Erazer P7648 Akku Problem
20 REPLIES 20
paipel
Message 1 of 21
Message 1 of 21
mein ca. 3 Jahre altes Notebook schaltet sich im Akkubetrieb ohne Vorwarnung ab. Die Akku- und Stromspareinstellungen sollten dieses eigentlich verhindern - tun sie aber nicht. Der PC fährt nicht herunter, sondern schaltet sich mit einen leisen "Zischen" einfach ab! Dieses geschieht nach ca. einer Stunde im Batteriebetrieb. Ich checke den Akkustand jetzt immer regelmäßig und es passiert meistens wenn die Akkuanzeige bei ca. 1 Stunde 30 Minuten und um die 30 % Restakku steht.
Was kann ich tun. Ersatzakkus gibt es nicht mehr!
Bin für jeden Tip dankbar.
20 REPLIES 20
Message 11 of 21
Message 11 of 21
Moin @paipel
https://www.google.de/url?q=https://www.replacedirect.de/kundenbetreuung/haufig-gestellte-fragen/faq...
paipel
Message 12 of 21
Message 12 of 21
Vielen Dank "Fishtown".
Wenn ich das also richtig verstanden haben, kommt bei mir nur der erste Akku in Frage, da die Spannungsabweichung bei meinem zweiten Link von 10,8 zu 15 wohl zu groß ist, oder?
Message 13 of 21
Message 13 of 21
@paipel
Es gibt Menschen, die wollen die Realität nicht anerkennen. Wenn Du statt eines 10.8 V  Akkus einen Akku anlegst, der 15 V liefert, wird dein Notebook langsam aber sicher gegrillt. Nur um ein bisschen mehr Kapazität zu bekommen!
Das ist Alles was es dazu zu sagen gibt.
paipel
Message 14 of 21
Message 14 of 21
ich wollte nur einmal kurz mitteilen, dass ich mir nun folgenden Akku zugelegt habe: https://www.amazon.de/XITAI-5200mAh-A32-D17-D17L69H-40050713/dp/B07KRWXR8G
Die Spannung ist ja identisch, nur die megamaperzahl ist höher.
Und was soll ich sagen... einmal komplett aufladen dauert ca. 1,5 Std und anschl. habe ich dann aber wieder ca. 3,5 Std im Vollbetrieb (volle Beleuchtung und mehrere geöffnete Tabs und Videos gleichzeitig und permanent) Akkuzeit.
Das ist der Hammer und damit hätte ich niemals gerechnet. Ich glaube der Ersatzakku hält jetzt sogar noch länger als der Originale zu beginn.
Zweimal habe ich den Akku nun aufgeladen und entladen - meint ihr, die Performance bleibt nun so ungefähr bei diesen Werten und was sollte ich beachten, um den Akku bestmöglich zu schonen/pflegen/lange Laufzeit erhalten?
Besten Dank und viele Grüße
Message 15 of 21
Message 15 of 21
@paipel
Also wie ged´sagt der alte Akku war am Ende. Der neue, auch mit etwas mehr MilliAmperestunden: 4400 : 5200 mAh, hält natürlich etwas länger.
Am besten wäre es, wenn man den maximalen Ladezustand bei ca 80% halten könnte. Manche Notebooks haben eine solche Ladeeinstellung, nicht höher als 80% Aufladung und nicht tiefer als 25-30% Entladung zur Ladesteuerung  eingebaut. Deswegen, weil in dem Bereich von ~ 30% bis 80% der chemische Verschleiss der Li-Ion-Zellen am geringsten ist.
Wenn das nicht geht, dann einfach mit angeschlossenem Netzteil arbeiten. Bei intelligenter Ladesteuerung lädt diese den Akku nicht permanent nach , sondern , startet die Aufladeng bei ienem Abfall auf ca 95%.
Oder du arne´beitest beii einem sehr mobilen Laptop immer mit Akku, und wenn dieser bei ca 25% Restladung ist wieder UAfladen bis ca 80 %.
paipel
Message 16 of 21
Message 16 of 21
Danke für die Antwort. Wäre nicht die beste Lösung, dass ich den neuen Akku immer nur dann einsetze, wenn ich ihn wirklich brauche - also auf Reisen, etc...
Oder würde er dadurch auch schneller seine Performance verlieren?
Message 17 of 21
Message 17 of 21
@paipel
Ich habe ja nicht gesagt nur auf Reisen. Du kannst ja auch zu Hause ohne Netzteil arbeiten, und immer dannn aufladen wenn der akkustand absinkt. Oder  wie ich es mache immer am Netzteil.
Dia Anzahl der Ladezyklen summiert sich, entweder eineige wenige  "grosse" zu je 40-50 % , das 2 mal ergibt ~100%, einen vollständigen Ladezyklus, oder 20 mal 5% nachladen , macht auch 100%, also auch einen Ladezyklus.
Und nach 3-4 Jahren kann man sich auch wieder einen Ersatzakku leisten, wenn das NB  solange hält.
paipel
Message 18 of 21
Message 18 of 21
Hallo noch einmal,
arbeitest du denn mit angeschlossenem Akku und Netzteil, oder mit Netzteil und ausgebautem Akku (um Ladezyklen zu sparen für die Fälle wo du wirklich mobil arbeitest)?
Ich wollte den Akku nun wirklich pflegen, da es in einiger Zeit wohl keine Reserveakkus mehr geben wird!
Message 19 of 21
Message 19 of 21
@paipel
Ich arbeite immer mit Akku drin. Nimmt man ihn raus, entlädt er sich ja auch, und ist dann vielleicht im Falle der Benutzung nur noch halb voll. Ausserdem muss man dann immer daran denken den Akku viertel- bis dritteljährlich wenigstens bis ca 80 % wieder aufzuladen.  Das ist mir zu unpraktisch.
Wenn Du dagegen nur am Schreibtisch damit "arbeitest", und keine energiehungrigen Spiele spielst, die gelegentlich den Akku noch als Puffer zusätzlich zur Netzteilstromversorgung benötigen, kannst du den Akkku ca 80% geladen feuchtigkeitsdicht in einen Gefrierbeutel packen und in den Kühlschrank bei ca. 7° C lagern.
paipel
Message 20 of 21
Message 20 of 21
Danke Daddle,
ich arbeite meist am Schreibtisch, nehme dasTeil aber selten auch mal mobil mit. Ich werde dann wohl auch den Akku, wie du, drin lassen und alle paar Tage einfach mal das Netzteil vom Notebook lösen, bis auf 20% runternutzen und dann wieder anstöpseln. Ist der Plan gut, um den Akku möglichst lange am Laufen zu halten?
20 REPLIES 20
