MD34515 Engineer Brightness Probleme
1 ANTWORT 1
stuck
Nachricht 1 von 2
720 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
720 Aufrufe
Hallo Zusammen,
ich habe seit einigen Tagen (schätzungsweise dem vorletzen Nvidia Grafikupdate, aber sicher bin ich nicht) das Problem, dass in Spielen meine Brightness mehrwürdig skaliert.
Sie wird automatisch sehr sehr hoch. Ich kann auch sehen, dass sie ab und zu, abhängig davon was ich mache, höher oder niedriger wird. Besonders fällt es in Spielen auf, aber es ist auch im Windows zu beobachten.
Dadurch, dass die Brightness sich ständig verändert und das Verhalten in verschiedenen Spielen unabhängig der Windows-Brightness oder Gamma Einstellungen, bzw. der Spiel-Brighness/ Gamma Einstellungen zu beobachten ist, muss es sich um ein Fehler in den Windows oder NVIDIA Einstellungen handeln.
Da sich die Brightness verändert, gehe ich von dem Windowsfeature der adaptive brightness aus. Da der MD34515 jedoch keinen Sensor hat, bietet die Microsoft Einstellung für den Monitor natürlich keinen Schalter für die Option an.
Dabei ist mir auch aufgefallen, dass keine Intel-Grafik bei mir installiert ist. Der Treiber von der Medion-Seite für die Intel Grafik führt zu einem merkwürdigen Fehler.
Macht aber auch etwas Sinn, da ich nicht mal eine Intel-Grafik im Gerätemanager habe.
Hat jemand eine Idee, was da bei mir los sein könnte? Bzw. wie ich das Problem beheben kann?
Nvidia Treiber 31.0.15.3141
BIOS-Version/-Datum American Megatrends Inc. 560H6W0X.027, 29.12.2021
SMBIOS-Version 3.3
Windows Version 10.0.19045 Build 19045
Monitor ist ein Dell S2721DGF 2560x1440, 165GHz
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
675 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
675 Aufrufe
Hallo @stuck.
Ich habe das Gerät nicht zur Hand, daher kann ich leider nicht persönlich nachsehen. Da das Phänomen aber offensichtlich seit einem Grafiktreiberupdate auftritt, würde ich zunächst einmal den aktuellen Grafikkartentreiber deinstallieren und wieder den Treiber aus dem Download installieren. Vielleicht hilft das ja schon.
Die in deinem MD34515 PC verbaute Intel Core i7-11700 CPU besitzt eine eingebaute Intel UHD Graphics 750. Wenn diese nicht im Gerätemanager angezeigt wird, ist sie vermutlich im BIOS deaktiviert. Du kannst ja mal schauen, ob du im BIOS einen Punkt "IGD Multi Monitor" oder ähnlich hast und diesen auf enabled setzen. Dann sollte die Intel GPU im Gerätemanager auftauchen.
1 ANTWORT 1
