PC aufrüsten! Medion Akoya P5329
13 ANTWORTEN 13
ThomasF
Nachricht 1 von 14
133.464 Aufrufe
Nachricht 1 von 14
133.464 Aufrufe
Grüß Gott!
Habe den PC Medion Akoya P5329, eingebaut ist als Motherboard ein MS-7728, als Grafik eine GTX 560 (1280 MB), als Netzteil ein fsp-450-60.
Ich möchte den PC in nächster Zeit aufrüsten:
Grafikkarte: GTX 770 (Model noch offen)
Netzteil: 500 Watt be quiet! Pure Power L8 Non-Modular 80+ Bronze
Was würdet ihr vorschlagen, oder ist das Aufrüsten bei diesem Motherboard überhaupt möglich?
MfG
13 ANTWORTEN 13
CaptainChaot
Nachricht 2 von 14
129.658 Aufrufe
Nachricht 2 von 14
129.658 Aufrufe
Das aufrüsten so ist schon möglich.
gefunden habe ich derzeit folgende laufende konfiguration:
Mainboard Specifications MS7728-Rev 1.x
Processor Support bhis i7
Intel Sandy Bridge processor in the LGA1155 package
Chipset Intel H61 chipset
Memory Support
2 DDR3 DIMMs support DDR3 1333/ 1066 DRAM (16GB Max)
Supports Dual-Channel mode
LAN
Supports LAN 10/100/1000 by Intel 82579
Audio
HD audio codec integrated by Realtek ALC887
Flexible 5.1-channel audio with jack sensing
SATA
4 SATA 3Gb/s ports by Intel H61 PCH
USB 3.0
2 USB 3.0 ports by RENESAS uPD720200AF1-DAP-A
-The FW version is 4.0.1.5
Chapter 1
Connectors/ Ports
Back panel
1 PS/2 keyboard port
1 PS/2 mouse port
4 USB 2.0 ports
1 HDMI port*
1 VGA port*
1 LAN port
3 flexible audio ports
*(The HDMI and VGA ports only work with Integrated Graphics Processor)
On-Board
2 USB 3.0 ports
2 USB 2.0 connectors
1 Front Panel Audio connector
Slots
1 PCIE x16 slot
2 PCIE x1 slots
Form Factor
Micro-ATX (24.5 cm X 21.5 cm)
Mounting
6 mounting holes
Grafikkarte ist ja unerheblich, muss nur auf den Steckplatz PCIe x16 passen.
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
ThomasF
Nachricht 3 von 14
129.642 Aufrufe
Nachricht 3 von 14
129.642 Aufrufe
http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-1901502/takes-ages-boot-gtx-770-stuck-bios.html
Man liest ja öfters über Startprobleme wegen dem fehlenden GPU-Treiber im Bios vom MS-8827!
Oder wurde dieser hinzugefügt?
ThomasF
Nachricht 4 von 14
129.640 Aufrufe
Nachricht 4 von 14
129.640 Aufrufe
CaptainChaot
Nachricht 5 von 14
129.621 Aufrufe
Nachricht 5 von 14
129.621 Aufrufe
Dier Startprobleme liegen nicht am Mainboard. Hier ist einfach nur das Netzteil zu schwach.
 Ich habe Bsp. AMD 8-Core mit GT Grafik und 5 HDD + 2 Externe Platten Asus Gamer Board. Insgesamt ein 650 Watt Netzteil und das ist um 50Watt zu schwach. Ich muss bei mir die 1 externe Platten für den Start abschalten
CaptainChaot
ThomasF
Nachricht 6 von 14
129.609 Aufrufe
Nachricht 6 von 14
129.609 Aufrufe
Könnte ich dann die 2048MB ZOTAC GeForce GTX 770 AMP! Edition Triple Fan Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) mit dem oben genannten NT verwenden?
Denn diese Karte hat einen hohen Stromverbrauch.
CaptainChaot
Nachricht 7 von 14
129.589 Aufrufe
Nachricht 7 von 14
129.589 Aufrufe
Das kommt drauf an, was du da für eine CPU drauf hast, wieveil HDDs angeschlossen sind. Die Graka hat schon eine Aufnahme von 230Watt. MindestVorraussetzung an systelmleistung sind 600 Watt. Siehe hier!
Also kauf duie noch nen anständiges Netzteil. Geh mal so von 700 Watt aus, die Du brauchst, weill Mainboard, CPU, angeschlossene USB-Geräte etc. fressen auch Strom
CaptainChaot
ThomasF
Nachricht 8 von 14
129.581 Aufrufe
Nachricht 8 von 14
129.581 Aufrufe
Danke für die Antwort!
In meinem System ist ein I7 2600 und nur eine HDD verbaut.
Die auf der Herrstellerseite angegeben Karte ist ja nur die Referenzkarte und nicht die ZOTAC (ZOTAC = mehr Leistung und höherer Stromverbrauch).
Doch hier werden weit schlechtere NTs verwendet und ein 700 Watt-NT braucht man ( wie in diversen Foren beschrieben=www.gutefrage.net/frage/reicht-ein-700-watt-netzteil-fuer-eine-gtx-770
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1294977) nur zum übertakten oder in SLI- oder Crossfiresystemen.
Deshalb entscheide ich mich für das
PURE POWER L8 | 530W CM
 http://www.bequiet.com/de/powersupply/249
Natürlich denke ich dabei an deine vorigen Antworten in denen du geschrieben hast, dass der Boot wegen dem schwachen NT zustandekommt.
Doch ich habe auf der Website, http://computer-antworten.de/questions/langsamer-boot-nach-hardwarewechsel-1979396.html, noch einmal nachgesehen und dieser PC hatte ein 700 Watt NT!
Wie kannst du das erklären?
CaptainChaot
Nachricht 9 von 14
129.576 Aufrufe
Nachricht 9 von 14
129.576 Aufrufe
Gerne,
jedoch hab ich einfachmal eine kleine Rechnung aufgestellt:
 CPU I7 2600 = 95 Watt (Dein Wunsch)
              oder
 CPU I7 3770 = 77 Watt (Empfehlung)
 1 HDD = ca. 100 Watt Startstrom
 1 DVD = ca. 50 Watt Startstrom
 Grafka - 230 Watt Startstrom
 Mainboard - unbekannt, ich setze 100 Watt dafür an (Schätzwert)
 DDR - ca. 10 Watt
Summe: ca. 585 Watt nach deiner Vorstellung.
Grunddaten MS7728 Rev. 2.X:
Mainboard MS7728 Rev. 2.x
Getting Started
Processor Support Intel
Chipset
Intel H61 chipset
Memory Support
(Supports Dual-Channel mode)
LAN
Supports LAN 10/100/1000 by Realtek RTL8111E
Audio
ALC887 (Flexible 5.1-channel audio with jack sensing)
SATA
USB 3.0
2 USB 3.0 ports by ASMedia ASM1042
Back panel
1 PS/2 mouse port
4 USB 2.0 ports
1 HDMI port*
1 VGA port*
1 LAN port
On-Board
2 USB 3.0 ports
Slots
1 PCIE x16 slot
2 PCIE x1 slots
Form Factor
Mounting
6 mounting holes
Hanbuch übers Mainboard: http://217.110.237.70/Manuals/7728v2.0%28Medion%29.pdf
Treiber: http://www.medion.com/de/service/_lightbox/treiber.php?msn=10015242
Mit einem 530 Watt Netzteil wirs Du nicht hinkommen. Selbst wenn Du das Netzteil weg lässt, wird das mit dem von Dir angegebenen Netzteil verdammt Eng, was ein sauberen Start betrifft. Nimm lieber ein Stärkeres Netzteil, weil Du wirtst itrgendwann noch etwas zubauen 7 einbauen wollen. Dann musst du nicht wieder ein neues Netzteil kaufen.
CaptainChaot
CaptainChaot
Nachricht 10 von 14
129.556 Aufrufe
Nachricht 10 von 14
129.556 Aufrufe
Selbst wenn Du das Netzteil weg lässt, = ich meine natürlich die neue Graka
CaptainChaot
13 ANTWORTEN 13
