le 22.05.2024 09:32
le 22.05.2024 09:32
Hallo zusammen ich hab ein Problem bei mein Gaming Laptop Beats x40
das Problem ist wenn ich spiele zb. Cs2
oder andere spiele dann bekomm ich nach ca 20 Minute oder auch gleich sofort über mein Headset so knack Rausch Geräusche wenn zb eine Granate Explodiert, oder wenn relativ viel Sound kommt dann knack rauscht mein Headset, auch dann in Teamspeak Während des Spielen, das kommt aber nur wenn ich ein Spiel spiele so wenn ich nur YouTube Musik höre oder nur Teamspeak bin ohne das ein Spiel läuft dann passt alles.Headset wurde schon vier mal getauscht immer das gleiche. Also ein Headset liegt es nicht und Laptop habe ich schon neue Reset gemacht. Alle Treiber wurden neu installiert auf aktuelle Version dennoch trotzdem keine Lösung. Was könnte man tun? Kann mir da jemand helfen?
le 23.05.2024 08:20
le 23.05.2024 09:26
le 23.05.2024 09:26
Hallo @Breity.
Ich habe mich einmal bei unserer Softwareabteilung und im Backoffice erkundigt. Dort sind die von dir beschriebenen Probleme nicht bekannt. Tritt das Phänomen denn mit jedem Spiel auf? In diesem Forum hat ein User auch Soundprobleme, allerdings nur bei bestimmten Spielen. Es könnte also auch am Spiel liegen.
Wenn du Windows mit Hilfe des Media Creation Tools schon einmal komplett sauber neu aufgesetzt hast, würde ich jetzt mal den Intel Treiber- und Support-Assistent laufen lassen und schauen, ob dieser neue Treiber findet. Weiterhin kannst du dich beim Spielehersteller erkundigen, ob eventuell schon ein Bugfix in Arbeit ist.
le 24.05.2024 09:51
le 24.05.2024 09:51
Also ich hab das Probleme bei alle spiele ich spiel 3 spiele also denke nicht das es an das Spiel liegt….
24.05.2024 09:55 - modifié 24.05.2024 14:11
@Andi Mir kommt das so vor als würde dieser laptop einfach schlecht onbort Sound haben.. weil das komische ist das ist nur beim spielen läuft kein spiel oder mach ich das spiel aus ist wieder alles in Ordnung….
och habe mal ein teste gemacht wenn ich cs2 spiele zb und das Probleme kommt dann bin ich auf Desktop bin YouTube gegangen ein Video angeschaut und das Probleme mit Sound habe ich auch da, mach ich das Spiel aus ist das Problem weg auch bei YouTube..
le 27.05.2024 13:47
le 27.05.2024 13:47
Hallo @Breity.
Dafür habe ich keine Erklärung. Bisher hat sich hier im Thread auch noch kein weiterer User mit diesem Phänomen gemeldet. Hast du denn mal den Intel Treiber- und Support-Assistent laufen lassen?
