eigenes BIOS zusammengeschustert oder einfach nicht gewusst, dass das Motherboard die 11. Generation von Intel zum Zeitpunkt der damals aktuellen BIOS Version nicht unterstützt hatte.
Hier bekommt ihr die aktuellste Version:
https://de.msi.com/Motherboard/support/MPG-Z490-GAMING-EDGE-WIFI
Um sicher zu gehen einen leeren USB Stick nehmen, das BIOS auf diesen speichern und im BIOS Menü M-Flash auswählen. Dann den USB Stick und die BIOS Datei anwählen und neu flashen.
Überprüft am Ende noch mal ob alles geklappt hat. Das Datum der Version im Menü müsste dann mit dem auf der MSI Website übereinstimmen.
Ich hoffe, dass auch bei euch das Problem damit behoben wäre.
peakey
Nachricht 163 von 250
8.459 Aufrufe
8.459 Aufrufe
schon längst ausprobiert. nix gebracht 😄
statt restarts kam bsod "clock watchdog timeout"
Malphax
Nachricht 164 von 250
8.454 Aufrufe
8.454 Aufrufe
Diesen Fehler hatte ich nur wenn ich CPU Boost und einen der beiden XMP Modi aktiviert habe.
peakey
Nachricht 165 von 250
8.446 Aufrufe
8.446 Aufrufe
Kriege diesen bei jeder BIOS Einstellung.
Versuche mal die RAM RGB auszuschalten.
Edit:
Bringt nichts... weiterhin "clock watchdog timeout"
Nachricht 166 von 250
20.704 Aufrufe
20.704 Aufrufe
Hallo zusammen.
Einige von euch hatten mir Bilder per PN geschickt. Vielen Dank dafür. Es hat sich herausgestellt, dass von euch verschiedene BIOS-Versionen verwendet werden. Bitte seid einmal so nett und geht folgendermaßen vor:
- Aktuellstes 180er BIOS von MSI unter diesem Link herunterladen und installieren.
- Wichtig: Standardwerte im BIOS laden (Optimized Defaults).
- Wichtig: Keine weiteren Veränderungen im BIOS vornehmen.
- Testen, ob die Blackscreens und Reboots noch auftreten.
Ein Feedback wäre nett.
@peakey:
Ja, ich weiß, du hattest schon das 180er BIOS, aber hattest du auch die Setup Defaults im BIOS geladen? Bitte teste das noch einmal.
Fatisko
Nachricht 167 von 250
8.264 Aufrufe
8.264 Aufrufe
Erledigt.
Danke vorab für diesen Vorschlag - auch wenn es vllcht. nicht zur Lösung beiträgt.
Da mein Rechner täglich min. 1-3x rebootet kann ich wahrscheinlich noch heute oder spätestens morgen ein Feedback geben.
Danke und Gruß,
Fatih
Totalrecall
Nachricht 168 von 250
8.237 Aufrufe
8.237 Aufrufe
ich habe das Bios Update schon gestern gemacht und seit dem läuft der PC ohne Probleme auf dem 180er Bios.
Ich hoffe, dass dies die Lösung ist. Er wird jetzt erstmal mit diversen Spielen getestet und dann sollte man eine aussage treffen können, ob es noch zu Problemen gekommen ist.
Totalrecall
ND
Nachricht 169 von 250
8.045 Aufrufe
8.045 Aufrufe
@Andi : Meintest du "Optimized Defaults"? (Also F6) Etwas anderes finde ich nicht... anbei ein Screenshot aus dem Bios:
dagr
Nachricht 170 von 250
8.038 Aufrufe
8.038 Aufrufe
Soweit bei mir auch erstmal keine reboots nach 5 Stunden zocken. Beobachte mal weiter
249 ANTWORTEN 249
