op 15.07.2019 16:48
op 15.07.2019 16:48
Servus aus Tirol,
ich habe die HDD (1GB) entfernt und in ein externes Gehäuse gegeben um sie bei Bedarf anschließen zu können. Der Dateimanager zeigt folgerichtig nun nur noch die SSD mit 256 GB an.
Beim Start des Notebooks hört man aber weiterhin das typische schnalzende Geräusch einer anlaufenden Festplatte und dann das leise kratzende Geräusch einer arbeitenden HDD.
Diverse Hardwareanalyseprogramme zeigen die verbliebene Platte als SSD an.
Hat jemand eine Erklärung für die Festplattengeräusche?
(Es ist definitiv nicht der Lüfter, der ein vollkommen anderes Geräusch hat)
Vielen Dank schon mal und herzliche Grüße
Frank Röhler
op 15.07.2019 17:43
op 15.07.2019 17:43
Moin @Frank_aus_Tirol und willkommen,
Noch eine DVD im Laufwerk?
op 15.07.2019 19:04
op 15.07.2019 19:04
Nein, DVD-LW ist leer, aber das schnalzende Startgeräusch ist weg wenn man das LW offen läßt.
Die kratzenden HDD-Geräusche bleiben aber...
op 15.07.2019 19:24
op 15.07.2019 19:24
DVD LW defekt/fehlfunktion?
leg doch mal eine DVD ein, verändert sich das Geräusch und wird die DVD erkannt?
Ist das das Notebook mit dem auszubauenden DVD Laufwerk?
op 16.07.2019 09:41
16.07.2019 10:45 - bewerkt 16.07.2019 10:46
Wenn du die auf externen Betreib umgebaute HDD nicht angeschlossen hast, können normalerweise nur noch der verbaute Brenner und Lüfter (normalerweise vernachlässigbare) Geräusche verursachen.
Ist es möglich, das Gerät mitsamt Geräuschkulisse in einem kurzen Video aufzunehmen und die Datei hier im Forum hochzuladen oder geht das nur mit stummen Bilddateien?
op 16.07.2019 14:40
op 16.07.2019 14:40
Hallo @Anonymous & @Frank_aus_Tirol ,
aktuell ist mit den hier zur Verfügung sehenden Boardmitteln nur eine Verlinkung eines Videos (s.u.) möglich, aber derzeit noch nicht der Video-Upload.
op 16.07.2019 14:49
op 16.07.2019 14:49
Danke für den Hinweis.
Wenn eine Verlinkung zulässig ist, handelt es sich um eine gleichwertige Lösung, die zum Ziel führt.
Also abwarten, bis die kratzenden Gräusche "einer HDD ohne HDD" verlinkt sein werden.
16.07.2019 19:34 - bewerkt 16.07.2019 19:35
Wenn es das DVD Laufwerk nicht ist, bleibt ja eigentlich nur der Lüfter über,
zieh doch mal den Stecker vom Lüfter kurz ab,
sitzt unter der zweiten Montageplatte,( die Größere)
siehe Foto:
Dann weißt du ja sofort ob´s der Übeltäter ist, gibt es unter Medion Service Shop:
Lüfter
op 19.07.2019 15:17
op 19.07.2019 15:17
Hallo @Fishtown @Anonymous ,
anbei ein Link mit Video.
https://drive.google.com/drive/folders/1Ln93QyCVD17Jzfdc7vZeaVaCaHF_MACx?usp=sharing
(Hoffe es funktioniert... 🙂 )
Da das Geräusch sehr leise ist bitte Sound auf volle Lautstärke stellen.
Der Lüfter ist wenn er denn mal anspringt mit seinem deutlichen lauten Rauschen sehr klar von dem kratzenden Geräusch zu unterscheiden.
Herzliche Grüße
Frank
