le 23.12.2016 23:17
16.03.2017 15:24 - modifié 16.03.2017 15:36
Hallo @Toddy74.
Das Notebook hat drei M.2 Steckplätze.
NGFF-Port 1 enthält die WLAN-Karte.
NGFF-Port 2 ist lauf Spezifikation PCIex4 fähig.
Leider liegt mir nur dieses Bild vor:
Daran kann ich nicht erkennen, welcher der 2 Ports (oberhalb und neben der HDD) der Port 2 ist. Schau doch mal, ob du auf der Platine an den Ports irgendwelche Beschriftungen erkennen kannst. Ansonsten würde ich vorschlagen, dass du deine NVMe M.2 SSD einmal in den einen Port einsetzt und einen Speedtest durchführst und anschließend in den anderen Port steckst und wieder den gleichen Speedtest durchführst. Dabei wird sich bestimmt herausstellen, welches der schnellere Port ist. ![]()
Nachtrag:
Beide SSD-Ports können zusammen 1920GB verwalten, also 2x 960GB. Dies solltest du beim Kauf berücksichtigen.
le 29.12.2016 10:19
le 29.12.2016 10:19
Hallo @doo,
die HDD/SSD sind über SATA eingebunden, die Grafikkarte
über PCI-Express 3.0 x 16.
Gruß,
Luke
le 11.01.2017 13:39
le 11.01.2017 13:39
Eine SSD ist per PCIe 4x Lanes angebunden und dort funktionieren auch NVME SSDs
le 11.01.2017 14:36
le 11.01.2017 14:36
Hallo @stuck,
vielen Dank für deinen Hinweis.
In den Specs des Notebooks ist in der Tat nur allgemein von SATA die Rede. Wir
haben uns nun die Specs des verbauten MB angesehen, siehe unten:
Dank & Gruß,
Luke
le 15.03.2017 18:20
le 15.03.2017 18:20
Hallo Luke,
kannst Du sagen welcher Steckplatz das genau ist? Dann würde doch eine NVMe M.2, z.b. Samsung 960 EVO M.2, funktionieren?
Danke für die Antwort!
Hallo @Toddy74.
Nachtrag:
05.04.2017 14:38 - modifié 05.04.2017 14:40
PCIe ist der Rechte Port, der Vertikal auf dem Bild zu sehen ist. Rechts neben der HDDs.
Im BIOS wird die NVMe SSD unter der Kategorie:
OffBoard SATA/NVme Controller Configuration (Main Menu)
angezeigt. Wenn es keine NVMe SSD ist, ist diese Kategorie leer.
le 23.01.2019 20:46
le 23.01.2019 20:46
Servus,
die letzte Nachricht in diesem Thread ist schon etwas her. Würde mir gerne eine zusätzliche M.2 SSD einbauen, die beiden SATA Ports sind schon belegt. Die Frage ist, ob die SSD NVME oder SATA kompatibel sein muss. Hat es mittlerweile jemand schon ausprobiert? Danke für eure Nachrichten.
Samuel
le 25.01.2019 14:18
le 25.01.2019 14:18
Hallo @Samelus1998.
Ich nehme an, @stuck hat es ausprobiert. Sonst hätte er diese Informationen in Nachricht 7 ja nicht mitteilen können.
le 26.01.2019 19:09
