wie mache ich ein Bios Update beim Motherboard H67 H2
4 ANTWORTEN 4
Rex-User
Nachricht 1 von 5
69.872 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
69.872 Aufrufe
Tv Karte wird nicht erkannt und wird nicht im Gerätemanager angezeigt. Im Pc Medion Akoya P5338 F ist das Motherboard H77 H2- EM 1.0 eingebaut. Dieses erkennt nicht die TV Karte TBS 6985. Elitegroup antwortet sinngemäß auf meine Anfrage: Die TV Karte hat eine PCIe 1.0 Bridge Spezifikation. Diese Spezifikation wird vermutlich vom Bios nicht erkannt und deshalb die Tv Karte gar nicht erst initialisiert. Ein BIOS Update des Motherboards kann dieses Problem beheben. Wie finde ich das erforderliche Update und wird dieses Update ausgeführt und was ist zu beachten ? Für Hilfestellung wäre ich dankbar. Rex User
mic
Moderator Moderator
Nachricht 3 von 5
72.816 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
72.816 Aufrufe
Hallo Rex-User,
in unserem Treiber Bereich findest du ein Bios Update für deinen PC -> Link
mfg,
mic
4 ANTWORTEN 4
Meatball
Advisor
Nachricht 2 von 5
69.867 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
69.867 Aufrufe
Wenn das Mainboard keine OEM-Veriante ist, könntest du eins direkt von ECS benutzen. Infos usw findest du auf deren Website:
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=1327&CategoryID=1&DetailName=F...
Flashen kannst du das BIOS direkt aus Windows heraus, alternativ über einen USB-Stick - so oder so ist der Vorgang mir Vorsicht zu genießen, geht etwas schief kann Dir MEDION u.U. die Garantieleistung verweigern.
mic
Moderator Moderator
Nachricht 3 von 5
72.817 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
72.817 Aufrufe
Hallo Rex-User,
mfg,
mic
Rex-User
Nachricht 4 von 5
69.812 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
69.812 Aufrufe
Hallo Meatball,
danke für die Informationen und den Tip mit evtl. Garantieverlust. Dann werd ich erstmal versuchen, das Problem über den Garantieweg zu lösen.
Rex-User
Rex-User
Nachricht 5 von 5
69.811 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
69.811 Aufrufe
danke für die Hilfestellung.
Auf grund noch bestehender Gewährleistung werde ich das Problem über diesen Weg versuchen zu lösen. Ggf. ist ein BIOS- Update mit dieser Datei später möglich.
Rex-User
4 ANTWORTEN 4
