X7842 (AT) Externer Monitor funktioniert nicht mit angeschlossenem Netzteil
50 ANTWOORDEN 50
Hekspoilr
Bericht 1 van 51
109.459 Weergaven
Bericht 1 van 51
109.459 Weergaven
hallo Community
Habe am 28.12.2015 voller Erwartung zwei Stück X7842 vom Hofer geholt. Endlich gab es ein günstiges Angebot, um die 4k Auflösung meines Desktop Monitors verwenden zu können. Leider gibt es das Problem, dass bei eingestecktem Netzteil das Bild immer wieder für ein paar Sekunden aussetzt, ein ordnungsgemässer Betrieb damit unmöglich wird. Nach vier Tagen intensiver Fehlersuche mit allen denkbaren Konfigurationen kam ich per Zufall darauf, dass das Problem eben nur bei eingestecktem Netzteil besteht. Im reinen Batteriebetrieb alles bestens ok ! Ich hoffe, dass das ein Softwareproblem ist, ich würde das Notebook nur schweren Herzens zurückgeben wollen.
mfG
50 ANTWOORDEN 50
mic
Moderator Moderator
Bericht 41 van 51
43.627 Weergaven
Bericht 41 van 51
43.627 Weergaven
Hallo, ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche.
Diejenigen, die das Problem mit ihrem Notebook haben, bitte ich, mir die Seriennummer per PN zuschicken.
Diese findet ihr auf der Unterseite vom Notebook.
mfg,
mic
lyii
Bericht 42 van 51
42.461 Weergaven
Bericht 42 van 51
42.461 Weergaven
Auch bei meinem X7842 besteht das selbe Problem.
Anzeige über HDMI erzeugt immer wieder kurze Bildaussetzer (1-2 Sekuinden). Ist also volkommen ungeeignet.
Hoffe auf eine Lösung,
mfg
Hekspoilr
Bericht 43 van 51
41.813 Weergaven
Bericht 43 van 51
41.813 Weergaven
lyii
du kannst weiter hinten lesen wie du das Problem einstweilen umgehst.
habe übrigens beobachtet, dass der Monitor im Energiesparmodus nach dem Booten für ca. eine Minute flackert und sich danach stabilisiert.
lyii
Bericht 44 van 51
41.748 Weergaven
Bericht 44 van 51
41.748 Weergaven
verwende nun auch einen mini Displayport.
Bild ist nun soweit stabil, allerdings funktioniert das ALT-Tabben aus Spielen nun nicht mehr einwandfrei. Dauert jetzt eine gefühlte Ewigkeit und der Bildschirm ist währenddessen schwarz.
Shakyor
Bericht 45 van 51
34.401 Weergaven
Bericht 45 van 51
34.401 Weergaven
Bei mir das gleiche Problem. Aber mit dem X7841
Warum steht im Threadtitel überhaupt gelöst? Sollen die Workarounds etwa eine dauerhafte Lösung sein oder wie ist diese Banalität zu erklären? Eine Frechheit.
Ich benutze jetzt vorrübergehend den Miniport mittels Adapter. Amazon prüft derzeit ob es sich hier um einen Einzelfall handelt oder ob es ein Problem der ganzen Serie ist. Im letzten Fall kann sich Medion darauf einstellen dass ihr Produkt zurecht aus dem Sortiment genommen wird.
So oder so, der Laptop geht erstmal zurück an Amazon. Schade, denn die Leistung ist für den Preis durchaus beeindruckend.
JorgoSLK
Bericht 46 van 51
34.397 Weergaven
Bericht 46 van 51
34.397 Weergaven
Ich frage mich auch, Wie es jetzt weitergeht? Wieso sollten wir unsere Seriennummer per pn mitteilen? Ich habe es gemacht und bis jetzt ist nichts passiert.
Shakyor
Bericht 47 van 51
34.388 Weergaven
Bericht 47 van 51
34.388 Weergaven
Nach über zwei Wochen ist man wohl immernoch damit beschäftigt das Problem einzugrenzen.
Nach einer E-Mail an den Medion SUpport (Inklusive Link zu dem Thread hier) kam nur folgende Antwort:
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Gerne sind wir Ihnen behilflich.
Sofern das Phänomen ebenfalls bei anderen Gerät, welche über den HDMI Anschluss verbunden sind auftritt, liegt hier anscheinend ein Defekt des HDMI-Ports vor.
Da der Kauf, laut Ihrer Aussage, vor Kurzem getätigt wurde, allerdings über Amazon direkt, bietet sich hier die Kontaktaufnahme zum Verkäufer an, um Ihnen weitere Möglichkeiten aufzeigen zu lassen.
Wir bieten Ihnen natürlich eine Überprüfung des Geräts an, welche mit einer Bearbeitungszeit von maximal 15 Arbeitstagen angeschlagen ist. ..."
Sehr ernüchternd...
rysalf
Bericht 48 van 51
34.153 Weergaven
Bericht 48 van 51
34.153 Weergaven
Hi, bei mir hat er auch das gemacht über HDMI, auch manchmal bluescreen (( auf Vollbild,
habe es umgestellt auf Windows Media Player und keine Probleme Mehr mit HDMI auf externe Bildschirm.
kcnik
Bericht 49 van 51
5.565 Weergaven
Bericht 49 van 51
5.565 Weergaven
Hallo Community
Auch wenn der letzte Post schon ein Weilchen her ist, will ich meinen Senf dazugeben (kann sein das einiges schon erwähnt wurde):
Genau wie @Hekspoilr habe ich Probleme mit dem X7842 HDMI Port. Das ist mir während meiner Tests aufgefallen:
- Notebook im Batteriebetrieb (<99% Akkukapazität) --> Funktioniert ohne Probleme
- Notebook im Aufladevorgang (<90% Akkukapazität) --> Funktioniert ohne Probleme
- Notebook im Aufladevorgang (>90% Akkukapazität) --> Funktioniert mit seltenen Ausfällen
- Notebook mit 100% Akku und Netzteil mit wenig/ohne Last (CPU & GPU (GTX 970M)) --> Sehr häufige Ausfälle
- Notebook mit relativ hoher CPU Auslastung (~40%) und ohne GPU (Gtx 970M) Auslastung --> Sehr häufige Ausfälle
- Notebook während ein Spiel läuft (GPU bis zu 100% ausgelastet, CPU bis ca. 50%)--> Funktioniert zu 99% ohne Probleme (Probleme sind bisher nur in einem Spiel aufgetreten und da nur während den Ladezeiten)
Meine Vermutung wäre das die Kommunikation zwischen der GTX 970M und dem HDMI Port irgendwie gestört wird wenn die GTX970M nicht ausgelastet wird. Ich habe versucht andere Programme (zB Firefox) über die GTX970M zu benutzen, hat aber nichts geholfen. Das es am Netzteil liegt, kann ich (zumindest für mich) ausschließen da es sonst während dem Spielen zu sehr sehr häufigen Problemen kommen müsste.
Alle Einstellungen die ich bis jetzt vorgenommen habe (Energieeinstellungen, Azeigeoptionen, GPU Einstellungen, etc.) haben nichts geholfen. Außerdem ist es egal welche Auflösung ich dem Bildschirm gebe.
Werde mir demnächst einen Mini DP zu HDMI Adapter holen und hoffe das dieser das Problem löst. Aber trotzdem wird ein nicht funktionierender HDMI Port verwendet und hoffe das das Problem von Medion gelöst werden kann.
MfG
kcnik
kcnik
Bericht 50 van 51
5.552 Weergaven
Bericht 50 van 51
5.552 Weergaven
Mit einem mini DP Port zu HDMI Adapter funktioniert der Bildschirm einwandfrei.
50 ANTWOORDEN 50
