Medion Erazer Beast x20 Control Center Problem
5 ANTWORTEN 5
StefStro
Nachricht 1 von 6
3.559 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
3.559 Aufrufe
nach dem neu aufsetzen des Notebooks habe ich das hier erhältliche Control Center (Version 3.33.17.0) installiert.
Habe nun das Problem das sich im CC gelegentlich nach Neustarts nichts mehr einstellen lässt.
Weder Leistungsprofile noch Tastaturbeleuchtung nicht mal Systeminfos.
Oben rechts  neben Minimieren Maximieren und Schließen Buttons ist ein Stecker Symbol das wohl getrennt anzeigt.
Hat jemand das selbe Problem oder eine Lösung
Mfg Stef
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
3.436 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
3.436 Aufrufe
Hallo @StefStro und herzlich willkommen in der Community.
Bitte teile uns einmal die achtstellige Artikelnummer (MSN) deines Notebooks mit.
1.) Ist das auch die Version, die beim Kauf installiert war?
2.) Was meinst du mit "hier"?
Wie äußert sich das denn? Sind Schaltflächen ausgegraut oder fehlen sie komplett? Oder passiert einfach nichts, wenn du auf den entsprechenden Button klickst?
Kannst du davon bitte mal ein Foto posten?
StefStro
Nachricht 3 von 6
3.414 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
3.414 Aufrufe
MSN 30031391
Ob es die Version war die vorher installiert war kann ich nicht sagen?
Entschuldige falsch ausgedrückt, das Controll Center habe ich auf Medion Service heruntergeladen.
Die Felder sind ausgegraut, keine Profile auswählbar, bei andweren Einstellungen wie Beleuchtung z.b. gibt es gar keine Auswahlmöglichkeit mehr.
Oben rechts roter Pfeil sieht aus wie ein getrennter Stecker.
Anzeige Temp. usw. zeigt auch nichts an.
Grüße Stef
Nachricht 4 von 6
3.404 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
3.404 Aufrufe
Moin @StefStro und willkommen
leider müssen deine Bilder noch freigegeben werden,
zwischen zeitlich würde ich das CC neu runterladen von der Service Seite und das installierte deinstallieren
um es dann kpl. neu zu installieren. Wer weiß, eventuell ist bei der Installation etwas nicht richtig verlaufen.
Nachricht 5 von 6
3.384 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
3.384 Aufrufe
Hallo @StefStro und vielen Dank für die Bilder und die weiteren Erklärungen.
Ja, das sieht tatsächlich aus wie ein getrennter Stecker. Passiert denn irgend etwas, wenn du diesen getrennten Stecker anklickst? Bekommt das Control Center dann wieder eine Verbindung?
Du hattest anfangs geschrieben, dass das gelegentlich nach Neustarts passiert. Das heißt im Umkehrschluss, dass es meistens funktioniert? Falls ja kann es ja nicht an falschen oder fehlenden Treibern liegen. Ist im Gerätemanager alles in Ordnung? Oder werden dort gewisse Komponenten mit Ausrufe- oder Fragezeichen markiert?
Kannst du eine Regelmäßigkeit erkennen, wann genau das passiert, oder kannst du dieses Verhalten eventuell sogar reproduzieren? Hängt es vielleicht damit zusammen, ob du das Notebook herunterfährst (so dass es sich ausschaltet) und anschließend per Knopf wieder einschaltest oder ob du auf "Neu starten" geklickt hast. Du könntest ja mal testhalber den Schnellstart abschalten und ein paar Tage testen, wie sich die Sache verhält.
EsZett
Nachricht 6 von 6
3.205 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
3.205 Aufrufe
Hatte das selbe Problem.
Es liegt an der Control-Center-Datei die ZWEI zu installierende Packete beinhaltet.
Unter der Version 3.33.18 sieht das folgendermaßen aus:
Zuerst muss man die
--> App installieren (PreinstallKit --> MSIXBUNDLE-Datei) uuuund dann den
--> "Service" an sich (Service --> UniwillService_......_STD)
Installiert man zweiteres NICHT, kommt exakt die beschriebene Problematik dabei raus.
Wenn jemand meinen Beitrag verständlicher oder fachlich korrekter verfassen möchte kann er das gern tuen. ^^
5 ANTWORTEN 5
