Erazer X6816 automatisch starten bei Stromzufuhr
2 ANTWORTEN 2
Boril
Nachricht 1 von 3
1.240 Aufrufe
Nachricht 1 von 3
1.240 Aufrufe
Hallo liebe Medion Coomunity,
ich versuche schon seit Monaten ein Problem zu lösen.
Ich möchte gerne meinen Laptop ohne Akku an einer Funksteckdose nutzen.
Danach möchte ich gerne das dieser startet wenn er strom bekommt.
Im Bios (Version 207) konnte ich dazu nix finden.
Gibt es hier ein neueres Bios? Konnte bei Medion nichts finden.
Kann man das ganze evtl. auf UEFI umstellen?
Wake on lan funktioniert auch nicht wenn der strom erst mal weg gewesen ist.
Habt Ihr noch Irgendwelche Ideen?
Schon mal vielen Dank.
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
1.234 Aufrufe
Nachricht 2 von 3
1.234 Aufrufe
Moin @Boril und willkommen,
du fragst nach Ideen! OK, habe ich, weiß nur nicht ob es das ist was du dir vorgestellt hast.
Die Idee:
Mit dem einschalten der Funksteckdose bekommt das Netzteil vom X6818 Spannung,
parallel dazu bekommt auch ein Multifunktionszeitrelais mit Einschaltwischer auch Spannung,
dieses schaltet über eine voreingestellte Zeit (Timer 0,1sec.) einen Schließer .
Dieser Schließer ist mit Kabel verbunden die parallel an deinem Einschalttaste auf dem Board angelötet sind,
somit wird der Laptop eingeschaltet und du kannst den Ein/Ausschalter/Taster weiterhin nutzen zum runterfahren.
Boril
Nachricht 3 von 3
1.225 Aufrufe
Nachricht 3 von 3
1.225 Aufrufe
Hallo und vielen Dank für die Schnelle Antwort.
Ich dachte eher an eine etwas elegantere Lösung ohne Laptop aufschrauben und ohne löten.
2 ANTWORTEN 2
