Beast X10 - Gaming Center Defekt
5 ANTWOORDEN 5
Salomoo
Bericht 1 van 6
4.839 Weergaven
Bericht 1 van 6
4.839 Weergaven
Meine Freude am Erazer X10 währte leider erstmal nur kurz, denn die Temperaturanzeige und Messung im Gaming Center steckt plötzlich fest und steuert darum die Lüfter nicht richtig.
Die Lüfter funktionieren, ich kann sie weiterhin auf Maximum setzen. Auch die Temperatursensoren funktionieren, HWInfo zeigt plausible Werte an. Nur im Gaming Center werden weiterhin 31 °C grad für die CPU angezeigt, auch wenn HWInfo schon 80 °C zeigt.
Dank winterlicher Temperaturen draußen, einem offenen Fenster und einem externen Laptopkühler konnte ich Windows zurücksetzen. Danach zeigte das Gaming Center konstant 57 °C für die CPU an und blieb bis zum Neustart dabei.
Die Temperaturanzeige der GPU ist nicht betroffen, sie schwankt so, wie es seien sollte.
Gleichzeitig zum Auftreten dieses Problems hat die Tastatur Aussetzer bekommen und funktioniert das Trackpad sporadisch nicht mehr. Da beides gleichzeitig kam, vermute ich natürlich einen Zusammenhang, auch wenn ich mir den nicht recht erklären kann.
Kann man das Gaming Center irgendwo downloaden und neu installieren? Oder gibt es irgendeine andere Lösung dafür?
5 ANTWOORDEN 5
-Sven-
Explorer
Bericht 2 van 6
4.658 Weergaven
Bericht 2 van 6
4.658 Weergaven
Hallo @Salomoo ,
ja es gibt ein aktualisiertes Gamingcenter v.1.1.0.45
Gruß Sven
Cleba
Bericht 3 van 6
4.649 Weergaven
Bericht 3 van 6
4.649 Weergaven
Ich hatte gestern Abend und vorgestern ein ähnliches Problem hatte da aber nicht auf die angezeigte Temperatur im Gamingcenter geachtet sondern mit core temp ausgelesen wo Temperaturen bis 95°C angezeigt wurden ohne Muchs der Lüfter. Das Problem Trat beide male auf als der Laptop vorher im Energiesparmodus war. Durch einen Neustart hatte sich das Problem nicht gelöst. Die Lüfter liefen zwar, aber sobald eine niedrige Temperatur erreicht war schaltete der Lüfter ab und schaltete nicht mehr ein erst durch erneutes in Energiesparmodus setzten behoben werden, trat gestern Abend wie erwähnt allerdings noch einmal auf (mit dem Unterschied, das die Lüfter sich ganz wenig minimal drehten, aber unter last auch nicht schneller wurden. über das Gamingcenter ließen sich wie bei dir die Lüfter manuell auf Turbo einschalten.
Ich bin mir noch nicht sicher wie es reproduziert werden kann oder ob dieses Problem mit dem neuen Gamingcenter update verschwunden ist.
ich hatte in beiden Situationen einen usbc hub und daran einen vga monitor angeschlossen.
sollte ich über dieses Problem auch nach dem update noch einmal stolpern melde ich mich hier auch noch einmal
Cleba
Bericht 4 van 6
4.628 Weergaven
Bericht 4 van 6
4.628 Weergaven
@Salomoo hattest du eventuell ebenfalls was am Usb-c/thunderbolt port hängen? während der Fehler aufgetreten ist?
 hatte eben das Problem auch noch einmal Nach abziehen des Hubs vom usbc port, liefen die auf einmal wieder Lüfter wieder und im Gaming center wurde wieder die Temperatur richtig angezeigt.
Salomoo
Bericht 5 van 6
4.124 Weergaven
Bericht 5 van 6
4.124 Weergaven
@ClebaNein, ich hatte nichts am USB-C/Thunderbolt Port hängen.
Cleba
Bericht 6 van 6
3.413 Weergaven
Bericht 6 van 6
3.413 Weergaven
Guten Morgen
ich habe mal ne Frage:
ob es möglicherweise bereits ein neues Gaming Center neuer als 1.1.0.51 für das Beast x10 gibt
das Temperatur Problem tritt bei mir nämlich immer noch auf.
MfG
5 ANTWOORDEN 5
