Hallo ich habe einen PC gekauft er hat angeblich 32 Ram aber angezeigt werden mir nur 16 ?
43 ANTWORTEN 43
mmxsnoopy
Nachricht 1 von 44
24.885 Aufrufe
Nachricht 1 von 44
24.885 Aufrufe
Hallo,  ich habe am  22.8 22   einen PC bei Aldi gekauft,
der Ram ( Arbeitsspeicher)  ist dabei   auf 32 GB   angegeben , der Pc zeigt aber nur 16 GB ? auch die Model Nummer  stimmt nicht überein? Über Fragezeichen
43 ANTWORTEN 43
Nachricht 2 von 44
6.571 Aufrufe
Nachricht 2 von 44
6.571 Aufrufe
Hallo @mmxsnoopy und herzlich willkommen in der Community.
Welchen denn? Bitte nenne uns die achtstellige Artikelnummer (MSN).
Wo ist das angegeben?
An welcher Stelle? Wo schaust du genau?
Womit?
@mmxsnoopy  schrieb:
Über Fragezeichen
Was für ein Fragezeichen?
mmxsnoopy
Nachricht 3 von 44
6.565 Aufrufe
Nachricht 3 von 44
6.565 Aufrufe
Hallo  , erst mal vielen dank schon mal, also es handelt sich um einen MSN 10024821
MD 34800  er ist mit 32 GB angegeben aber zeigt mir im System nur 16 an ???
 bei der automatisch  reg zeigt er dann auf einmal MD34795   MSN 10024703
Auf der Verpackung  von Aldi ganz klar MD34800 Engineer X20  32GB DDR4
was soll ich jetzt machen Medion  gibt keine Rückmeldung auch nach mehren Mails .
Ich fühle mich verschaukelt   habe ja für 1800 Euro   16 Gb zu wenig  und kriege keine Hilfe???
Nachricht 4 von 44
6.522 Aufrufe
Nachricht 4 von 44
6.522 Aufrufe
Hallo @mmxsnoopy und danke für deine Rückmeldung.
Ich habe die MSN überprüft. In deinem ERAZER ENGINEER X20 (MD 34800) mit der Artikelnummer 10024821 wurden tatsächlich, bzw. sollten tatsächlich zwei 16GB RAM Module verbaut worden sein.
An deiner Stelle würde ich zunächst mal das Gehäuse öffnen und einen Blick hinein werfen. So kannst du prüfen, ob tatsächlich 2 RAM-Riegel auf dem Mainboard stecken. Vielleicht hat sich ein Riegel beim Transport gelöst. Sicherheitshalber würde ich beide Riegel einmal neu stecken.
Wo im System? Wo schaust du? Gehe doch bitte mal mit ENTF kurz nach dem Einschalten ins BIOS. Was wird denn dort angezeigt? Wenn es wirklich nur 16GB sind, sitzt ein Riegel nicht richtig, fehlt oder ist defekt.
Was ist "automatisch reg"?
mmxsnoopy
Nachricht 5 von 44
6.513 Aufrufe
Nachricht 5 von 44
6.513 Aufrufe
Es sind 2 Riegel die auch leuchten also sind sie ja richtig gesteckt oder ? eine genaue Bezeichnung finde ich nicht auf den Modulen wie viel GB sie haben .   die 10 GB zeit Windows mir bei System Info an .
mmxsnoopy
Nachricht 6 von 44
6.507 Aufrufe
Nachricht 6 von 44
6.507 Aufrufe
  Ich meinte natürlich 16 GB  , habe jetzt im bios geschaut und es sind devinitiv nur 16 GB angezeigt , beide Module leuchten  und sind fest gesteckt   ich denk mal es sind 2 Module mit jeweils 8 GB  , wie kann man mir jetzt helfen ?    vielen dank schon mal
Nachricht 7 von 44
6.499 Aufrufe
Nachricht 7 von 44
6.499 Aufrufe
Hallo @mmxsnoopy.
Du könntest mal ein Modul entfernen. Was zeigt der PC denn dann an?
mmxsnoopy
Nachricht 8 von 44
6.494 Aufrufe
Nachricht 8 von 44
6.494 Aufrufe
Hallo Andi, habe ich gemacht ein Modul entfern   dan zeigt er mir 8 GB an also sind es die falschen module
was kann ich tun?    meim medionsuport kommt auch keine Hilfe ?
Ich habe so lange für den PC gespart und nun habe ich 16 GB zu wenig drin
Danke schon mal für deine Mühe
Morpheus56
Nachricht 9 von 44
6.488 Aufrufe
Nachricht 9 von 44
6.488 Aufrufe
Ich nehme an, du hast den MD34800 bei Aldi Nord gekauft. Wie groß ist die SSD? Ist ein USB-C Anschluss auf der Rückseite verbaut.
Morpheus56
Nachricht 10 von 44
6.457 Aufrufe
Nachricht 10 von 44
6.457 Aufrufe
Hallo. Ich habe mich heute hier registriert, weil mein Fall identisch ist. Gekauft als MD 34800 und bei (automatisch reg wurde hier genannt) Geräte-Registrierung wurde auch ein MD 34795 MSN 10024703 angezeigt. Ich hatte aber den Support im August noch erreicht.
43 ANTWORTEN 43
