Erazer X4700D startet nicht
3 REPLIES 3
DaddyG
Message 1 of 4
Message 1 of 4
Hallo zusammen! Gestern lief noch alles aber heute fährt die Kiste nicht mehr hoch. Einzig die LEDs und (alle) Lüfter blinken bzw. drehen sich kurz ca. alle 4 Sekunden. Restromentladung habe ich schon versucht und auch, nacheinander Fedtplatten, Lüfter, usw. abzukoppeln. Leider immer dasselbe Symptom. Hat jemand eine Idee für die weitere Fehleranalyse?
3 REPLIES 3
Message 2 of 4
Message 2 of 4
@DaddyG
Hallo Daddy,
was macht der Bildschirm, was ist mit dem Bios, kommst du dort noch hinein (   Esc/Entf beim Start drücken)
Ist das dein PC --> https://www.medion.com/de/service/product-detail/10021747
Stimmt auch die MSN Nummer ( Aufkleber hinten oder unter dem Gehäuse)
Sitzt der Netzstecker vielleicht in einer mehrfach Steckdosenleiste?
Wenn du kannst messe die Spannnunswerte der Anschlüsse am Netzteil , wenn es geht unter Last, jeden Anschluss einzeln messen während die anderen noch verbiunden und belastet sind.
Mich stört der Rythmus alle 4 Sekunden, könnte eine Überhitzung der CPU sein. Also die Thermopaste üerprüfen
Gruß, daddle
DaddyG
Message 3 of 4
Message 3 of 4
Danke dir für die schnelle Hilfe. Das ist das Modell von mir. Also der Rechner fängt garnicht erst an, den Bildschirm zu versorgen. Kabel und Steckdose habe ich bereits überprüft. Ich hatte ihn gestern auch runter gefahren. Aber du hast Recht. Habe den CPU Lüfter gerade abgehoben und darunter sieht es ziemlich übel und verstaubt aus. Kann ich das reinigen?
Message 4 of 4
Message 4 of 4
@DaddyG
Ja natürlich. Aber nicht nur den Lüfter abheben,  sondern auch den Kühlkörper von dem Prozessor abheben.
Sitzt manchmal zie!mlich fest wie verkleb, durch die eingetrocknete Paste.. Mit Geduld lösen.
Die alte Thermopaste oder Pad mit einer allkoholischen Lösung reinigen/entfernen, den  Lüfterkörper aussaugen, ausblasen, die Lamellen nochmal mit einem  Pinsel reinigen und die Kontaktfläche zur CPU ebenso wie bem Proc  mit z.B Spiritus blank machen.
Neue Thermopaste oder Hitzeleitpads besorgen, genau auf der Kontaktfläche anbringen, dann wieder zusammenbauen.
Gruß, daddle
3 REPLIES 3
