Touchpad Erazer Beast X40 mit Windows Installationsmedium oder Rettungssystem benutzen
6 ANTWORTEN 6
Akyfun
Nachricht 1 von 7
3.390 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
3.390 Aufrufe
Ich würde gerne das Touchpad beim installieren von Windows oder beim verwenden eines Rettungsmediums wie Hirens Bootstick benutzen können. Wenn ich das Notebook ins Bios boote, kann ich mit dem Touchpad in den Menüs navigieren. Aber wenn ich einen Windows Installationsstick boote, kann ich das Touchpad nicht benutzen. Ich habe bereits mit dism die entsprechenden Touchpad Treiber in die boot.wim eingebunden, aber auch das hat nicht zum Erfolg geführt.
Muss neben den Touchpad Treibern noch andere Treiber eingebunden werden?
Gruß Akyfun
Akyfun
Nachricht 4 von 7
3.188 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
3.188 Aufrufe
#Schummi
Herzlichen Dank noch einmal mit dem Tipp die Serial I/O Treiber zusätzlich mit einzubinden.
Ich habe mein Beast X40 mit reparierten Akku wiederbekommen und gleich die boot.wim des Rettungssticks
mit den Touchpad Treibern und den Serial I/O Treibern durch DISM eingebunden. Jetzt kann ich das Touchpad
im Rettungssystem benutzen :)))
Das nächste was mir auffiel, war die Übertragungsgeschwindigkeit der internen SSD auf eine externe HDD über den USB 3.2 Port. Der war sehr langsam. Bei einem Backup des Systems auf die externe Festplatte, lagen die Übertragungsraten nur bei ca. 400 MB/min, was bedeutete das ich für eine 40 GB große Sicherung 1 Stunde brauche.
Ich habe dann mit DISM die Treiber für Festplatte und den USB xHCI Controler in die boot.wim eingebunden
und das Ganze noch einmal getestet. Jetzt habe ich Übertragungsraten von bis zu 9 GB/min und die Sicherung
der 40 GB dauern nur noch 6 Minuten.
Zu dem Akku hätte ich aber noch eine Frage. Obwohl es über das Control Center die Möglichkeit gibt den Akku in 3 unterschiedlichen Modis zu laden, wird er immer zu 100 Prozent geladen. Ich benutze den Laptop vorrangig stationär und mit Netzteil und möchte den Akku schonen. Deshalb habe ich den Stationary Mode eingestellt. Aber er lädt den Akku trotzdem zu 100 % auf und lädt auch sofort wieder nach, wenn den Akku z.B noch bei 90% ist.
Bei einem anderen Laptop kann ich expliziert einstellen das er erst bei unter 50% wieder laden soll und auch
nur bis 80%. Ist das bei dem Beast nicht möglich? Oder könnte man das mit einer Fremdsoftware realisieren?
Gruß Akyfun
Tags (1)
6 ANTWORTEN 6
Schummi
Specialist
Nachricht 2 von 7
3.356 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
3.356 Aufrufe
Hallo @Akyfun ,
du musst die SerialIO-Treiber (im Treibersatz auf der 2. Partition unter Punkt 5.SerialIO) installieren, um Touchpad-Support in Windows-Umgebungen zu haben.
Viel Erfolg.
Akyfun
Nachricht 3 von 7
3.352 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
3.352 Aufrufe
Vielen Dank für die Info. Das Notebook ist gerade zur Reparatur wegen eines defekten Akkus. Sobald er wieder da ist werde ich es sofort ausprobieren und dann eine Rückmeldungen geben. Kann aber leider noch 2 bis 3 Wochen dauern. Der Support scheint zur Zeit überlastet zu sein. Aber ich kann schon einmal in den Rettungs Stick die Treiber einbinden.
Akyfun
Akyfun
Nachricht 4 von 7
3.189 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
3.189 Aufrufe
#Schummi
Gruß Akyfun
Tags (1)
Nachricht 5 von 7
3.175 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
3.175 Aufrufe
Moin @Akyfun
habe bei einen Mitbewerber dieses zum Thema Tongfang gefunden:
https://www.xmg.gg/faq/tipps/
siehe dort unter: Wie kann ich meinem Akku eine möglichst gute Gesundheit und lange Lebensdauer bescheren?
wenn im Bios kein Flexicharger vorhanden ist hast du nur die drei Profile.
Intressant ist der Hinweis dort:
Hinweis: diese Profile arbeiten versteckt im Hintergrund. Windows wird zwar anzeigen, dass der Akku auf 100% geladen ist, in Wirklichkeit wird die Kapazität aber reduziert sein. Die Lade-Geschwindigkeit wird ebenfalls reduziert.
Nachricht 6 von 7
3.156 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
3.156 Aufrufe
Hallo @Akyfun.
@Akyfun  schrieb:
#Schummi
Wenn du @Schummi ansprechen möchtest, musst du ein @-Zeichen verwenden und kein #-Zeichen. Dann wird auch eine entsprechende Mail verschickt. Smiley (zwinkernd)
Akyfun
Nachricht 7 von 7
3.140 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
3.140 Aufrufe
@Andi
oh sorry das war mir nicht bewusst. Ich hoffe ich mache es in Zukunft besser. Leider kann ich meine Antwort nicht nachträglich bearbeiten, oder es geht aber ich weis leider nicht wie. Soll ich den ganzen Text kopieren und noch einmal korrigiert hier reinstellen oder es für dieses Mal einfach so belassen?
@Fishtown
Danke für die Information. Ich hätte zwar lieber eine Flexcharger Lösung, aber wenn es die für mein Notebook nicht gibt, werde ich damit leben müssen. Gibt ja auch schlimmeres. 🙂
6 ANTWORTEN 6
