Schaden an Gaming Notebook Medion Erazer Defender P10
1 ANTWORT 1
ralfsaphir
Nachricht 1 von 2
49 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
49 Aufrufe
Hallo liebe Community,
vielleicht kann sich ja Jemand da einen Reim drauf machen.
Habe vor ein paar Tagen ein ca. 4 Jahre altes Notebook in die Hände bekommen.
Das ist das Gaming Notebook Medion Erazer Defender P10.
Die Person hat gemeint: Laptop geht bei ersten Druck auf den Startknopf nicht immer an.
Bildschirm bleibt schwarz. Bildschirm zeigt BIOS Bild und friert ein. PC bleibt beim Booten hängen.
Spätestens nach dritten Neustart funktioniert der Laptop. Vor Kurzem plötzlich eingefrorenes Bild,
Neustart zeigt nur schwarzen Bildschirm, Tastatur leuchtet dauerhaft, man könne denken der läuft doch irgendwie...
Daraufhin zu einem Reparatur Zentrum geschickt, die meinten vorab nach reiflicher Prüfung, Unterbrechung von Leiterbahnen.
Kann man der Aussage doch trauen? Mit entsprechenden Display Kabeln und ein paar Handgriffen, Speicher weniger, BIOS Batterie abklemmen hatte ich es auch
schon versucht, doch leider ohne Erfolg? Muss man jetzt die Hoffnung aufgeben? Das Reparatur Zentrum sagt, das es sehr schwierig wird. Kennt Jemand das Problem?
Gruß und Danke!
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
44 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
44 Aufrufe
@ralfsaphir
Tolle nichts sagende Diagnose. Leiterbahnen wo, wodurch? Welches Reparaturzentrum ist das denn? Und nenne bitte zuerst die MSN Nummer des Notebooks. Ich weise aber gleich darauf hin, dass ein Forum kein Reparaturzentrum für ein angeblich so defektes Notebook sein kann. Daher nur ein paar Tipps:
Es gibt eine  Menge Probleme, mit jeder Menge möglicher Ursachen. Das könnte Alles sein.
1. Kommst Du ins Bios? Wenn ja lade die Default Werte. Mit F10 rausgehen und mit Yes bestätigen.
2. Nimm  mal die Bootplatte raus (M.2 SSD) startet  der Rechner dann mit Screen on und ins Bios
3. Wie gut ist noch der Akku? Nimm den  raus und starte nur mit  Netzteil. Geht das?
4.  Was macht die GraKa, läuft der Lüfter?
Viel mehr  kann man aus der Ferne auch nicht sagen, außer reihum die einzelnen Komponenten rausnehmen. Wenn Du vermutlich  2 RAM Riegel hast, dann davon auch je  einen   entfernen, und  jeweils einen Startversuch mit nur einem Riegel machen.
Du könntest  noch einen USB Bootstick mit dem MediaCreationTool (8GB) erstellen, probieren ob damit der Rechner normal starten kann und die Installationsroutinen starten.
Vorher aber erstmal über den Stick gebootet die Reparatur Optionen (Win RE) in der, ich glaube,  2. Maske li. unten aufrufen, und das Startverhalten der Bootplatte überprüfen lassen.
Gruß, daddle
1 ANTWORT 1
