01.06.2021 19:08 - edited 01.06.2021 22:21
I'm sorry if my German is still not good because Google Translate helped me translate it.
Build quality of the laptop is top, but the TGP boost only to a maximum of 125 watts and 15 watt GPU boost. I thought it would be around 165 watts as I read on some website articles and youtube videos. I was really disappointed because this is one of my biggest purchases so far and I have great expectations for it. For example Legion 7 per 2021 gpu scored almost 13000 in time spy compared to 10600 in my beast x25, that's almost 2500 points difference. There are also higher TGP laptops in the same price range.
Is there a way to unlock the TGP?
02.08.2021 17:01
02.08.2021 17:03
02.08.2021 17:33
02.08.2021 17:33
Also ich habe denn Laptop mit dem 5800H Prozessor. Bios Update gemacht,im Controlcenter ist alles super einzustellen,natürlich sind auch die 165 Watt ( 150+ 15Watt ) einstellbar. Läuft bis jetzt verdammt gut aber bei Versionsnummer im Controlcenter steht 3.33.17.0
02.08.2021 17:38
02.08.2021 17:38
@Playground Danke für die Rückmeldung! Kannst du mal einen Screenshot machen?
Ich habe das Control Center über die Medion Support Seite heruntergeladen, aber mir wird auch lediglich 3.33.4 angezeigt.
02.08.2021 18:28
02.08.2021 19:42
02.08.2021 19:42
Ich muss mal etwas aus meinem Post zurücknehmen. Ich habe jetzt alle Spiele zum Laufen bekommen. Der Fehler lag an nicht installierten zusätzlichen Programmen.
Eine Frage habe ich allerdings: Die Partition D, wo die Treiber und Wiederherstellungssachen drauf sind habe ich auf mein NAS gesichert. Ich würde gerne eine andere Windows Version installieren und die SSD komplett platt machen. Bekonmme ich das nachher wieder in den Auslieferungszustand, wenn ich die SSD wieder so aufteile oder gibt es irgendwelche versteckten Partitionen, wo noch Daten hinterlegt sind?
MfG
JeLi64
02.08.2021 22:58
02.08.2021 22:58
Wie bekomme ich Zugriff auf die SPC Settings in (Performance/SPC) um mir die TGP anzeigen zu lassen? Bei mir fehlt der Menüpunkt. Bei mir befindet sich unter "Leistung" nur die Lüfterkontrolle (Profile, Lüfter-Profile, Manuelle Profile). Ich habe ganz normal das BIOS Update ausgeführt, dann die vorige Control Center App deinstalliert, den Patch installiert und dann die aktuelle (v3.33.18) Control Center App installiert.
03.08.2021 12:05
03.08.2021 12:05
Da passt was mit dem DMI Patch nicht, wenn Du nur diese Auswahloptionen hast.
Deinstallier nochmal das Control Center, führe dann den DMI Patch aus und installiere nochmal das aktuelle Control Center. Dann sollte es passen.
03.08.2021 12:30 - edited 03.08.2021 12:35
Ok danke, dann werde ich das nochmal machen.
Soll ich dann aus 'Apps und Features' auch 'Control Center Services' deinstallieren oder nur das 'Control Center'? Letztens hatte ich nur das Control Center deinstalliert, da von den Control Center Services in der Beschreibung nichts stand.
Achso eine Frage habe ich noch. Ist es normal das die Lüfter oft sehr laut werden bei knapp 45 Dezibel (gemessen mit der Android App Smart Tools) und auch schon beim hochfahren laut hochdrehen? Beim Spielen, z.b. Serious Sam 4, drehen sie permanent auf. Oder ist das völlig normal bei einem Gaming Notebook. Hatte vorher noch keins, deshalb frage ich mal nach.
04.08.2021 15:23
04.08.2021 15:23
Moin,
so ich habe es gewagt und das Beast komplett neu installiert mit Windows Enterprise 10 64bit. Folgendes ist mir dabei aufgefallen und hätte mich fast in den Wahnsinn getrieben: Die interne Netzwerkkarte wird bei der Neuinstallation als "nicht identifiziertes Netzwerk" angezeigt, so dass ein Zugriff nur über WLAN möglich ist. Als das System fertig installiert war, die Updates rübergelaufen sind und ich die Treiber des Auslieferungszustandes installiert hatte, funktionierte die Netzwerkkarte immer noch nicht und nuor WLAN war möglich. Das ist ziemlich blöd, da ich WLAN nur für Handy und Tab, aber nicht für die PCs benutze und auch nicht benutzen will. Dank DriverGenius (ein Programm zum Aktualisieren der Treiber) wurde dann endlich ein richtiger Treiber intalliert, der den LAN Zugriff ermöglicht und die Meldung mit dem nicht identifiziertem Netzwerk nicht mehr auslöste.
Alle3rdings passiert nun folgendes Szenario: Beim Einschalten und Neustart des Beasts wird die Netzwerkkarte erkannt und alles läuft so, wie es sein soll. Mache ich aber aus dem hochgefahrenen Windows herraus einen Neustart wird LAN nicht erkannt, nach erneutem Neustart ist LAN dann wieder vorhanden. Das konnte ich bis jetzt nicht lösen. Hat Jemand eine Idee?
Übringens die Neuinstallation des Control Centers hat einwandffrei geklappt und kein Regelschalter ist ausgegraut oder nicht nutzbar. Was mir noch aufgefallen ist, dass man den neuesten Treiber der AMD Radeon nicht verwenden kann, da die AMD Radeon Software meint, dass der Treiber nicht kompatibel ist. Auch hier sollte es vielleicht eine Lösung geben?! 😉
Für Fragen oder Anregungen stehe ich gerne zur Verfügung ....
MfG
JeLi64
