Erazer P5345DR MSN 10021927 Einbau Firewire Karte
6 REPLIES 6
Targahorst
Message 1 of 7
Message 1 of 7
Hallo, ich möchte in meinen o.g. Gamer PC eine Firewire Karte einbauen, damit ich meine ältere Video Cam weiter zum runterladen von DV Videomaterial nutzen kann. Für neuere Cams braucht man das ja nicht mehr da man die SD-Karten auslesen kann.
Habe diese Karte ausgewählt:
 https://www.amazon.de/gp/product/B07LF4QSQB/ref=ox_sc_act_title_1?smid=APIBYBK0283IQ&psc=1
Auf der Rückseite sehe ich 2 freie Steckplätze, weiß aber nicht, ob der Erazer wirklich dafür vorgesehen ist? In der Bedienungsanleitung steht natürlich nix, weil man das den Fachleuten überlassen soll...auch keine Hinweise wie man das Gehäuse öffnet. Bei den bisherigen Medion konnte man das Seitenblech mit 4 Schrauben lösen und dann nach hinten raus-schieben! Bin mir nicht sicher, ob das hier auch geht.20200113_190212017_iOS.jpg
1 ACCEPTED SOLUTION
Rex
Community Manager
Community Manager
Message 6 of 7
Message 6 of 7
Hallo @Targahorst,
in deinem P5345 ist ein Mainboard mit folgenden Anschlüssen verbaut:
Onboard Connectors:
3 x SATA III ports (3x black color = SATA III)
1 x M.2 (2260 and 2280 size with flexible standoff, only SATA mode supported)
1 x CPU 4PIN Fan header ”CPU_FAN” (red)
1 x Sys FAN 4PIN ”SYS_FAN” (white)
1 x Front Audio “F_AUDIO”,
1 x Frontside USB :“F_USB1” with “Black” plastic header (two port),
1 x Frontside USB :“F_USB2” with “Yellow” plastic header (single port),
2 x internal USB3.0 “Type A” ports “F_USB30_2” & “F_USB30_3”
1 x Front_Panel header “F_PANEL” black plastic header
1 x 4 PIN ATX 12V connector “ATX_12V”,
1 x 14 PIN ATX connector “ATX_POWER” (single power)
1 x 4 PIN “HDD_PWR”
1 x 4 PIN “ODD PWR”
Back Panel Connectors:
2 x USB 2.0
2 x USB 3.0
1 x LAN (RJ45)
1 x DP output
1 x HDMI output
PCI/ PCIe Slots:
1 x PCIe x16
1 x PCIe x1
Folglich hast du zwar einen PCIe x1, kannst ihn aber nicht benutzen, weil er von der Grafikkarte überdeckt wird.
Rex
6 REPLIES 6
Burki48
Message 2 of 7
Message 2 of 7
Hallo @Targahorst und herzlich willkommen in der Community.
Das Mainboard verfügt über 2 PCI Express x1 Slots. In diesen kannst Du die genannte Firewire Karte einsetzen.
Burki
Targahorst
Message 3 of 7
Message 3 of 7
Danke für die positive Antwort, habe meinen Erazer geöffnet und finde hinter den freien Einbauschlitzen keine Slots zum Anschluß der Firewire Karte. Hab auch unten mit Spiegel rein geschaut und nix gefunden. Mein P5345DR war B-Ware, kann es sein, das es sich um eine abgespeckte Version handelt?
S. Fotos:
Targahorst
Message 4 of 7
Message 4 of 7
FotosEinblick in DesktopEinblick in Desktop
Burki48
Message 5 of 7
Message 5 of 7
Hallo @Targahorst,
danke für Deine Rückmeldung.
Ja leider verfügt das Mainboard bei Dir über keine weiteren Steckplätze. Dann kannst auch leider keine Firewire-Karte einsetzen.
Burki
Rex
Community Manager
Community Manager
Message 6 of 7
Message 6 of 7
Hallo @Targahorst,
Onboard Connectors:
1 x 4 PIN “HDD_PWR”
1 x 4 PIN “ODD PWR”
2 x USB 2.0
2 x USB 3.0
1 x LAN (RJ45)
1 x DP output
1 x HDMI output
PCI/ PCIe Slots:
1 x PCIe x16
1 x PCIe x1
Rex
Message 7 of 7
Message 7 of 7
Moin @Targahorst
hast du Platz um die Karte woanders unterzubringen, damit derPCIe x1 Slot wieder frei zugänglich ist?
https://www.caseking.de/kolink-pci-express-x16-auf-x16-riser-kabel-inkl.-molex-stromkabel-19cm-zurc-...
https://www.caseking.de/phanteks-pciex16riser-flachband-kabel-90-grad-22cm-schwarz-geph-097.html
Nachtrag: eventuell die beiden Blindbleche raus nehmen und die Karte um 180° drehen, so das die Steckleiste
gegenüber der alten ist, dann mußt du höchst warscheinlich noch ein bisschen basteln und die Halteblechnase umarbeiten
damit es rein passt.
6 REPLIES 6
