Medion Erazer X7819 brauche Hilfe bei Fehlersuche
4 REPLIES 4
Andreas80
Message 1 of 5
Message 1 of 5
mein Medion Erazer X7819 Laptop hat von einem auf den anderen Tag die Funktion eingestellt.
Fehlerbild: Kein Bild - Lüfter läuft - Tasten auf dem Laptop (zb für volle Lüfterdrehzahl) funktionieren.
Es wird auch auf extern angeschlossenen Geräten kein Bild angezeigt.
Das Mainboard habe ich schon getauscht - keine Besserung
(ein Bekanter hatte ein baugleiches Modell mit zertrümmertem Bildschirm - Sturzschaden) - die anderen Komponenten (GPU, CPU ) hatte er schon verkauft.
RAM kann als Fehlerquelle ausgeschlossen werden - habe mit mehreren passenden Modulen getestet die in anderen Laptops funktionieren
Bleibt noch Grafikkarte oder CPU
Die Frage ist:
Würde die Lüftersteuerung mit defekter CPU noch funktionieren?
Würde bei ausgebauter GPU die in der CPU integrierte Grafikkarte nicht dafür sorgen dass ich zumindest das BIOS angezeigt bekomme?
Oder wird ein Bild nur mit funktionierender GPU ausgegeben auch wenn die CPU GPU genutzt wird?
1 ACCEPTED SOLUTION
Andreas80
Message 4 of 5
Message 4 of 5
Ja
es war das Mainboard
CPU und Grafikkarte haben in einem ähnlichen Laptop problemlos funktioniert.
Leider ist die Versorgung mit Ersatzteilen bei Medion nicht soo der Hit.
Für den Laptop gab es bei Medion kein Ersatzteil zu kaufen.
Habe dann über Ebay ein refurbishtes Mainboard gekauft, alles zusammengebaut und
der Laptop läuft wieder wie neu.
4 REPLIES 4
Message 2 of 5
Message 2 of 5
Hallo @Andreas80.
War der Monitor auch vor dem Bootvorgang schon angeschlossen? Hast du auch Fn + F2 gedrückt, um die Anzeige umzuschalten?
Dann könnte ja eventuell dein Display defekt sein. Soviel ich weiß, sitzen die VGA- und HDMI-Ausgänge auf dem Mainboard. Wenn du auch mit einem anderen Board kein Bild auf einem externen Bildschirm bekommst, müssten ja beide Boards defekt sein.
Das kann ich dir leider nicht sagen, da solche Dinge nicht von uns getestet wurden.
Message 3 of 5
Message 3 of 5
Hallo @Andreas80.
Andreas80
Message 4 of 5
Message 4 of 5
Ja
Message 5 of 5
Message 5 of 5
Hallo @Andreas80.
Danke für deine Rückmeldung. Schön, dass es nun funktioniert. Smiley Wink
Beste Grüße - Andi
4 REPLIES 4
