Erazer X5394 F/C welches Mainboard
7 ANTWORTEN 7
Basti0815
Nachricht 1 von 8
3.860 Aufrufe
Nachricht 1 von 8
3.860 Aufrufe
Guten Tag, ich Wechsel gerade mein Gehäuse und brauche dringend von dem Mainboard die genaue Bezeichnung um mir ein Handbuch zu downloaden.
Medion Erazer x5394 F/C
I7 6799 GTX 960 3gb HDD
Ich hoffe, jemand kann mir schnell helfen
Nachricht 8 von 8
4.083 Aufrufe
Nachricht 8 von 8
4.083 Aufrufe
Hallo @Basti0815.
Schön, dass du die Belegung schon herausgefunden hast. Um ein Gehäusetausch auch für andere User zukünftig etwas einfacher zu gestalten, hier einmal ein Bild der PIN-Belegung für das ECS H110H4-EM_DDR4 Board:
7 ANTWORTEN 7
Basti0815
Nachricht 2 von 8
3.855 Aufrufe
Nachricht 2 von 8
3.855 Aufrufe
OK, hab es mir selbst beantwortet:
h110h4-em ist die Bezeichnung vom Mainboard.
Wie komm ich an ein Handbuch Ran?
Auf der Hersteller Seite finde ich nichts.
Ich weiß nicht wo der RESET SW Stecker hinkommt, hatte ich bei dem Gehäuse davor nicht..
Jemand eine Idee?
Fox10
Nachricht 3 von 8
3.850 Aufrufe
Nachricht 3 von 8
3.850 Aufrufe
Hier gibts verschiedene Treiber und Handbücher für Dein Erazer:
https://www.medion.com/de/service/start/_product.php?msn=10020194&gid=2
Allerindgs habe ich da auf die schnelle keine direkt für das Mainboard gefunden. Schau Dir die Steckerbelegung doch vorher an, bevor Du es ausbaust, da müssten die Stecker ggf. auch gekennzeichnet sein, am besten dann ein Foto von beiden Seiten machen.
#Medion #Erazer #läuftbeimir
Basti0815
Nachricht 4 von 8
3.847 Aufrufe
Nachricht 4 von 8
3.847 Aufrufe
Ja, wie gesagt, zwei Plätze waren mit dem Erazer Gehäuse nicht belegt. Hab es aber gefunden.
Danke Dir trotzdem!
Hab es jetzt hinbekommen, läuft alles.
Hier falls es anderen Mal so ergeht..
1) Die Schrift muss immer nach oben zeigen
2) Unten links in die ersten beiden Pins kommt der Stecker: H.D.D LED (IDE LED)
3) In den dritten und vierten kommt: RESET SW
4) Oben von links in den dritten und vierten kommt der: POWER SW (PWR)
5) In die ersten beiden (oben links) kommt normalerweiße der: POWER LED
Wen du aber einen drei Pin Stecker wie auf dem Bild hast musst du diesen drausen lassen da er nicht mehr
passt ansonsten wen er zwei Pins hat einfach rein damit (Der bewirkt nur das vorne die LED an ist wen der
PC an ist)
Fox10
Nachricht 5 von 8
3.845 Aufrufe
Nachricht 5 von 8
3.845 Aufrufe
@Basti0815
Danke für Deine Rückmeldung, damit auch anderen davon profitieren!
Was ist es den für ein neues schickes Gehäuse geworden?
Basti0815
Nachricht 6 von 8
3.843 Aufrufe
Nachricht 6 von 8
3.843 Aufrufe
Be quiet Silene Base 800 Red mit Sichtfenster, sieht schon Recht lustig aus mit dem Mini Mainboard xD
Fox10
Nachricht 7 von 8
3.840 Aufrufe
Nachricht 7 von 8
3.840 Aufrufe
Schön clean das Case, gefällt mir gut, viel Spaß damit!
Nachricht 8 von 8
4.084 Aufrufe
Nachricht 8 von 8
4.084 Aufrufe
Hallo @Basti0815.
7 ANTWORTEN 7
