Erazer X6807
6 ANTWORTEN 6
RiGo87
Nachricht 1 von 7
2.192 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
2.192 Aufrufe
Erazer X6807
Hoi zusammen,
ich habe folgendes Problem. Ich glaube das die Bios Batterie langsam am Ende ist, da ich das Datum/Uhrzeit immer nachstellen muss.
Allerdings habe ich heute ein neues Problem:
Die Laptop Tastatur funktioniert gar nicht mehr.
Frage: Kann das zusammen hängen? Oder ist irgendwas anderes Kaputt?
Gruss
Nico
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
2.167 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
2.167 Aufrufe
Hallo @RiGo87 und herzlich willkommen in der Community.
Ich bin auch der Meinung, dass die BIOS Batterie leer ist, wenn sich das Datum und die Uhrzeit immer verstellt. Das hat allerdings nichts mit einer nicht funktionierenden Tastatur zu tun. Diese muss trotzdem funktionieren. Der Ausfall muss einen anderen Grund haben.
Normalerweise würde ich an dieser Stelle jetzt folgende Reststromentladung empfehlen:
1.) Notebook ausschalten
3.) Akku entfernen
5.) Akku wieder einsetzen
7.) Laptop einschalten
Da der Akku bei deinem Notebook X6807 aber fest verbaut ist, könnte sich das Entfernen des Unterbodens und das Abziehen des Akku-Steckers etwas schwierig gestalten. Du kannst das Notebook aber ins BIOS bringen und dort ohne Netzteil so lange laufen lassen, bis es sich von alleine ausschaltet. Anschließend kannst du das Ladegerät wieder anschließen, einige Minuten warten, das Notebook hochfahren und dann noch einmal prüfen, ob die Tastatur wieder funktioniert.
Sollte das nicht der Fall sein, könnte sich im Gerät die Tastaturverbindung gelöst haben, so dass diese nur neu gesteckt werden muss oder die Tastatur könnte defekt sein.
RiGo87
Nachricht 3 von 7
2.164 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
2.164 Aufrufe
Hoi @Andi ,
danke für deine Antwort.
Ich habe jetzt mal eine neue Bios Batterie bestellt. Diese wird morgen/übermorgen eintreffen.
Gibt es denn eine Anleitung für den "Tastatur Steckplatz"? Also wie kann ich diesen finden? Um zu überprüfen ob dieser locker ist?
Der Unterboden ist eh schon aufgeschraubt - musste ja nachgucken welche Batterie ich bestellen muss.
Gruss
Nico
Nachricht 4 von 7
2.160 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
2.160 Aufrufe
Hallo @RiGo87.
Eine Anleitung gibt es nicht. Ich habe aktuell leider kein Gerät greifbar, so dass ich mal schauen könnte aber ich denke, die Tastatur wird von oben eingesetzt und ist an den Rändern entweder nur mit kleinen Rastnasen befestigt oder von der Unterseite noch zusätzlich mit 1 oder 2 Schräubchen fixiert. Ab und zu wird bei Notebooks auch noch doppelseitiges Klebeband zur Unterstützung verwendet. Aber wie gesagt, genaues kann ich leider nicht sagen.
RiGo87
Nachricht 5 von 7
2.152 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
2.152 Aufrufe
 Hoi @Andi so sieht es von unten aus
RiGo87
Nachricht 6 von 7
2.150 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
2.150 Aufrufe
Und so von oben ... da kann man nichts weg machen oder??
Nachricht 7 von 7
2.138 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
2.138 Aufrufe
Hallo @RiGo87.
Das kann ich aus der Ferne anhand von 2 Fotos nicht sagen. Schau dir einfach mal ein paar YouTube Videos an in denen Notebook Tastaturen ausgetauscht werden. So bekommst du einen Eindruck davon, auf was für verschiedene Art und Weisen Tastaturen befestigt sein können. Dann prüfst du einfach, ob es so bei deinem Gerät auch sein kann. Wie gesagt, genaue Infos zu diesem Gerät habe ich nicht.
6 ANTWORTEN 6
