SSD Festplatten Erazer X7853 MD60603 erweitern
18 ANTWORTEN 18
Escorba
Nachricht 1 von 19
13.949 Aufrufe
Nachricht 1 von 19
13.949 Aufrufe
Hallo Community,
mein im Februar 2018 gekauftes Gaming Notebook bekommt langsam ein kleines Platzproblem bei der integrierten 256GB SSD.
Daher habe ich mich entschieden die voreingebaute SSD gegen eine größer ersetzen zu wollen. Jetzt kommt mein aber. Hardwaretechnisch bin ich ein Laie und kenne mich da nicht wirklich gut aus. Würde es eher gefährliches Halbwissen nennen.
Vielleicht gibt es hier eine Person, die sich damit schon mehr auseinander gesetzt hat und kann mir sagen, welche SSDs zum Ersetzen geeignet sind und wie groß diese sein darf. Sehr geholfen wäre mir damit, wenn man dies gleich mit einem Link für eine passende SSD verknüpfen könnte. Gewünscht wäre eine SSD mit 512GB gerne jedoch auch größer.
Ich bedanke mich jetzt schon für eure Hilfe
Escorba
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Nachricht 9 von 19
8.410 Aufrufe
Nachricht 9 von 19
8.410 Aufrufe
@Escorba
Das Tool arbeitet einwandfrei. Mir scheint die Bedienung stimmt nicht. Und was hast Du versucht? Ein Image auf die Festplatte HDD zu speichern? Ist dann da genügend Platz freigemacht für das recht grosse Image?
Dann schreibst Du es schliesst die Installation nicht ab? Was installierst du bezw was meinst Du? Hast du denn von heute nachmittag bis jetzt schon eine neue M2-SSD besorgt? 😉
Oder meinst Du die Installation des MiniTools Partition Wizard selber? Vielleicht ist die 256 GB SSD voll?
Fox10
Nachricht 13 von 19
14.792 Aufrufe
Nachricht 13 von 19
14.792 Aufrufe
@Andi  vielen Dank
@Escorba
Dann hast Du tatsächlich die Möglichkeit eine weitere M2 2280 SSD einzubauen.
Wie @daddle vorgeschlagen hat sollte es dann am besten eine SATA M2 2280 sein.
So kannst Du die 256GB weiter verwenden und eine einfach eine neue SSD dazu packen, wenn Du das möchtest.
Oder Du tauscht wie geplant und kannst dann die 256 eben als weitere Platte nutzen.
Hast also alle Möglichkeiten 😉
BTW ist das X7853 ein tolles Gerät, hab ein ähnliches x7849 hier 🙂
Einer dieser beiden Steckplätze ist bei Dir noch frei:
Muster M2 2280Muster M2 2280
Fox10
#Medion #Erazer #läuftbeimir
18 ANTWORTEN 18
Nachricht 2 von 19
8.479 Aufrufe
Nachricht 2 von 19
8.479 Aufrufe
@Escorba
Hallo, das ist nicht so schwer.
Hole dir die Free MinitoolPartitionWizard oder AOMEI-Backupper. Wenn Du das Tool installiert hast, dann musst Du  zuerst das vom Programm angebotene Rescue-Medium (USB-Stick min 4GB) erstellen.
Dann startest Du das Programm, und machst zuerst ein Image oder Kopie der 256 GB M2 SSD, und speicherst die auf der Harddisk. Dafür müsstest du so ca 80-100 GB drauf frei haben. Vielleicht auch weniger, ist geschätzt, aber nichts ist blöder als wenn kurz vorm Ende der Kopieraktion die Mitteilung kommt, Sorry, wir können nicht abschliessen, die Platte ist voll.
Dann baust du die 256 GB M2 aus und   hinein.
Sie muss eine SATA Schnittstelle haben.. Aber lese nochmal sicherheitshalber die Daten von der eingebauten M2 SSD ab.
Danach startest Du den Rechner von dem USB-Stick; dazu tippe direkt nach dem Start mehrfach auf die F10 Taste, dann sollte der Bootmanager isoliert auf den Schirm kommen und du kannst den USB-Stick auswählen.
(Vielleicht ist es bei dir die F12 oder F9 oder F8 Taste beim Starten gedrückt, die den Bootmanager auf den Schirm holt,) musst Du ausprobieren)
Da aber keine andere bootbare Platte im System ist, wird wahrscheinlich sowieso von dem Stick gebootet. Es sei denn du hättest noch eine andere Installation, z.B Linux auf der 1 TB Harddisk.
Im gestarteten Minitool Partition Wizard sagst du jetzt Restore, dann wirst Du aufgefordert den Pfad zu dem gespeichertem Image auf der HDD Partition anzugeben ( die Partition auf der HDD erkennst Du an der Grösse, sollten die Lf-Werks Buchstaben verschoben sein).
Danach den Button Platte wieder herstellen, und dann ist nach ca 25 Minuten deine neue 512 GB M2 SSD die neue Bootplatte mit dem Betriebssystem und allen deinen Daten auf C: bootfähig wiederhergestellt.
Was Du vorher noch machen solltest ist, alle deine Daten wie Bilder, Fotos ,Videos und Musik vorher von der C-Platte auf die 1TB Harddisk zu verschieben, dann geht alles deutlich schneller.
Denn Windows und Programme dürften so ca 100 GB max. verbraucht haben, der Rest sind verschiebbare Daten (Im Verzeichnis C:\ Users \ Dein Username  \ Downloads, Dokumente, Eigene -  Bilder Videos Musik usw.)
Es sei denn Du hast Windows mit Spielen vollgestopft, dann weiss ich nicht wie man die Spiel-Daten auf eine andere Platte auslagert.
Edit: Korrektur M2- Plattentyp
Fox10
Nachricht 3 von 19
8.466 Aufrufe
Nachricht 3 von 19
8.466 Aufrufe
@Escorba
Hallo, ich hätte vielleicht noch mal einen alternativen Vorschlag.
Zunächst gib mal bitte die MSN Nummer von Deinem Erazer an. (steht auf dem Aufkleber)
Die ganz grobe Prüfung ergibt das Dein Erazer eventuell noch einen zweiten unbelegten M2 Steckplatz hat.
Das heißt anstatt die 256Gb SSD zu tauschen könntest Du einfach zusätzliche eine weitere zweite SSD im Formfaktor M2 dazupacken.
Fox10
Escorba
Nachricht 4 von 19
8.461 Aufrufe
Nachricht 4 von 19
8.461 Aufrufe
Hallo ihr beiden,
zunächst mal vielen Dank für eure Antworten.
Hier noch die nachgefragte MSN 30022803.
Wenn das natürlich über eine Erweiterung ginge wäre das wahrscheinlich besser und noch einfacher.
Danke auf jeden Fall jetzt schon mal für die Ideen und guten Vorschläge.
Grüße
Esco
Nachricht 5 von 19
8.458 Aufrufe
Nachricht 5 von 19
8.458 Aufrufe
@Fox10  @Escorba
Ja das wäre eine gute Idee, die ich auch überlegt hatte aber nirgends in der Datenbank steht dass das Clevo
MB BB CLV P670HS-GM X7853  noch einen dritten freien M2- Slot, hat, egal ob für SATA oder PCIe Protokoll.
Es gibt nur drei (3) verschiedene MSN-Nummern, aber alle sind von der technischen Ausstattung her identisch. 1. 300228052   2. 30022804 und 3. 30022803
Wenn Du also weisst dass eines dieser X7853 Erazer drei M2 Slots hat ( 1x kurz für Wlan, eine M2 - SATA und evtl als dritte eine M2 mit PCIe Schnittstelle, dann kannst Du das gerne hier ergänzen. Hast Du solch einen Erazer?
Aber egal, da er für sein Windows System anscheinend eine größere Betriebssystem-Platte braucht, warum  auch immer, kann er trotzdem meiner Anleitung folgen, denn es ist erfolgversprechender wenn er die Kopie auf die HDD zieht (ein Image), dann vorübergehend die jetzige alte M2-SSD rausnimmt und dann auf die neue SSD, die in dem Fall wahrscheinlich eine PCIe M2  sein wird für den dritten Slot, das Image aufspielt.
Das verhindert WIndowsBootmanager Konflikte, da sonst zwei davon im System wären, was nicht lange gut geht.
Die vorige SSD kann man dann direkt nach dem Einbau, nachdem man von der neuen SSD erfolgreich einmal gebootet hatte, wieder einbauen und bevor dem Booten, zb. mit einem Win10-USB Installationsstick, den man mit dem  MediaCreationTool erstellt hat, im Vorfeld löschen und neu partitionieren.
@Escorba, wie erkläre ich Dir wenn es soweit ist.
Wenn er sich also durch eine grössere SSD auch eine höhere Geschwindigkeit verspricht, da die alte SSD sehr voll sein dürfte und langsam wird, und eine 516 GB eh schneller ist als eine 256 GB SSD ist, macht es natürlich Sinn die neue SSD als Betriebssystem-Platte zu nutzen.
Aber direkt Klonen geht natürlich auch,das macht auch das MinitoolPartitionWizard sehr sicher. Nur muss man dann nach dem Klonen einmal runterfahren und bevor man neu startet die alte SSD rausnehmen, um zu testen ob der Klon erfolgreich arbeitet.
Wenn ja, muss man entweder die alte SSD ins Bücherregal legen als Reserve, damit hat man ein voll funktionsfähiges BackUp des jetzigen Ist - Zustandes.
Oder man löscht diese, wie ich oben gesagt habe, und baut sie als eine weitere Datenplatte ein.
Nachricht 6 von 19
8.455 Aufrufe
Nachricht 6 von 19
8.455 Aufrufe
@Escorba
Die MSN hatte ich ja  schon gecheckt, unsere Posts haben sich überschnitten. Daher gilt dasselbe wie in meinem obigen Post gesagte.
Edit:
Es gibt noch mehr X7853, aber mit anderer MD Nummern. Aber alle haben imPrinzip das gleiche Barebone BB CLV P670HS-GM X7853 ERAZER. Ob das Barebone hinterher mit verschiedenenSchnittstellen ausgerüstet sein könnte entuieht sich meiner Kenntnis.
Das  Gemeinsame bei allen Erazer X7853 ist, dass sie alle eine SATA HDD mit 1 -1,5 TB haben; ein Teil ist zusätzlich ausgestattet mit einer 240 GB SSD  SATA Kingston HyperX, der andere Teil hat stattdessen eine M.2 (2280) SATA SSD mit 256GB, eine  Samsung PM871.
@Andi  Hier geht es um die MSN 30022803 mit der MD60603  Besteht also auf dem Board ein weiterer M2 Slot, wenn ja  vermutlich ein PCIe?
Oder gibt es auch/oder zusätzlich einen SATA-Anschluss für eine weitere SSD? Ich komme darauf da bei einigen X7853 zwei SSDs verbaut sind.
Eines mit einer verbauten M2 PCIe habe ich nicht entdeckt.
Fox10
Nachricht 7 von 19
8.437 Aufrufe
Nachricht 7 von 19
8.437 Aufrufe
Hallo @Andi
ich hatte nur ein Bild von dem Board gefunden, da sah es so aus als wären insgesamt 3 M2 Schnittstellen vorhanden.
Auf der kurzen müsste die Wlan Bt Karte sein und auf der zweiten, die c ssd. Folglich müsste noch ein Steckplatz frei sein. Könnt Ihr das bestätigen und eventuell die Anbindung der Steckplätze noch vervollständigen, damit @Escorba  weiß welche man kaufen und einbauen kann.
Viele Grüße Fox10
Escorba
Nachricht 8 von 19
8.415 Aufrufe
Nachricht 8 von 19
8.415 Aufrufe
@daddle  @Fox10
Danke schon jetzt für die ausführlichen Infos.
Habe es mit dem von daddle empfohlenen  MiniTool versucht, jedoch installiert es bei mir, aus einem mir nicht nachvollziehbaren Grund, nicht richtig bzw. scheint es die Installation nicht vollständig abzuschließen. Das zweite von dir genannte Tool, ist dies ebenfalls benutzerfreundlich und hat ähnliche Funktionen?
Liebe Grüße
Esco
Nachricht 9 von 19
8.411 Aufrufe
Nachricht 9 von 19
8.411 Aufrufe
@Escorba
Escorba
Nachricht 10 von 19
8.406 Aufrufe
Nachricht 10 von 19
8.406 Aufrufe
Eine SSD konnte ich heute natürlich nicht besorgen, bei uns in Österreich sind die Ausgangssperren sehr streng geregelt 😉
Ich meinte die Installation von MiniTools Partition Wizard. Starte es als Administrator, ich werde gefragt welche Programme ich installieren will (Partition Wizard und Shadowmaker). Danach klicke ich auf weiter und ein Balken erscheint. Dieser wird jedoch nicht beendet. Das Fenster schließt sich. Das Programm ist jedoch dann nicht auf der Festplatte zu finden ☹️
Wollte eigentlich zunächst nur mal den Stick fertig machen und ein Image der SSD auf die HDD übertragen. Freier Speicher ist da mehr als genug
Grüße
Esco
18 ANTWORTEN 18
