le 04.01.2022 23:54
le 04.01.2022 23:54
Hallo, heute habe ich den oben genannten PC bekommen. Die CPU ist super durch die Wasserkühlung gekühlt. Der zuständige Lüfter ist jedoch EXTREM laut. 30-40 Dezibil bei einem Spiel wie Red Dead Redemption 2. Muss ich bessere Lüfter kaufen oder kann man das Problem lösen?
le 07.01.2022 08:09
le 07.01.2022 08:09
Hallo @mathzehn und herzlich willkommen in der Community.
Hast du vielleicht im BIOS die Möglichkeit, die Lüfterkurve anzupassen? Gibt es einen entsprechenden Menüpunkt? Ich habe aktuell leider keinen Zuggriff auf ein Testgerät. Durch einen langsamer drehenden Lüfter ist aber logischerweise auch die Kühlleistung nicht so gut.
le 07.01.2022 10:19
le 07.01.2022 10:46
le 07.01.2022 10:46
Dann hätte ich spontan auch nur die Idee, einen anderen Lüfter zu verbauen, der bei gleicher Kühlleistung leiser ist.
07.01.2022 10:56 - modifié 07.01.2022 11:05
Guten Morgen lieber @mathzehn ,
vielen Dank für deine Frage und Rückmeldung dazu.
Mich würde an der Stelle interessieren, wie das mit der Temperatur aussieht. Hast du per Zufall ein Tool, das Dir diese anzeigt und wie siehts mit der Auslastung der Hardware aus? Red Dead ist schon ein kleines Leistungsmonster. Spielst du auf 1440p oder höher? Max Details? Sogar vielleicht mit hochskalierter Auflösung?
Natürlich ist Hörempfinden bei jedem anders. Darf ich auch fragen, wie Du die Lautstärke gemessen hast? Laut unseren Recherchen wäre 30-40 dB vergleichbar mit Flüstern / leisem Sprechen in einem sonst ruhigen/stillen/geräuscharmen Raum.
EDIT: Mir ist da noch ein denkbares Szenario eingefallen.
Bei manchen Modellen ist die WaKü nur für den CPU. Grafikkarte ist noch Luft gefühlt. Wenn das bei Dir der Fall sein sollte. Folgende Idee
Schau Dir mal die FPS an, die Deine Grafikkarte an den Bildschirm rauswerfen möchte. (Mit Geforce Experiences zum Beispiel).
Wenn du 200-300 FPS angezeigt bekommst, dann rennt die Grafikkarte unnötig auf Hochtouren, produziert wärme und lässt die Lüfter routieren, wie verrückt.
Limitiere die FPS über ingame Einstellungen oder im NVIDIA Grafiktreiber auf die des Bildschirms. Bei einem 60 HZ Monitor auf 60 FPS bei 144 Hz auf 144 FPS usw usw.
Mehr als die Hz Anzahl deines Bildschirms kannst du an FPS auch nicht dargestellt bekommen, daher ist es sinnlos, die GraKa mit doppelt oder gar dreifach so vielen Frames rennen zu lassen.
Edit: Ende^^
Pandamäßige Grüße
Pandaman
