ERAZER X67032 CPU ausgetauscht 5 BIOS Beeps
9 RÉPONSES 9
Alvroski
Message 1 sur 10
7 466 Visites
Message 1 sur 10
7 466 Visites
Hey liebe Community,
vor einigen Monaten schenkte mir ein Bekannter den oben genannten Rechner, da er nicht gestartet ist (nur Lüfter gedreht) und mein Bekannte wollte sich nicht mehr damit auseinandersetzen. Jetzt hatte ich mal endlich Zeit die Teile alle auszutauschen, um den Fehler zu lokalisieren. Hat sich herausgestellt, dass die vorgebaute CPU i7-8700 das Problem war. Jetzt habe ich eine i3-9100 drinnen und der Rechner läuft wie Butter.
Meine einzige Sorge ist nun, dass ich ab und zu beim Starten 5 BIOS Beeps bekomme. Diese bedeuten laut dem Internet "CPU Defekt". Der Rechner startet allerdings jedes Mal ohne Problem und funktioniert einwandfrei bis jetzt.
Ich habe nun mal eben etwas Angst, dass die CPU wieder kaputt gehen könnte und möchte den Grund dieser BIOS-Fehlermeldung finden.
Hat jemand Tipps, Ideen oder irgendwas? Brauche ich vielleicht ein BIOS Update für die "neuere" CPU?
Ganz liebe Grüße und Danke im Voraus!
Balises (5)
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Alvroski
Message 7 sur 10
7 349 Visites
Message 7 sur 10
7 349 Visites
Hey @Andi ,
Also nach einer sehr intensiven Recherche fand ich diese Anleitung:
https://community.medion.com/t5/FAQs/Ist-f%C3%BCr-das-Mainboard-ECS-B550A4-EM-2X00-ein-BIOS-UEFI-Upd...
Damit konnte ich ein "Update" für das Board machen und seit dem piept es nicht mehr!!!
Danke für die sonstige Vorschläge und Ideen 🙂
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
7 431 Visites
Message 2 sur 10
7 431 Visites
Hallo @Alvroski und herzlich willkommen in der Community.
Fünfmaliges Piepen kenne ich von nicht erkanntem Monitor. Bist du sicher, dass du den Monitor an den richtigen Ausgang (den der separaten Grafikkarte) und nicht an den Ausgang des Mainboards angeschlossen hast? Ansonsten könnte auch ein minderwertiges oder zu langes Monitorkabel dafür sorgen, dass der Bildschirm nicht erkannt wird und der PC 5 mal piept.
Vielleicht steckt auch das Kabel nicht richtig drin oder hat je nach Lage nicht immer 100%ig Kontakt.
Alvroski
Message 3 sur 10
7 423 Visites
Message 3 sur 10
7 423 Visites
Hi @Andi,
Danke für die Antwort. Leider liegt es nicht daran. Bildschirm ist an der Graka angeschlossen. Habe auch über HDMI und Displayport verschiedene Kabel Kabel ausprobiert, die sitzen alle fest und die Fehlermeldung besteht.
Was mir allerdings aufgefallen ist: wenn ich den Rechner ohne den Seitendeckel starte, tritt die Fehlermeldung nicht auf...  Echt merkwürdige Sache...
Message 4 sur 10
7 417 Visites
Message 4 sur 10
7 417 Visites
Hallo @Alvroski.
Vielleicht besteht irgendwo ein Massefehler oder Kurzschluss oder die Grafikkarte hat keinen richtigen Kontakt oder ist defekt. Ich würde zunächst eine andere Grafikkarte testen und wenn es nicht hilft, das Mainboard ausbauen, alles mit Druckluft aus- und abblasen und alles wieder zusammensetzen. Oftmals lassen sich damit solche seltsamen Fehler beheben. Wenn das auch nichts bringt, würde ich mal testhalber ein anderes Netzteil einsetzen.
Alvroski
Message 5 sur 10
7 414 Visites
Message 5 sur 10
7 414 Visites
Hi @Andi ,
defekte Graka würde mich wundern, weil die auf meinem anderen System einwandfrei lief. Ich werde mal alles rausnehmen, säubern und wieder einsetzen.
Sollte aber der Fehler bei der Graka, Mainoard oder Netzteil liegen, würde sich das nicht auch anderweitig zeigen? Ich benutze ja wie schon erwähnt den Rechner seit einer Woche und bis auf die BIOS Beeps funktioniert alles problemlos.
Alvroski
Message 6 sur 10
7 411 Visites
Message 6 sur 10
7 411 Visites
Hallo @Alvroski.
Wenn ich mal etwas zurückdenke, hatten wir auch schon mal einen Rechner, der beim Einschalten einfach alle USB-Devices gezählt hat und entsprechend oft gepiept hat. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, welches Board das war. Hast du zufällig irgendwelche USB-Geräte angeschlossen?
Wenn du den PC herunterfährst, wie gehst du mit der Stromversorgung um? Hat die Steckdose dann weiterhin dauerhaft Strom? Oder schaltest du per Schalter die ganze Steckdosenleiste stromlos? Macht es bezüglich der Pieptöne einen Unterschied, ob du den Strom komplett trennst oder nicht?
Alvroski
Message 7 sur 10
7 350 Visites
Message 7 sur 10
7 350 Visites
Hey @Andi ,
Message 8 sur 10
7 343 Visites
Message 8 sur 10
7 343 Visites
Hallo @Alvroski.
Beste Grüße - Andi
RobertBecker
Message 9 sur 10
4 173 Visites
Message 9 sur 10
4 173 Visites
Hi Leute,
Habe auch den Fehler das er beim starten 5 Mal kurz piept. Sonst fährt er normal hoch außer dass er nach etwa 5-10 Minuten ein blackscreen zeigt und dann tut sich gar nichts mehr.
Die Anleitung aus deinem Kommentar lässt sich nicht öffnen.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Beste Grüße
Robert
Message 10 sur 10
4 165 Visites
Message 10 sur 10
4 165 Visites
Moin @RobertBecker und willkommen
Der Beitrag wurde verschoben, sieh jetzt hier:
https://community.medion.com/t5/FAQs/FAQ-Spezifikationen-Mainboard-quot-ECS-B550A4-EM-2X00-quot/ta-p...
9 RÉPONSES 9
