P7648 (MD99980)
6 RÉPONSES 6
DeltaDagger
Message 1 sur 7
4 334 Visites
Message 1 sur 7
4 334 Visites
P7648 (MD99980)
Benötige Hilfe / Anweisungen zum Öffnen des Geräts um die SSD-Festplatte austauschen zu können, da sie beschädigt ist.
An der Hinterseite befinden sich mehrere Schrauben sowie eine durch (anscheinend) Gummis gesicherte Platte mit Festplatten-Symbol, die sich jedoch nicht öffnen lässt.
6 RÉPONSES 6
Fox10
Message 2 sur 7
4 325 Visites
Message 2 sur 7
4 325 Visites
Hallo und willkommen @DeltaDagger
schau mal bitte auf den Aufkleber von Deinem Gerät, dort wirst Du eine MSN Nummer finden. Bitte gib diese mal durch, nur dann wissen wir genau um welches Grät es sich handelt.
Gerne auch ein Foto von der Rückseite mit Beschreibung, was Du schon aufgeschraubt hast.
Danke schon mal und viele Grüße
Fox10
#Medion #Erazer #läuftbeimir
Balises (4)
DeltaDagger
Message 3 sur 7
4 320 Visites
Message 3 sur 7
4 320 Visites
die MSN ist 30021554
Aufgemacht habe ich noch nichts.
Fox10
Message 4 sur 7
4 315 Visites
Message 4 sur 7
4 315 Visites
@DeltaDagger
Danke für die MSN
Wenn ich mich jetzt nicht ganz doof verzählt habe, dann musst Du 5 Schrauben lösen, um die Platte zu öffnen (ggf. die Gummipropfen vorsichtig lösen, darunter sind die Schrauben)
Sollte dann so aussehen:
Fox10
DeltaDagger
Message 5 sur 7
4 309 Visites
Message 5 sur 7
4 309 Visites
Vielen Dank,
Frage ist, mit welchen Mitteln lassen sich eben diese Gummipfropfen lösen?
Gibt es da eine Methode, ohne sie zu beschädigen?
Fox10
Message 6 sur 7
4 275 Visites
Message 6 sur 7
4 275 Visites
Hallo @DeltaDagger
die hier üblichen Methoden sind Pinzette und Nadel und dann forsichtig raus fummeln, soweit ich das gesehen habe sind die Gummis in der Regel nur aufgesteckt.
Oder habt Ihr aus der Admin Ecke noch bessere Tipps für die Gummi-Entfernung? @Andi
Fox10
Message 7 sur 7
4 267 Visites
Message 7 sur 7
4 267 Visites
@DeltaDagger
Die Gummipropfen haben an der Unterseite eine Klebefolie angebracht, die sie zusätzlich zur Klemmung im Loch selber festhalten. Rausnehmen ohne sie zu "beschädigen" geht kaum. Man nimmt eine sehr kräftigen Nähnadel oder einen dünnen Radioschraubenzieher ( Flachklinge ca 0,5 - 0,6 mm). Damit piekst man in die Gummipropfen und hebelt diese leicht aus der Vertiefung. Das kleine dadurch im Gummi entstehende Loch sieht man hinterher kaum und ist ohne Bedeutung. Ausserdem halten die Klebefolien hinterher nicht  mehr so gut, so dass ich schlicht die Gummipropfen weg lasse.
Sie haben eh nur eine eher  kosmetische Funktion, die bei einem auf dem Boden stehenden Laptop wohl nicht ins Gewicht fällt. Die zweite Funktion ist die, dass eine Werkstatt oder der Medion_Service an den vorhandenen oder angepieksten Gummipropfen erkennen kann, ob das Notebook versucht wurde zu öffnen. Aber da sind die Schraubenzieher -"Verletzungen" an den Schraubenköpfen viel aussagekräftiger.
Und die Garantie wird ja nur durch das Öffnen des Bodens nicht beeinträchtigt, z.B. zur Speichererweiterung,  soweit man dabei nichts beschädigt.
6 RÉPONSES 6
