Aldi Gaming PC ERAZER Hunter X20 MD34765 code 97
4 REPLIES 4
Alremas10
Message 1 of 5
Message 1 of 5
Pc lief nach dem Starten zuerst normal, dann Bilschirmflackern und dann No Signal. Nach Neustart wird Code 97 angezeigt nichts geht. Monitor und Tastatur tot.
Hat jemand dieselbe Erfahrung gemacht?
Gruß Alremas
1 ACCEPTED SOLUTION
Alremas10
Message 5 of 5
Message 5 of 5
Hallo, PC ist zurückgegangen.
Kann geschlossen werden.
4 REPLIES 4
Burki48
Message 2 of 5
Message 2 of 5
Hallo @Alremas10 und herzlich willkommen in der Community.
Wann genau wird Dir denn dieser Fehlercode angezeigt?
Bitte versuche einmal folgende Vorgehensweise:
1. schalte den PC komplett aus (Netzschalter auf Stellung 0)
2. Trenne alle Kabel vom PC
3. Drücke den Einschaltknopf und halte diesen ca. 15 Sekunden lang gedrückt
4. Schließe alle Kabel wieder am PC an
5. Stelle den Netzschalter auf Stellung "1 bzw. I"
6. Schalte den PC ein
Burki
Alremas10
Message 3 of 5
Message 3 of 5
erst mal Danke für die Antwort. Ich hab den Fehler eingrenzen können. Wahscheinlich hat die Graka einen "Treffer". Pc blieb beim Booten bei Code 97 hängen. Hab dann Graka vom Strom getrennt und gebootet - Ausgeschaltet - gebootet
Graka läuft.
Hat trotzdem bei belastung Probleme (spiele Anno 1800)
Gruß Alremas
Message 4 of 5
Message 4 of 5
Hallo @Alremas10.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Läuft dein Hunter X20 mittlerweile fehlerfrei?
Alremas10
Message 5 of 5
Message 5 of 5
4 REPLIES 4
