Kann eine zusätzliche HDD verbaut werden
7 RÉPONSES 7
Bajogger
Message 1 sur 8
2 641 Visites
Message 1 sur 8
2 641 Visites
Ich interessiere mich für das Erazer Crawler E10. Aktuell mit 1 Themen SSD und 16Gb RAM. Kann mir jemand sagen ob Platz vorhanden ist zusätzlich eine HDD einzubauen. Finde keine Hinweise
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
2 633 Visites
Message 2 sur 8
2 633 Visites
Moin @Bajogger und willkommen
welchen meinst du mit aktuell?
Aufrüsten,siehe hier:
https://community.medion.com/t5/FAQs/FAQs-f%C3%BCr-die-Notebook-ERAZER-Crawler-E10-Serie/ta-p/101258...
Ebiker57
Message 3 sur 8
2 615 Visites
Message 3 sur 8
2 615 Visites
Ich möchte zusätzlich zur verbauten SSD eine HDD einbauen. Platz sollte vorhanden sein. Gibt es eine Anleitung?
Das Notebook hat nicht die typischen kleinen Deckel/Klappen auf der Rückseite
Ebiker57
Message 4 sur 8
2 592 Visites
Message 4 sur 8
2 592 Visites
Um es genauer zu beschreiben. Habe Mein Crawler E10 gestern erhalten. Wie schon beschrieben mit einer 1Gb SSD. Ich habe gesehen das es Crawler Modelle gibt die SSD und HDD verbaut haben und in den FAQ gibt es die Antwort das eine zus. HDD verbaut werden kann.
Nun gibt es auf der Unterseite nicht die typischen kleineren Deckel um z.b Speicher aufzurüsten oder eben an den HDD Steckplatz zu kommen. Habe eine kleine Hemmschwelle mein nagelneues Laptop zu zerlegen. Sieht aber so aus als ob man den kompletten Unterboden abnehmen muss.
Ist das unkritisch? Für einen Typ/Anleitung wäre ich dankbar
Message 5 sur 8
2 585 Visites
Message 5 sur 8
2 585 Visites
@Ebiker57
Eine solche Festplattenbestückung würde ich erst gar nicht akzeptieren.
1 Giga bit sind nur 125  Mega Byte!  😉
Und ja, du müsstest den ganzen Unterboden entfernen um eine 2,5" NB Platte einzubauen. Und vermutlich sollte diese zur Sicherheit nicht dicker als 7 mm sein. Zum Beispiel eine 1TB Seagate ST1000LM048.
Noch schöner, schneller und energiesparender wäre eine 2,5" SSD.
Seagate ST1000LM048  1 TB
Ebiker57
Message 6 sur 8
2 575 Visites
Message 6 sur 8
2 575 Visites
Danke
Zum Glück ist die SSD eine 1Tb. Hatte den Unterboden ab und die Platte ist drin. Ging erstaunlich easy. Der Unterboden verhakt sich nicht an zig Stellen, sondern lässt sich gut entfernen. Platte hat auch problemlos gepasst.
Beim Hochfahren wird sie aber noch nicht erkannt. Vermutlich muss ich im BIOS was machen.
Vielleicht auch dazu einen Hinweis? Ins BIOS mit F2? und dann?
Danke für die bisherige Hilfe und hoffentlich auch nochmal
Ebiker57
Message 7 sur 8
2 572 Visites
Message 7 sur 8
2 572 Visites
Okay
hat sich erledigt. Platte läuft
Nochmals Danke
Message 8 sur 8
2 569 Visites
Message 8 sur 8
2 569 Visites
@Ebiker57
Ja, gerne!
@Ebiker57  schrieb:
@daddle
Danke
Ich dachte das hätte ich dir erklärt?
Deine angegebene 1 Tb SSD hätte nach deiner Benennung auch nur 125 GB
Du musst zwischen b und B unterscheiden. Gleich Faktor 8, der Unterschied zwischen bit und Byte.
7 RÉPONSES 7
