Externer QHDMonitor am X25 Beast
32 ANTWORTEN 32
JeLi64
Nachricht 1 von 33
21.126 Aufrufe
Nachricht 1 von 33
21.126 Aufrufe
habe eine Frage bezüglich des Anschlusses eines externen Monitors am Erazer Beast X25 (MD 63965). Ich habe die QHD Version des Laptops, benutze aber einen FullHDMonitor extern. Bringt es was man sich einen QHD Monitor zu kaufen? Geht das Signal vom Laptop an den externen Monitor und eine höhere Auflösung als 1920*1080 wird dargestellt?
MfG
JeLi64
32 ANTWORTEN 32
Burki48
Nachricht 11 von 33
6.121 Aufrufe
Nachricht 11 von 33
6.121 Aufrufe
Hallo @JeLi64,
na da startet ja die neue Woche gut, denn ich habe Infos bezüglich der unterstützten Auflösungen und Bildwiederholfrequenzen für Dich.
3840x2160 60Hz (16:9)
3840x2160 50Hz (16:9)
3840x2160 60Hz (64:27)
3840x2160 50Hz (64:27)
4096x2160 60Hz
4096x2160 50Hz
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Burki
JeLi64
Nachricht 12 von 33
6.110 Aufrufe
Nachricht 12 von 33
6.110 Aufrufe
@Burki48
Danke erst einmal für die Antwort.
Wenn ich das jetzt richtig sehe, dann schmeisst das Beast beim Anschluß an einen externen Monitor nur 60 Hz raus? Hmm, momentan hab ich über HDMI bei 1920+1080 120 Hz auf dem Monitor. Das soll dem HDMI Anschluss geschuldet sein, weil ein DP Kabel wohl mehr kann. Das sehe ich morgen, wenn ich den USB-C als DP nutze ...
Was bringt mir bei solchen HertzWerten ein WQHD Monitor ... das kann es doch nicht sein, oder?
MfG
JeLi64
Burki48
Nachricht 13 von 33
6.107 Aufrufe
Nachricht 13 von 33
6.107 Aufrufe
Hallo @JeLi64,
das sind die Werte, die ich von unserer Produkt-Manager-Abteilung bekommen habe. Es handelt sich hierbei um die Werte über den HDMI Port.
Burki
JeLi64
Nachricht 14 von 33
6.101 Aufrufe
Nachricht 14 von 33
6.101 Aufrufe
Also meines Erachtens kann mir doch Niemand erzählen, daß alle Nutzer des Beasts auf dem 17,3" Display rumdaddeln, oder?
Ich nutze das Laptop als DesktopErsatz mit externer Tastatur/Maus und einem externem Monitor. Paralell habe ich noch ein LEGION Laptop, welches mir über den DP 144 Hz auf den Monitor bringt. Bevor ich mich jetzt aber in Unkosten stürze und mir einen WQHD kaufe der mir nur, weil das Beast es nicht kann, 60 Hz darstellt ist das/wäre das völliger Unfug.
Ich denke das wäre auch nicht im Sinne des Erfinders ....
MfG
JeLi64
getnichgibsnich
Scientist
Nachricht 15 von 33
6.097 Aufrufe
Nachricht 15 von 33
6.097 Aufrufe
Hallo @JeLi64 ,
Der Medion Service Seite entnehme ich das Dein Rechner mit einer  Nvidia PN: GN20-E7-A1 und einem HDMI 2.1 Anschluss ausgestattet ist.  Der  Spalte 'Neue Videoformate' der Tabelle auf der wiki Seite entnehme ich, dass dies der limitierende Faktor ist. Bei einem DP Anschluss sähe das wahrscheinlich anders aus. Wahrscheinlich hat Dein nicht näher spezifiziertes LEGION Laptop Modell eine andere technische Ausstattung.
Gruss Jan
JeLi64
Nachricht 16 von 33
6.091 Aufrufe
Nachricht 16 von 33
6.091 Aufrufe
Hallo Jan,
das Legion hat eine 2060 NVIDIA, das Beast eine 3080 NVIDIA ..
MfG
JeLi64
getnichgibsnich
Scientist
Nachricht 17 von 33
6.087 Aufrufe
Nachricht 17 von 33
6.087 Aufrufe
Hallo @JeLi64 ,
diese Angaben allein sagen absolut gar nichts aus .Wenn ich damit googel, lande ich bei den Desktop GK. Du hast keine GTX 3080, die bis zu 320 Watt verheizt. Du hast eine onboard-Version, die in den Medion specs mit Nvidia PN: GN20-E7-A1 angegeben ist. Und diese Differenzierung muss man auch beim Legion machen. Du hattest ja mit 'DP 144 Hz' ja schon den Displayport, der wohl mehr kann als HDMI kann, erwähnt. Ich hatte eben die Erfahrung gemacht, dass es sehr mühselig ist, Auflistungen von möglichen GK Auflösungen zu finden. Allein Maximalangaben in Specs sind leider wenig hilfreich.
Gruss Jan
JeLi64
Nachricht 18 von 33
6.082 Aufrufe
Nachricht 18 von 33
6.082 Aufrufe
@getnichgibsnich
also vermutlich wird mir nichts Anderes überbleiben einen Monitor zu bestellen und auszuprobieren, was denn überhaupt geht.
Mal schauen, was denn morgen mit dem USB-C DisplayPortKabel rauskommt .... Vielleicht langt mir das ja, wenn es 144 Hz werden auf FullHD.
Irgendwie ist das Alles ziemlich kompliziert, aber ein DesktopPC will ich nicht mehr ... 😉
MfG
JeLi64
getnichgibsnich
Scientist
Nachricht 19 von 33
6.076 Aufrufe
Nachricht 19 von 33
6.076 Aufrufe
Hallo nochmal,
Mit der USB-C Schnittstelle begibst Du Dich auf ein schwieriges Terrain. Einerseits wird sie oft als eierlegende Wollmilchsau beschrieben, andererseits muss die gewünschte Eigenschaft auch explizit im Gerät implementiert sein. Solche Angaben haben ich in den Medion Specs nicht gelesen. Man muss vermutlich viel googeln und die richtigen Treiber auftun. Bei den USB-C Adapter Kabeln erinnere ich viele Kommentare von Käufern, die von Misserfolgen berichteten.
Gruss Jan
Eliot
Explorer
Nachricht 20 von 33
12.280 Aufrufe
Nachricht 20 von 33
12.280 Aufrufe
@getnichgibsnich Findet man nach kurzer Suche zum Beast X25, dass es DP (DisplayPort) über USB-C kann. Zum Glück. HDMI ist nämlich begrenzt, was das angeht.
Um dir mal zu helfen @JeLi64 : Nimm den USB-C Anschluss hinten. Der kann mehr als der HDMI Port. Nämlich Display-Port Ausgabe: Online findet man auch, dass Display-Port über USB-C funktioniert. Dafür brauchst du aber einen Adapter.
Ich betreibe am Beast X25 einen MSI Optix MAG274QRFDE-QD 27 Zoll (69 cm) Gaming Monitor WQHD (2560x1440) mit 165Hz. Dafür habe ich diesen Adapter bei Amazon bestellt (funktioniert wunderbar):
LINK
Daran noch ein normales Displayport-Kabel und los gehts. Ich musste das ausprobieren, da ich den Monitor vorher schon mit dem vorherigen MSI Laptop über Mini-Displayport betrieben habe. Den Anschluss hat ja das Beast X25 aber leider nicht. Zum Glück klappt das über den USB-C Anschluss <3.
Zocken in 165Hz in 1440p macht schon Bock!
Hoffe ich konnte helfen.
32 ANTWORTEN 32
