Das neue Beast X25- Frage
62 RÉPONSES 62
JeLi64
Message 1 sur 63
24 115 Visites
Message 1 sur 63
24 115 Visites
Moin,
auf Grund diverser Fehler habe ich das im September verkaufte Beast X25 zurück gegeben. Nun wird ja ein neues modifiziertes Modell angeboten - gibt es da ausser QHD statt FHD irgendwelche Unterschiede?
Bin am überlegen, es nochmal "zu probieren" mit dem Gerät?
MfG
JeLi64
62 RÉPONSES 62
JeLi64
Message 31 sur 63
3 361 Visites
Message 31 sur 63
3 361 Visites
MfG
JeLi64
Andi123
Message 32 sur 63
3 348 Visites
Message 32 sur 63
3 348 Visites
Hi @JeLi64 @Andi
das Bild mit den Einstellungen könnte glatt von mir sein - 1a das gleiche wie bei mir -
Bin da voll deiner Meinung ein Gerät in dieser Preisklasse sollte so funktionieren wie es beworben wird -  finde dies auch sehr bescheiden (um es noch höflich ausdrücken ) solche Geräte an den Endverbraucher auszuliefern -
hoffe hier wirklich auf eine Kundenfreundliche Lösung ohne viel herumgespiele bis das Ding läuft - eigentlich wäre es vernünftig wenn MEDION diese Geräte alle einberuft und alles Notwendige durchführt
welche Benchmark Werte sollte es denn eigentlich bei timespy und firestore haben??
Mfg
Andi123
JeLi64
Message 33 sur 63
3 341 Visites
Message 33 sur 63
3 341 Visites
Hallo Andi123,
auf der Medion HomePage habe ich einen Patch gefunden für das MD 63965. Der hat beim Vorgänger bewirkt, dass man den Wert auf 165 erhöhen konnte. Allerdings führe ich den hier jetzt nicht aus, weil ich mir unsicher bin, ob das bei Medion richtig verlinkt ist. Ein Downgrade auf eine niedrigere BIOS Version werde ich auch unterlassen.
MfG
JeLi64
Andi123
Message 34 sur 63
3 336 Visites
Message 34 sur 63
3 336 Visites
Hi @JeLi64
danke den hab ich auch schon gesehen aber werde ich auch nicht machen - da ich mich mit der speziellen Sache nicht so auskenne und ich noch bisschen warte bis @Andi  von MEDION sich zwecks Lösung der Technik Abteilung meldet
meine Frage ist immer noch was bei den Benchmark Test von 3d Mark heraus kommt wenn er richtig läuft - 11000 - 12000-13000 oder mehr ?
JeLi64
Message 35 sur 63
3 331 Visites
Message 35 sur 63
3 331 Visites
@Andi123
Ich hab die Lösung 🙂
Einfach das BIOS 1.23 neu flashen - dann sind alle Funktionen im CC wieder vorhanden ....
Hab ich grad durchgeführt und es hat geklappt 🙂
Deine Frage kann ich Dir leider wegen dem Benchmark nicht beantworten ... 😞
MfG
JeLi64
JeLi64
Message 36 sur 63
3 324 Visites
Message 36 sur 63
3 324 Visites
MfG
JeLi64
Andi123
Message 37 sur 63
3 315 Visites
Message 37 sur 63
3 315 Visites
@JeLi64
Würde das auch mit flashen probieren aber ich hab da keine Ahnung wie das genau funktioniert 😪
 Hab da Angst was falsch zu machen
Andi123
Message 38 sur 63
3 313 Visites
Message 38 sur 63
3 313 Visites
@JeLi64
Was hast du für Bilder gemacht 3d Mark Test ?
Andi123
Message 39 sur 63
3 310 Visites
Message 39 sur 63
3 310 Visites
@JeLi64  in der Gruppe wo die Grafikkarte auf 200mhz läuft hab ich eine Anleitung bekommen - aber ich versteh die nicht so richtig - könntest du die dir mal ansehen hab ich vom egonotto bekommen - und ob des so richtig wäre das zu machen - was sagt da @Andi  dazu neu zu flashen -
kannst du mir beschreiben wie dass richt gemacht wird
JeLi64
Message 40 sur 63
3 306 Visites
Message 40 sur 63
3 306 Visites
@Andi123
http://ddl.to/d/21SVo Datei runterladen unbd entpacken
AFUWINGUIx64.EXE aufrufen und OPEN drücken
dann im Ordner BIOS GM5ZGxWN123MED10.rom auswählen
Dann auf FLASH drücken ...
MfG
JeLi64
62 RÉPONSES 62
