Erazer p15805 RAM Erweiterung
3 ANTWORTEN 3
Kurtl
Nachricht 1 von 4
1.863 Aufrufe
Nachricht 1 von 4
1.863 Aufrufe
Ich habe meinen P15805 von 16 auf 32 GB erweitert. Die 16 GB sind DDR4 21300 2666 Mhz. Der neue RAM (32) 2x16 GB läuft aber nur mit 2400 MHz. Auf Anfrage bei Crucial wurde mir mitgeteilt, das ich im BIOS etwas ändern muss, was aber nicht möglich ist, das diese Änderung nur bei übertakt baren Motherboards vorhanden ist. Kann mir jemand RAM empfehlen, der ohne Änderung mit 2666 MHz funktioniert, bzw. bringt es überhaupt was auf 32 GB aufzurüsten. Vielen Dank im voraus.
Nachricht 4 von 4
1.840 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
1.840 Aufrufe
@Kurtl
Latenz beim Speicher (welche, da gibt es mehrere),  oder dem Festplattenzugriff?
Die beiden sind  immer voneinander abhängig. Wenn würde ich der niedrigen Latenz den Vorzug geben. Aber es ist alles Streit um Nichts; denn es sind bei den NVM Zellen höchstens mü Sekunden Unterschied pro Zugriff; das merkst Du nicht, und kannst es auch selber nicht mal messen.
Die Latenz spielte bei den HDDs mit den rotierenden Scheiben eine wichtige Rolle,  heute bei den SSDs nicht mehr. Und beim Speicher mit MHz Zeiten, das sind z.B. 475 000 000 Hz, auch nicht. Ist ja kein Grossrechner.
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
1.860 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
1.860 Aufrufe
@Kurtl
Ob du 32 GB Speicher brauchst oder nicht kann ich nicht beurteielen. Und Brauchen wozu? Eine Geschwindigkeitssteigerung wirst Du durch die Speicherverdopplung nicht bemerken.
Wenn Du viel Video-Bearbeitung machst, dann ist 32 GB Speicher sicher zu empfehlen.
UInd nein, den Speicher-Takt kann´st du nicht verstellen, aber Speicher der für 2666 MHz certifiziert ist, läuft auf jeden Fall stabiler  mit den niedrigen Taktraten.
Wichtiger ist es ob die beiden Speicher Riegel zusammen im Dual Channel Modus laufen.
Das kannst Du ganz einfach mit dem Tool CPU-Z auf der Registerseite Memory überprüfen.
Kurtl
Nachricht 3 von 4
1.855 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
1.855 Aufrufe
Danke für die rasche Antwort. Noch eine Frage: Was ist wichtiger die RAM Geschwindigkeit oder eine niedrigere Latenz?
Kurt
Nachricht 4 von 4
1.841 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
1.841 Aufrufe
@Kurtl
3 ANTWORTEN 3
