ERAZER X87039 D MD 34175: Kann Medions "USB 2.0 zu IDE & SATA Adapter" DVD/BluRaybrenner betreiben?
13 RÉPONSES 13
lg
Message 1 sur 14
8 128 Visites
Message 1 sur 14
8 128 Visites
Könnte tatsächlich Medions "USB 2.0 zu IDE & SATA Adapter" SINNVOLL DVD- bzw. BluRaybrenner am "MEDION ERAZER X87039 D MD 34175" betreiben?
"LOGILINK USB 2.0 zu IDE & SATA Adapter, max.
Geschwindigkeit: 480 MBit, One Touch Backup (OTB)
Funktion, Unterstützt auch CD- & DVD-LW
Artikel-Nr. 50051163"
Könnte die Geschwindigkeit von USB 2.0 (statt etwa USB 3.0) an dem Supergamer wirklich zufrieden stellen? (Könnten aber 60 MByte überhaupt überboten werden?)
Reichten denn konkret die Längen der zusätzlichen Strom- und Datenkabel ? (Sind die nicht viel zu kurz? Bzw. welche Lösungen gäbe es denn sonst?)
Weiß jemand günstigere Alternativen?
Vielen Dank und Gruß!
13 RÉPONSES 13
Anonymous
None
Message 2 sur 14
5 907 Visites
Message 2 sur 14
5 907 Visites
@lg
Gibt es einen Grund, weswegen du keinen externen Brenner mit USB 3.x verwendest?
Die von dir angesprochenen Adapter gibt es ebenso für USB 3.x
Message 3 sur 14
5 906 Visites
Message 3 sur 14
5 906 Visites
Hallo @lg.
Da fände ich eine solche Lösung sauberer.
Fox10
Message 4 sur 14
5 900 Visites
Message 4 sur 14
5 900 Visites
Hallo @lg
ich habe das Logilink zufällig hier zu hause. Eine Empfehlung für einen Dauerhaften Aufbau kann ich nicht geben. Alle Teile müssen einzeln zusammengesteckt werden und das beiliegende USB Kabel ist tatsächlich recht kurz, so das der ganze Kabelsalat dann aufm Pc liegen muss. Und zusätzlich muss das Ganze dann immer in einer richtigen Reihenfolge angeschlossen werden.
Bei mir ist es immer nur eine Notfallösung, wenn ich mal eine ausgebaute Festplatte anschließen muss.
Falls Du ein Ide Laufwerk anschließen möchtest würde usb20 ausreichen, da schneller. Bei SATA würde ich heute schon auf USB 3.0 achten.
Folgendes als Lösungsvorschlag:
01. Entweder holst Du Dir gleich ein externes Laufwer, welches über USB 3.0 angschlossen wird.
02. Oder ein externes Gehäuse, wo Du Dein altes Laufwerk verbauen könntest.
Bei SATA Anschluss gibt es da z.B. die
ICY BOX IB-550StU3S Externes Gehäuse für 5,25" Blu-ray und DVD Laufwerke, USB 3.0 und eSATA Anschluss, Aluminium, Schalter, blau beleuchtet, Schwarz https://www.amazon.de/dp/B0083RBVRS/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_FdLDDbXXWWCRW
03. Einen Rechner mit anderem Gehäuse aussuchen, welcher auch Laufwerke vorsieht.
Fox10
#Medion #Erazer #läuftbeimir
lg
Message 5 sur 14
5 894 Visites
Message 5 sur 14
5 894 Visites
@Anonymous  schrieb:
@lg
Hallo, Hermelin!
Habe bereits einen sehr guten (und ebenso teueren) DVD- und BluRay-Brenner (5,25"!) aus meinem alten und aufzugebenden Desktop-PC.
USB 3.x-Adapter finde ich nicht unter 50 €.
Danke und Gruß!
lg
Anonymous
None
Message 6 sur 14
5 884 Visites
Message 6 sur 14
5 884 Visites
@lg
Das LMGTFY erspare ich mir:
Such' bitte selbst nach "USB 3.0 auf IDE + SATA Adapter".
Tipp: Die Krake Amazon? Und?`Welche Preise findest du?
lg
Message 7 sur 14
5 876 Visites
Message 7 sur 14
5 876 Visites
@Fox10  schrieb:
Hallo @lg
Fox10
Hi, Fox10!
Gute Vorschläge, jedoch neuen Desktop-PC (ohne 5,25" Schächte) leider bereits gekauft, und möchte so gute wie teuere DVD- und BluRay-Brenner aus altem Desktop-PC weiter verwenden.
Danke und Gruß!
lg.
Fox10
Message 8 sur 14
5 871 Visites
Message 8 sur 14
5 871 Visites
@lg dann die icy box wenn du ein sata laufwerk hast.
Welches Laufwerk hast du den eigentlich?
lg
Message 9 sur 14
5 866 Visites
Message 9 sur 14
5 866 Visites
@Anonymous  schrieb:
@lg
Hallo, Hermelin,
entschuldige bitte, dass ich nicht weiß, was "LMGTFY" bedeutet.
Habe überall, auch bei Amazon, schon gesucht. "USB 3.0 auf IDE + SATA Adapter" gilt auch nicht immer für DVD- und BluRay-Brenner.
Danke und Gruß!
lg.
Anonymous
None
Message 10 sur 14
5 861 Visites
Message 10 sur 14
5 861 Visites
@lg
Dir ist durchaus bewußt, daß du an diese Adapter - mit allen Kabeln, Netzteil, usw. - problemlos deinen Brenner anschließen kannst?
Mir scheint, deine Frustration über die Nichtverbaubarkeit eines mutmaßlich bereits älteren BD-Brenner in deinem neuen Rechner überwiegt die zielführende Suche nach Alternativen.
Meines Erachtens sind dir im Thread alle sinnvollen und die nicht so sinnvollen Alternativen dargestellt worden.
Such' dir eine Variante davon aus.
13 RÉPONSES 13
