Automatisches Ausschalten von allen externen I/O devices auf Win11, Erazer Beast x40
1 ANTWORT 1
tanker10
Nachricht 1 von 2
504 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
504 Aufrufe
Servus,
ich habe den Erazer Beast X40, welcher das Problem hat, dass manchmal alle externen Geräte, wie Bluetooth und alles, was mit USB verbunden ist (außer meinen Monitor, der am Thunderbolt-Port angeschlossen ist), ausschalten. Dies ist mir schon passiert, als ich Linux verwenden musste, aber da dachte ich, dass es normal ist, weil es eben Linux ist und es vielleicht ein Treiberproblem gewesen ist. Heute habe ich das Problem zum ersten Mal auf Win11 bekommen, und es hat mich wundern lassen, welche Infos ich liefern müsste, damit das Problem behoben werden kann.
Der Auslöser jetzt dafür ist, wenn man bei Helldivers nach einer Mission zurück ins Schiff gebracht wird. Da scheint es immer zu passieren. (Also könnte es auch ein spiel-spezifisches Problem sein?) Bei Linux war der Auslöser, dass ich fast alle Komponenten auf voller Auslastung verwendet hatte.
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
484 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
484 Aufrufe
Hallo @tanker10.
Von diesem Phänomen habe ich bisher noch nichts gehört. Daher kann ich auch nicht aus Erfahrung berichten, was in einem solchen Fall zu tun ist. Schwer zu sagen, was hier der Auslöser ist. War denn das Netzteil angeschlossen, während du dein Spiel gespielt hast? Zumindest lässt sich das Phänomen reproduzieren. Macht es denn nach der Helldivers Mission einen Unterschied, ob das Netzteil angeschlossen ist oder nicht? Fallen die USB-Ports in beiden Fällen aus?
Normalerweise würde ich an dieser Stelle jetzt folgende Reststromentladung empfehlen:
1.) Notebook ausschalten
3.) Akku entfernen
5.) Akku wieder einsetzen
7.) Laptop einschalten
Da der Akku bei deinem Notebook aber fest verbaut ist, dürfte sich das Entfernen des Unterbodens und das Abziehen des Akku-Steckers etwas schwierig gestalten. Du kannst das Notebook aber ins BIOS bringen und dort ohne Netzteil so lange laufen lassen, bis es sich von alleine ausschaltet. Anschließend kannst du das Ladegerät wieder anschließen, den Akku aufladen und dann noch einmal versuchen, ob die USB-Ports nach der Mission ausfallen.
1 ANTWORT 1
