19.11.2023 17:46 - bewerkt 19.11.2023 19:29
ich habe gestern ein Erazer crawler e30 gekauft. Alle Windows updates wurden gemacht.
Wenn ich es versuche einzuschalten, kann es passieren, dass der Laptop nicht auf das Drücken des Powerbuttons reagiert. Erst nach mehrmaligem Drücken des Powerbuttons, Auf-und Zuklappen des Laptops, geht er an (meist beim Aufklappen, ohne Betätigung des Powerbuttons).
Wenn Windows läuft, funktioniert der Powerbutton (zum Herunterfahren) und das Auf- und Zuklappen des Laptops (Energiesparmodus und wecken aus dem Energiesparmodus) einwandfrei.
Könnte das BIOS evtl. veraltet sein?
Könnte es an der BIOS Option Wake on open LID liegen? Diese ist auf enabled.
Vielen Dank!
op 20.11.2023 13:23
op 20.11.2023 13:23
Hallo @nic123 und herzlich willkommen in der Community.
Welche BIOS und EC BIOS Version ist aktuell bei Dir installiert? Teile uns bitte auch die 8stellige MSN Nummer Deines Notebooks mit.
Burki
20.11.2023 18:05 - bewerkt 20.11.2023 18:06
21.11.2023 07:26 - bewerkt 21.11.2023 07:27
Hallo @nic123,
danke für Deine Rückmeldung.
Gerne fragen wir nach, ob es eine neuere BIOS Version für Dein Notebook gibt.
Die Wake On LID Funktion ist eine neue Funktion, die bewirkt, dass sich Dein Notebook einschaltet, sobald Du den Deckel öffnest. Standardmäßig ist diese Enabled.
Burki
op 21.11.2023 09:07
op 21.11.2023 09:07
Hallo @nic123,
wir können Dir für Dein Notebook die BIOS Version V 1.07.07RME1 anbieten. Diese kannst Du Dir hier herunterladen. Nachdem Du das Archiv entpackt hast, kannst Du das BIOS Update über die Datei FlashWinX64.bat starten. Führe hierzu bitte die Datei als Administrator (Rechtsklick, als Administrator ausführen) aus.
Für evtl. Schäden, die durch die Ausführung des BIOS Update entstehen, übernimmt die Firma MEDION keine Haftung.
Burki
21.11.2023 19:14 - bewerkt 21.11.2023 19:14
op 22.11.2023 07:16
op 22.11.2023 07:16
Hallo @nic123,
In diesem Fall ist dann von einem Defekt am Gerät auszugehen. Da Du ja noch in der Widerrufsfrist bist, verwende bitte den Rücksendeschein aus Deiner Bestellbestätigungs-E-Mail, um Dein Notebook an uns zurück zu senden. Du kannst auf dem Rücksendeschein vermerken, dass Du einen Austausch des Gerätes wünscht. Sobald die Rücksendung bei uns eingegangen ist, wird Dir dann ein Austausch-Gerät zugesandt.
Burki
op 22.11.2023 10:14
