SSD nachrüsten
6 ANTWORTEN 6
Rigo88
Nachricht 1 von 7
3.047 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
3.047 Aufrufe
SSD nachrüsten
Schönen guten Abend.
Ich würde gerne wissen ob ich eine dritte Festplatte verbauen kann. Ich habe von Werk aus eine SSD und eine HDD. Ich möchte gerne noch eine Zweite SSD nutzen.
Ich habe den Erazer x7853 - MD60603
MSN 30022803
Ich habe mal nachgeschaut und gesehen das Ich eine zweiten SSD anschluss habe.
Vllt kann mir ja Jemand Auskunft darüber geben
Schon mal vielen dank für jede Info 🙂
Rigo88
Nachricht 7 von 7
3.002 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
3.002 Aufrufe
So ich habe mal nachgeschaut und ob eine zweite 2,5zoll platte passt. Es sind der Anschluss und die möglichkeit im einbaurahmen eine weitere platte zu verbauen vorhanden.
habe jetzt eine samsung ssd 870 qvo nachgerüstet mit 2tb. problemloser einbau und sofort vom system erkannt. man muss darauf achten das die höhe der platte 7mm nicht überschreitet. die ab werk installierte hat auch 7mm. So ist jetzt genug platz für spiele oder ähnliches.
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
3.044 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
3.044 Aufrufe
Moin @Rigo88 und willkommen
hier ein nützliches Service Manual, du hast ja ein Barebone Clevo P670HS-GM
https://my.hidrive.com/share/yze8mg-wf8#$/CLEVO%20Service%20Manual%20Books/P_Series/P6_Series/P6xxHx...
Beachte Seite Specification 1-3
M.2 Slots
Slot 1 for Combo WLAN and Bluetooth Module
Slot 2 for SATA or PCIe Gen3 x4 SSD
Slot 3 for SATA SSD
"M.2 SSD Limitation
When slot 3 has an M.2 SATA SSD installed, then slot 2 will not be available for M.2 PCIe SSDs"
Und du hast ja eine M.2 SSD PCIe 256GB verbaut
Rigo88
Nachricht 3 von 7
3.036 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
3.036 Aufrufe
Danke für die schnelle antwort.
also gibt es keine möglichkeit 3 festplatten zu betreiben? sprich auch nicht wenn ich eine zweite 2,5zoll ssd einbaue?
man soll ja zwei übereinander verbauen können laut der beschhreibung
Introduction
Specifications 1 - 3
1.Introduction
Storage
(Factory Option) Two SATA M.2 2280 SSDs supporting
RAID level 0/1
Or
(Factory Option) One PCIe Gen3 x4 M.2 2280 SSD
Two Changeable 2.5" (6cm) SATA (Serial) Hard Disk Drives
(HDDs)/SSDs (1st: 7.0mm (h) & 2nd: 7.0mm/9.5mm (h))
supporting RAID Level 0/1
Nachricht 4 von 7
3.032 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
3.032 Aufrufe
Moin @Rigo88
das habe ich noch gar nicht gelesen, scheint so zu sein und deine HDD 2.5"; 1 TB, Toshiba hat nur 7mm.
Installing 9.5mm or 7mm HDD
Note that the hard disks pictured on the following pages are all
7mm(h) hard disk drive.
In some cases 9.5mm(h) hard disk drives will be installed. It can be
installed on either upper or lower slot.
There are two hard disk drive options:
Two changeable 2.5" (6cm) 7.0mm (h) SATA (Serial) Hard Disk
Drives/Solid State Drives (SSD) supporting RAID level 0/1
Or
One changeable 2.5" (6cm) 9.5mm (h) SATA (Serial) Hard Disk
Drive/Solid State Drive (SSD)
For more information, contact your distributor/supplier, and bear in
mind your warranty terms
Wüsste aber jetzt nicht hier einen Beitrag je gelesen zu haben, das ein User das schon gemacht hat.
Aufschrauben und die Anschlüsse kontrollieren ob diese doppelt vorhanden sind wäre glaube ich vor dem Kauf der Festplatte sinnvoll.
Alternativ bleibt dir ja noch zwei M.2 SATA SSD einzubauen und die PCIe zu veräußern.
Rigo88
Nachricht 5 von 7
3.028 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
3.028 Aufrufe
Werde ich mal tun.
Wenn war der Plan Bilder und Dokumente auf HDD, Spiele auf die große SSD und die verbaute SSD für Windows
Nachricht 6 von 7
3.025 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
3.025 Aufrufe
Moin @Rigo88 hier noch ein User Manual, was mit Sicherheit nützlich ist.
https://www.clevo.com.tw/en/e-services/download/ftp_download.asp?sno=6680&no=3
In English ausführlich beschrieben und in Mehrsprachig in der Kurzfassung.
Rigo88
Nachricht 7 von 7
3.003 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
3.003 Aufrufe
6 ANTWORTEN 6
