op 20.02.2022 08:56
op 20.02.2022 08:56
ich habe meinem Sohn gerade einen Predator XB253QGP gekauf.
Diesen würde er zum Gaming hernehmen. Bitte gern eure Meinung zu diesem Bildschirm. Eventuell auch andere Vorschläge.
Einen alten Monitor (Zweitbildschirm EIZO) habe ich schon versucht anzuschließen aber es ging nicht. Kam kein Bild.
Jetzt würde ich den alten Samsung (jetzt Hauptbildschirm) als zweiten Bildschirm anschließen wollen.
Mein Sohn möchte 2 Bildschirme haben und auf dem einen Spielen und auf dem anderen was anderes offen haben.
Leider hat das Board nur 1 HDMI Ausgang.
Habt ihr BITTE für mich eine Lösung wo kein Qualitätsverlußt ist?
Oder ist das bei diesem Erazer X67128 micht möglich?
Lieben Dank
op 20.02.2022 11:13
op 20.02.2022 11:13
Moin @Ani76 und willkommmen
vorweg die Anschlüsse am Board selber (HDMI/DP) sind nicht aktiv.
Es geht somit nur über die von der Grafikkarte, dort hast du :
Monitoranschluss DVI-D, DisplayPort, HDMI-Anschluss
Den Spielemonitor würde ich an HDMI anschliessen, den anderen, falls es so nicht geht, mittels Adapter an DP oder DVI-D.
op 20.02.2022 11:24
op 20.02.2022 11:24
Servus,
weist du warum die nicht aktiv sind?
Die Grafik hat laut Datenblatt - 1 x HDMI-Anschluss und 3 x DisplayPort
1. Neuen Bildschirm (hat nur DP zu DP Kabel. OK?
2. Eizo Bildschirm (hat einen VGA Anschluss) dazu habe ich jetzt ein Kabel dp zu vga bestellt. OK?
3. Falls Neuer Bildschirm oder Eizo nicht klappt dann habe ich für den Samsung ein Kaberl dp zu hdmi bestellt.
Spricht was so dagegen?
Welche Variante würdest du machen?
Lieben Dank
op 20.02.2022 14:09
op 20.02.2022 14:09
Moin @Ani76
schließe sie an wie ich es schon beschrieben habe. 1. der Neue/ 2. Samsung // Eizo = Ruhestand schicken oder Notfallgerät
dein "Neuer" hat nur DP?
ist das nicht dieser?https://www.testbericht.com/produkte/acer-predator-xb253qgp-245-16-9-full-hd-ips-display-schwarz
der hat HDMI!
und wenn du schreibst :"habe ich für den Samsung ein Kaberl dp zu hdmi bestellt."
so hat er doch DP oder meinst du das genau andersherum, da du schreibest "jetzt Hauptbildschirm" !,
passt aber nicht, so könntest du ja den "Neuen" der nur, nach deiner Aussage, DP hat, ja beide anschliessen
und bräuchtest keine Kabel.
Die Onboard Grafik ist nicht aktiv weil sie entweder im Bios abgeschaltet ist oder es wurde dadurch das eine Grafikkarte gesetzt ist erkannt
und die Onboard weggeschaltet.
op 20.02.2022 18:29
op 20.02.2022 18:29
Ich habe gelesen dass dp besser schneller als hdmi ist. Deswegen wollte ich den neuen lieber dp machen. Ein dp Kabel wäre bei dem neuen dabei. Aber auch ein hdmi ist dabei.
Wenn die Grafikkarte laut datenblatt 1 hdmi hat und 3 dp könnte man doch 4 Bildschirme anschließen oder? Also 1 neuer und samsung und eine sollte funktionieren oder?
Der neue Bildschirm ok oder lieber einen anderen?
Danke dir
op 20.02.2022 19:11
op 20.02.2022 19:11
Moin @Ani76
du hast Recht der DP ist schneller, deine Karte hat HDMI2.0b und DP1.4
https://www.only4gamers.de/magazin/displayport-vs-hdmi-gaming/
Zum Bildschirm kann ich nichts zu sagen, bin auch kein Gamer aber der Testbericht ist von 09. 2020
und klingt ja nicht schlecht.
Warum lag dem "Neuen" ein DP Kabel bei? laut Bericht vom Monitor hat er doch nur HDMI, hast du einen anderen oder ist das ein Adapterkabel von HDMI auf DP? Wenn der "neue" nur HDMI am Anschluß bittet, nützt dir das Adapterkabel nichts, dann kannst du ihn auch gleich per HDMI anschliessen.
op 20.02.2022 19:30
op 20.02.2022 19:30
Lieben Dank
Habe bei Amazon bestellt. Dort stand
LIEFERUMFANG: XB253QGP KABEL: HDMI, DP, USB3.0
Am Dienstag kommt alles. Mal schauen was dabei ist.
Danke nochmal für deine Zeit und Mühe
Schönen Abend
