SSD Festplatten Erazer X7853 MD60603 erweitern
18 ANTWORTEN 18
Escorba
Nachricht 1 von 19
10.132 Aufrufe
Nachricht 1 von 19
10.132 Aufrufe
Hallo Community,
mein im Februar 2018 gekauftes Gaming Notebook bekommt langsam ein kleines Platzproblem bei der integrierten 256GB SSD.
Daher habe ich mich entschieden die voreingebaute SSD gegen eine größer ersetzen zu wollen. Jetzt kommt mein aber. Hardwaretechnisch bin ich ein Laie und kenne mich da nicht wirklich gut aus. Würde es eher gefährliches Halbwissen nennen.
Vielleicht gibt es hier eine Person, die sich damit schon mehr auseinander gesetzt hat und kann mir sagen, welche SSDs zum Ersetzen geeignet sind und wie groß diese sein darf. Sehr geholfen wäre mir damit, wenn man dies gleich mit einem Link für eine passende SSD verknüpfen könnte. Gewünscht wäre eine SSD mit 512GB gerne jedoch auch größer.
Ich bedanke mich jetzt schon für eure Hilfe
Escorba
18 ANTWORTEN 18
Nachricht 11 von 19
4.870 Aufrufe
Nachricht 11 von 19
4.870 Aufrufe
@Escorba
Dann installiere doch erst mal nur das Tool. Den Shadowmaker kann man später nachinstallieren. ich habe es in letzter Zeit bestimmt 5 oder 6 mal auf verschiedensten Rechnern installiert ohne Probleme. Und lade es nochmal neu herunter aus einer anderen Quelle.
Vielleicht ist es ja mit Corona verbandelt. 😕
Da soll  ja so infektiös sein. 😖
Nachricht 12 von 19
4.824 Aufrufe
Nachricht 12 von 19
4.824 Aufrufe
Hallo @Fox10.
Das X7853 (MD 60603) hat 3 M.2 Steckplätze.
1. unterstützt nur kurze WLAN-BT Karten
2. unterstützt nur SATA SSDs
3. unterstützt SATA und PCIe SSDs
Leider habe ich in den Spezifikationen keine Info darüber gefunden, welcher Steckplatz welcher ist. Der kurze lässt sich wahrscheinlich optisch relativ schnell identifizieren. Bei den beiden 2280er Steckplätzen kann ich leider nicht sagen, welcher nur SATA und welcher beides unterstützt. Das müsste man einfach testen.
Fox10
Nachricht 13 von 19
10.975 Aufrufe
Nachricht 13 von 19
10.975 Aufrufe
@Andi  vielen Dank
@Escorba
Dann hast Du tatsächlich die Möglichkeit eine weitere M2 2280 SSD einzubauen.
Wie @daddle vorgeschlagen hat sollte es dann am besten eine SATA M2 2280 sein.
So kannst Du die 256GB weiter verwenden und eine einfach eine neue SSD dazu packen, wenn Du das möchtest.
Oder Du tauscht wie geplant und kannst dann die 256 eben als weitere Platte nutzen.
Hast also alle Möglichkeiten 😉
BTW ist das X7853 ein tolles Gerät, hab ein ähnliches x7849 hier 🙂
Einer dieser beiden Steckplätze ist bei Dir noch frei:
Muster M2 2280Muster M2 2280
Fox10
#Medion #Erazer #läuftbeimir
Escorba
Nachricht 14 von 19
4.797 Aufrufe
Nachricht 14 von 19
4.797 Aufrufe
Super, vielen Dank euch.
Gibt es denn eine Begrenzung an SATA M2 SSD die ich da einbauen kann. Also von der GB her.
Würde dann vermutlich gleich 1TB verbauen wollen.
Liebe Grüße
Esco
Nachricht 15 von 19
4.784 Aufrufe
Nachricht 15 von 19
4.784 Aufrufe
@Escorba
Das ist eine Frage die Dir nur @Andi  beantworten kann. Hat es denn noch mit der Installation von dem Minitool Partition Wizard geklappt?
Alternativen sind der bereits erwähnte AOMEI Backupper, Clonezilla, Macrium Reflect, Drive Copy und viele andere, wovon die meisten als Freeversion erhältlich sind.
Und wenn ein Steckplatz für eine PCIe SSD verfügbar ist, würde ich eine solche wegen der höheren Leistungsfähigkeit (Geschwindigkeit) bevorzugen.
Escorba
Nachricht 16 von 19
4.777 Aufrufe
Nachricht 16 von 19
4.777 Aufrufe
@daddle
hat leider nicht geklappt, habe nun auch den Support von MiniTool informiert.
Werde dann wohl auf ein anderes Tool umsteigen.
@Andi
ist es möglich den dritten Steckplatz mit einer 1TB SATA M2 SSD zu besetzen?
Grüße
Esco
Nachricht 17 von 19
4.769 Aufrufe
Nachricht 17 von 19
4.769 Aufrufe
Hallo @Escorba.
Laut den technischen Daten kannst du per M.2 maximal 1920 GB (2x 960 GB) verbauen.
Fox10
Nachricht 18 von 19
4.765 Aufrufe
Nachricht 18 von 19
4.765 Aufrufe
Dann würde die 1TB ja passen.
Nachricht 19 von 19
4.731 Aufrufe
Nachricht 19 von 19
4.731 Aufrufe
Moin allerseits,
Auszug aus dem Service Manuel P670HS-G
M.2 Slots:
Slot 1 for Combo WLAN and Bluetooth Module
Slot 2 for SATA or PCIe Gen3 x4SSD
Slot 3 for SATA SSD
Bitte beachten:
M.2 SSD Limitation   : When slot 3 has an M.2 SATA SSD installed, then slot 2 will not be available for M.2 PCIe SSDs.
18 ANTWORTEN 18
