11.09.2020 16:31 - bearbeitet 11.09.2020 16:38
Guten Tag,
gestern ist das Gerät bei mir eingegangen. Allerdings habe ich ein ärgerliches Problem bemerkt: wenn ich den Stecker ziehe und den Laptop dann auf Akku-Power lasse, der Prozessor wird sofort auf "Idle" Speed von 0.78 GHz fest stehen, dass eine Nutzung des Laptops ohne angeschlossenes Ladegerät unmöglich wird! Eben wenn ich auch den Stecker ziehe, die Fans auch gehen auf "Idle", da die Temperaturen unter 0.78 GHz die 49° nicht übersteigen! Egal was gemacht wird, bleibt der Prozessor auf 0.78 GHz und wird nicht mehr steigen, wird eben die Basis Clock Speed von 2.60 GHz nicht erreichen!
Sobald der Stecker wieder angeschlossen ist, gibt der Laptop sofort Gas, Prozessor Speed steigt auf 4.50 GHz, Fans fahren hoch und die Leistung wird sofort besser!
Habe alles versucht, die Leistung unter Akku zu erhöhen, habe Energieplans geändert, hat nix geholfen. Sieht so aus, dass es im BIOS so vorprogrammiert ist, dass der Prozessor erzwingend auf "idle" Power bleibt, wenn keine externe Stromversorgung angeschlossen ist. Leider kann man diese Einstellung vom BIOS (unter F2) nicht ändern, da das BIOS extrem eingeschränkt ist und in der Webseite steht gar keine Möglichkeit, BIOS zu aktualisieren oder nach möglichst neuer Version zu prüfen!
Das ist mein erster MEDION Produkt überhaupt, den ich gekauft habe, und kann mir nicht sicherstellen, ob das Ihrerseits mit Absicht gewesen ist, Underclocking/Idling von Prozessor unter Akku-Strom zu erzwingen, aber finde das ganz ärgerlich, dass Sie keine Möglichkeit im Gegenteil angeboten haben bzw. anbieten können, ob vom BIOS oder unter Windows, den Prozessor auch unter Akku unbegrentz bzw. mit Turbo Boost bzw. ohne Einschränkung nutzen zu können.
Oder ist es ohne Absicht gewesen, dass meine Einheit kaputt ist und ich den Laptop zurücksenden muss?
Wenn Sie sowas mit Absicht gemacht haben, würden Sie zukünftig auch eine BIOS update anbieten, das uns ermöglicht, den Prozessor unbegrenzt und uneingeschränkt unter Akku-Strom nutzen zu können? Mindestens die Basis Frequenz von 2.60 GHz.
Wenn es aber nicht so sein soll oder wenn mein Gerät kaputt angekommen ist, würde ich dann mein Gerät zurücksenden und den Kauf widersprechen.
Die MSN-Nummer ist: 30029074.
am 31.10.2020 15:31
am 31.10.2020 15:31
Heeeey @g-star-men und alle!
Bei mir ist ein i7 (10750H) Prozessor sowie RTX 2070 Super eingebaut.
Das Problem, momentan kann ich keine Reparatur anfordern, da ich zurzeit im Ausland bin. Deshalb warte ich noch auf die Erfahrungen von @Cleba bei dem Reparaturvorgang und bis ich wieder in Deutschland bin.
Gibt es was neues @Cleba?
am 02.11.2020 22:49
am 02.11.2020 22:49
Ich habe mal ein bisschen recherchiert und bin fündig geworden:
Das Erzaer Beast X 10 ist ein TongFang Barebone (GM7MPHP), das unter der Marke verschiedener Anbieter verkauft wird. Auf YouTube findet man zum Beispiel viele reviews des Eluktronics Max 17 und auch eine sehr gute des Aftershock Vapor 17X. Beide scheinen im Kern das gleiche Modell zu sein.
Einer der Anbieter dieser Notebooks ist auch PCSpecialist. Dort wird es als Vyper17 verkauft und hat interessanterweise offenbar das gleiche Problem:
https://www.pcspecialist.co.uk/forums/threads/vyper-17-slow-on-battery.71611/
Im Forum von PCSpecialist findet sich auch eine Erklärung und ein Lösungsansatz: https://www.pcspecialist.co.uk/forums/threads/configure-throttlestop-to-temporary-fix-vyper-17-batte...
TongFang liefert wohl auch BIOS, etc. und die Probleme scheinen sich so ähnlich zu sein (Drossellung auf 750 MHz bs. Drosselung auf 0,78 GHz), dass ich vermuten würde, dass die Lösung hier auch die gleiche sein könnte. Ich habe allerdings auch noch nicht alles gelesen und habe noch keine praktische Erfahrung damit.
Allerdings modifizieren die Anbieter wohl das BIOS und die andere Software auch ab und an. Evtl. deswegen habe ich bei Eluktronics keine entsprechenden Probleme gefunden. Und natürlich kann es auch sein, dass Medion Änderungen vorgenommen hat, durch die diese Lösung nicht funktioniert.
@Major_ToM und Medion: Könnt ihr bestätigen, dass man das Problem auf die bei PCSpecialist geschilderte Weise jedenfalls temporär lösen kann, bis ihr eine bessere Lösung gefunden habt?
Bei PCSpecialist steht, dass TongFang ein Embedded Controller firmware update testen, um das Problem zu lösen. Gilt das auch für das Erazer Beast X10?
am 02.11.2020 23:18
am 02.11.2020 23:18
Guten Abend Salomoo,
danke für die Links, sehr spannend und gut zu wissen.
Ich konnte soeben auch eine interessante Entdeckung machen, weil ich mir das baugleiche Notebook ein zweites Mal bestellt habe. Ich hatte die ganze Zeit die Vermutung, dass es am Medion Gaming Center liegt. Dies konnte ich nun rekonstruieren und bestätigen.
Kurze Zusammenfassung:
- neuen Laptop hochgefahren und Ersteinrichtung vorgenommen
- Youtube Video 4k aufgerufen - ruckelt und freezt nicht
- am Energiesymbol in der Taskleiste auf ,,Bessere Leistung'' bis ganz recht geschoben - ruckelt und freezt nicht
- neuen Energiesparplan ,,Höchstleistung'' angelegt - ruckelt und freezt nicht
Somit konnte ich ausschließen, dass die Energieeinstellungen und Sparpläne fehlerhafte Auswirkungen haben. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wird nach der Ersteinrichtung das Medion Gaming Center nicht gestartet und ist auch in der Taskleiste nicht vorhanden. Die Tastaturbeleuchtung und LED Leiste ist ausgeschalten.
- Gaming Center geöffnet, Lichtleiste und Tastaturbeleuchtung eingeschalten -- Rechner freezt und ruckelt sofort
Und jetzt das heftige an der Sache, selbst wenn man nach dem ersten Start des Gaming Center deinstalliert bleibt das Problem weiterhin bestehen. Selbst das Zurücksetzen über Power Recovery auf den Werkzustand bringt dann nichts mehr und man hat das Problem weiterhin.
Irgendwas schreibt das Medion Gaming Center tief in die Registry, was selbst nach Werksereset bestehen bleibt. Man kann das Problem punktuell lösen, wenn man über msconfig den Dienst ,,GCUBridge'' deaktiviert. Schaltest du aber danach über die Funktionstaste plus F6 die Tastaurbeleuchtung wieder ein (geht trotz deinstalliertem Gaming Center), bekommst Du das Problem nicht mehr weg und hast das freezende System dauerhaft.
Es besteht auf jeden Fall ein direkter Zusammenhang des Problems, mit dem Gaming Center
VG
06.11.2020 11:53 - bearbeitet 06.11.2020 11:54
ich klinke mich auch mal mit ein, da ich anders keine Lösung finde.
Ich habe ein Beast X10 mit i7-10750h / 32GB / RTX2070 / 144hz Display und habe zwei Probleme mit dem Gerät:
1) Ohne externe Stromquelle ist es unmöglich ein Spiel zum Laufen zu bringen. Selbst bei alten weniger Hardwarehungrigen Spielen komme ich nicht über 5-15fps, auch bei sauerhaft aktivierter RTX.
Probleme mit 4K Videos habe ich hingegen nicht.
2) Selbst bei externer Stromquelle komme ich nicht über 60FPS und zwar in keinem Spiel. V-Sync in den Games ist deaktiviert und auch in den Nvidia-Einstellungen. Sonstige begrenzende Software ist ebenfalls nicht vorhanden und die Bildwiederholrate in der Windows-Displaykonfig steht auf 144hz.
Gibt es für #1 schon irgendeinen Lösungsansatz? Falls nicht, werde ich das Gerät wohl zurückschicken müssen.
06.11.2020 12:14 - bearbeitet 06.11.2020 12:21
Hi @Ecki303 ,
zu Problem 1 ist Medion dran. Schau mal oben in den Beitrag von @Salomoo in den 2ten Link. Wenn Du den Thread durchliest siehst Du, dass gerade ein Firmware Update vom Embedded Controller (Gaming Controller) im Beta Test Status ist und bisher wohl ganz vielversprechend aussieht. Sicher wird das dann auch für Deutschland bzw. Medion zur Verfügung gestellt.
zu Problem 2: Hast Du in den Nivdia Einstellungen den bevorzugten Grafikprozessor auf Höchstleistungsprozessor gestellt? Oder Du machst mal einen Rechtsklick auf die .exe oder Icon des Spiels und wählst unter ,,Run with Graphicprocessor...'' die Nvidia aus. Nur um mal sicher zu stellen, dass er die Spiele nicht mit dem integrierten Grafikchip startet. Hast Du dann immer noch so wenig FPS?
am 06.11.2020 12:28
am 06.11.2020 12:28
Ich wollte euch gerade vor dem Wochenende ein kleines Feedback geben.
Wir konnten das Problem eingrenzen und arbeiten jetzt gerade an einer Software Lösung (EC update und evtl. noch ein update für das Control Center) Wir brauchen aber noch ein paar Tage um zu testen und optimieren. Ich hoffe ihr habt noch etwas Geduld.
Vielen, vielen dank für die zahlreichen und ausführlichen Rückmeldungen.
am 06.11.2020 12:54
am 06.11.2020 12:54
Danke für die schnelle Antwort, dann hoffe ich mal, dass das so hinhaut mit dem Update.
Ich habe die Spiele noch einmal so gestartet wie Du beschrieben hast, wobei ich mir auch vorher recht sicher war, dass es die RTX genutzt habe. Das Bild bleibt unverändert.
Bei Witcher 3 und CoD Infinite Warfare liege ich sogar nur bei glatten 40 FPS, ohne jegliche Drops. Als könnte das System wesentlich mehr und würde konstant gedrosselt. Bei Watchdogs erkennt das Speil, dass es 144hz "dürfte", bleibt aber bei 60fps stecken, wieder ohne Drops. Bei dem drehenden nvidia-Logo in den Treibereinstellungen zeigt Fraps sogar nur 30fps an. So langsam gehen mir die Ideen aus.
am 07.11.2020 18:47
am 07.11.2020 18:47
Moin ,
Kann deine Problematik verstehen habe mir einen Erazer Laptop zugelegt und die selben Probleme im Akkubetrieb..
Allerdings nach gefühlten 30 Updates die ich installiert habe lief dieser etwas.... besser .
Leider nur etwas habe sämtliche Einstellungen durchgesehen und vermeintliche Optimierungen angepasst ..
Läuft immer noch noch nicht so top..
Im Netzbetrieb ein schönes etwas lautes Gerät 😄..
Habe da trotzdem noch Fragen ob ihr mir da weitr helfen könnt ..
Der Akkubetrieb ist ja quasi unmöglich ohne Ruckler oder Aussetzer.
Und ob ihr wisst was das mit der Optielierungssoftware von Medion mit der Einschränkung auf sich hat ?
Habe in einem Forum gelesen das dies den Pc bzw Laptop sagt wann und wie dieser zu arbeiten hat..
Aber nach einem löschen dies wohl nicht behoben ist, leider weiß ich nicht mehr wo ich das gelesen habe ..
Weiß nicht mehr weiter ....
Vielen Dank
Ps. Wie ist es bei anderen Herstellern?!
Nur mal als vergleich...
Weiß nicht ob man das so fragen darf.
MSN 30030195
am 08.11.2020 01:04
am 08.11.2020 01:04
Hallo alle zusammen 😎
Ich habe am Montag den 2.11. das Notebook gekauft und habe es seit Freitag dem 6.11. bei mir zuhause im Test. Aktuell habe ich keine anspruchsvollen Spiele bis auf GTA V am PC, wobei das ja nicht wirklich anspruchsvoll für heutige Grafikverhältnisse ist.
Im Netzadapterbetrieb habe ich die Einstellungen in GTA V alle sehr hoch eingstellt bei einer Auflösung von 1920*1080p ca. 4000MB von den ca. 8000MG Grafikspeicherresourcen. Das Spiel läuft einwandfrei ohne jegliches Ruckeln oder sonst irgendwas, ABER sobald ich den Netzstecker ziehe und das Notebook über den Akku laufen lasse ist das Spielen nicht mehr möglich. Es bewegt sich so gut wie nichts mehr und alles hängt und ruckelt!!!!!!
Es sind genau dieselben Probleme die hier schon geschildert wurden. Alle Treiber sind auf dem aktuellsten Stand und der Leistungsverlust ist nur im Akkubetrieb. Eigentlich kann das ja nur ein Softwareproblem sein, da die Hardware an sich ja die Leistung wiedergibt.
Sollte das Problem nicht behohben werden, werde ich auch mein Geld zurück verlangen, denn ein Gaming Notebook muss auch im Akkubetrieb die Gaming Leistung des Netzbetriebes bringen, sonst hätte ich mir nen Desktop-PC gekauft.
Ich bin gerade echt verärgert, weil das mein Weinachtsgeschenk an mich selbst war und bitte um zeitnahe Behebung des Problems.
MfG
CrunchyWhite1986
08.11.2020 01:17 - bearbeitet 08.11.2020 01:18
Hier nochmal das HW-Monitoring. Zuerst das Akkubetrieb und danach der Netzbetrieb. Da sieht man nochmal die Spannungsunterschiede und die Geschwindigkeit der CPU usw.
04.08.2022 19:50 | |||
08.12.2020 09:08 | |||
21.05.2021 18:14 | |||
20.12.2024 10:34 |
