ram upgrade geheugen wordt niet herkend door Medion p5109D
20 ANTWOORDEN 20
Joaquin
Bericht 1 van 21
12.006 Weergaven
Bericht 1 van 21
12.006 Weergaven
Beste ,
 Ik ben een leek, en ik had vraag dat iemand mij advies kan geven hoe ik dit als beste kan oplossen.
Ik heb deze week mijn medion 5109D de interne ram geheugen geupgrade. Ik ben nu van 8 GB naar 16 GB gegaan. MIjn medion herkend de 16 GB ram niet , hetb lijft aangeven dat ik 8 GB heb.
 Sinds is de 116 gb ingebruikt heb draai de programmaas en web site veel sneller, hoe kan dit is mij een raadsel
 medion windows diagnosticks geven geen problemen aan.
 Ik heb via het bedrijf alternate in rotterdam/ barendrecht een 2x 8 GB gekocht , het bedrijf gaf aan dat ik deze ram kan gebruiken.
in het onderstaande afbeelding is wat ik van de pc gelezen krijgt.
 volgens mij klopt dit niet.
 ik weet dat mijn verhaal summier is , maar kan iemand me helpen dat mijn desktop de 16 GB kan zien?
Met vriendelijk groet,
Joaquin
20 ANTWOORDEN 20
Bericht 11 van 21
5.522 Weergaven
Bericht 11 van 21
5.522 Weergaven
@Joaquin
Als Medion al ganatwoord heeft waarom vraag je dan hier nogeens na? En in  het beginning sprak je van 8 GB upgrading.
daddle.
Joaquin
Bericht 12 van 21
5.520 Weergaven
Bericht 12 van 21
5.520 Weergaven
je antwoord en die van medion kwamen bijna tegelijk binnen. zodoende wist ik een deel van de antwoord. in de tussen tijd heb ik contact gehad met alternate en we gaan een omriling doen , hopelijk is het dit keer eindelijk goed
Joaquin
Bericht 13 van 21
5.484 Weergaven
Bericht 13 van 21
5.484 Weergaven
Daddle Goedemorgen
Hier ben ik weer.
Ik heb gisteren mijn geheugen Kingston 2x8GB  1600Mhz  sigle sided 1.5 volt gekregen en geplaatst.
Resultaat computer ziet 8 GB. Je begrijp mijn verbazing en frustratie tegelijk.
OK ik dacht, even Medion Nederland bellen, ik heb een uitleg gekregen om de Banks en geheugen uit te sluiten. Alles werk naar behoren en ik krijg geen enkel piep te horen.
Ik heb memtest gedaan geen fout alles werk naar behoren
ik heb aanvullend windows memry test gedaan ook geen fout melding
ik heb SFC scannow gedaan ook geen fout melding
via internet heb ik de onderstaande afbeelding ook geprobeer en je raad het al geen oplossing
 de computer ziet de 16 GB gewoon niet
En ja.................. Ik kom bij Daddle en de vraag is nu hoe nu verder
en ja ........ ik vraag echt voor je geduld en hopelijk kunnenw e dit oplossen
ik zou echt dankbaar zijn.
Bericht 14 van 21
5.476 Weergaven
Bericht 14 van 21
5.476 Weergaven
@Joaquin
Ik ga maar losjes door, anders duurt dit alles te  lang.
1. Ik had gevraagt wat staat er in  het Bios op de eerste pagina, hoe veel Memory word aangetoond?
Zien de memory tests ook maar 8 GB , of herkennen de test wel alle twee ram modules?
2. Ik moet de MSN Nummer van  jouw PC weten (maar niet het Serial number posten). Het beste is je schrijft alle nummers die je vindt hier op.
3. Jij schreef van deze ram: D3 16GB pc3-12800 ECC 11-11-11-28. Deze was met 16 GB te groot, maar ook verkeerd omdat het een ECC ram is (with error correction code); jouw ram moet non-ECC ram zijn
4. Volgens de specs heb jouw ram uitgeleverd met deze specificaties:  ->  2x 4096 MB DDR3-SDRAM (PC3-12800 / 1600 MHz) Dual Channel Memory (2/2 Slots covered; 16 GB max.)
Je PC kwam met 2x4 GB SDRAM; de moederboord heeft twee ram-slots, en in iedere Slot past max een 8 GB Ram modul, wil zeggen 16 GB ram in geheel.
5. Je schrijft je hebt nu Kingston ram, maar je geeft te weinig specs aan (Kingston 2x8GB  1600Mhz  single sided 1.5V)
6. Misschien is een van de slots defectiv.
Probeer met een enkel ram latje deze afwisselend in de een en dan de andere Slot te plaatsen: start de PC dan op?
En dann hetzelfde procedere met het andere latje.
Als beide latjes in de zelfde slot een fout produceren, dann weet je dat deze slot misschien stuk is.
En doe ook de memory test met elk latje enkel in elk slot ( 4 tests!). Takes some time!
Joaquin
Bericht 15 van 21
5.469 Weergaven
Bericht 15 van 21
5.469 Weergaven
Bedankt voor je reactie
 Ik ga stapsgewijs je vragen beantwoorden
1. het memory test ziet de 2 banken en geeft geen fout aan
2. Het msn van mijn pc is 10019816
3 +5. deze interne geheugen zijn deze de gegevens
TypeSDRAM-DDR3
EAN0740617212068
FabrikantcodeKVR16N11S8K2/8
Capaciteit8 GB (2 x 4.096 MB)
Module2 stuk(s)
BouwvormDIMM
OpbouwEnkelzijdig
GeheugenchipsAantal16 (8 per module)
Aansluiting240-pin
Spanning1,5 volt (van 1,425 tot 1,575 volt)
StandaardDDR3-1600 (PC3-12800)
Fysieke kloksnelheid800 MHz
TimingsCAS Latency (CL)11
Overige informatieDouble Data Rate 3 geheugentechnologie. Verstuurt net als DDR2 geheugen tweemaal per klokcyclus data. Het verschil met DDR2 geheugen is de frequentie. Deze is hoger en dat geeft in theorie hogere bandbreedte. De bouwvorm van dit geheugen is een 240-polige DIMM-module op 1,5 Volt.
4. mij is vorige keer door een Medion medewerker verteld dat ik geen dual channel moet gebruiken
6. Zoals eerder aangegeven, ik heb een uitgebreide test gedaan over het slot  met het geheugen gedaan en de pc starte op zonder problemen
ik heb nu een de test gedaan zoals je heb aangegeven, ik krijg geen fout melding.  ik kijk naar je nieuwe reactie
Bericht 16 van 21
5.463 Weergaven
Bericht 16 van 21
5.463 Weergaven
@Joaquin
In het eerste post schrijf je je hebt een Medion P5109 D / B126 EU
Nou zeg je de MSN van jouw PC is MSN 10019816.
Deze MSN is voor een Medion Akoya P5019 D / B349 EU
Voor deze heb uík geen technieke gegevens, Maar wel zit er op je NL Medion Service page een Bios.
Maar dan moet je al op Windows 8.1 zijn ( of Win 10?), en op je moederboord moet al een Bios Versie 3.x geinstalleerd zijn.  Als niet, mag je het niet benutten!
Jouw beeld onder Punt 1 is veel te onscherp (klein), daar kan ik niks lezen. En je zegt nog steeds niet hoeveel Memory er in der Bios opgeteld word.
In jouw antwoord punt 3.+ 5. beantwoord je twee vragen naar twee verschillende memory specs in een specificatie??? Waar van is die nu? Van de originele meegeleverde ingebouwde, of van die nieuwe Kingston, die je nu gekocht had?
En Dual Channel kan je PC natuurlijk; wat de dealer bedoelde is als je een dual channel memory koopt, zijn dit speciall getestet latjes, die exact de zefde timings hebben.
Maar als je twee nieuwe latjes a 8 GB each koopt, en die zijn van de zelfde producer en van hetzelfde maand of jaar en in dezelfde land en fabriek geproduceert, dan passen die gewoon bijmekaar en kunnen dual channel.
Zo snel is dit haast onmogelijk. 2 latjes in twee slots , dus 4 tests in zo korte tijd???
En je bent niet precies in je beschrijvingen. Sorry, dan weet ik ook niet verder.
En als je volgens de video je Bios hebt opgezet, dan hab ja toch de defaults ingesteld. Daarna had ik ook gevraagd. Daarom kon die PC   plotseling booten.
Maar het is useless voor mij, als ik geen preciese antwoorden kriig. Of verschillende modelnummers genoemd worden.
Joaquin
Bericht 17 van 21
5.458 Weergaven
Bericht 17 van 21
5.458 Weergaven
excuses voor mijn vergissing
correct: Deze MSN is voor een Medion Akoya P5019 D / B349 EU
 mijn bios is geupdate naar 3.09
 na de update kreeg ik een melding dat de Cmos niet correct is, ik heb geen idee wat ermee  bedoeld wordt
 ik begrijp echt niets van het geheugen tellen , Ik zal nog een keer de  afbeelding toevoegen.  ik hoop dat het beter zichtbaar is
mocht deze afbeelding niet duidelijk zijn, stel me dan specifiek  de vraag wat je precies wil weten en ik probeer mijn best te doen om je dat te geven
in de volgende afbeelding heb de informatie over de Kingston
en dit is de specificatie die er bij hoort
TypeSDRAM-DDR3
EAN0740617212068
Module2 stuk(s)
BouwvormDIMM
OpbouwEnkelzijdig
Aansluiting240-pin
Ik ga mijn pc op default zetten, dat heb ik niet gedaan
Bericht 18 van 21
10.697 Weergaven
Bericht 18 van 21
10.697 Weergaven
@Joaquin
Heb je nouw 2x 8 GB module of 2x 4 GB Zo staat in de specs voor de ram:
8 GB (2 x 4.096 MB)
Module2 stuk(s)
En voor de nummer KVR16N11S8K2/8 krijg je maar 8 GB total (2x 4GB); kijk in de advertentie:
--> https://www.alternate.de/Kingston-ValueRAM/DIMM-8-GB-DDR3-1600-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/1032...krig je 8 GB total; kijk in de annonce.
De fotos kan ik pas veel later zien, die moeten eerst goedgekeurd worden.
Welke "deze" MSN  bedoel je nouw? We hadden het er over twee veschillende MSN-nummers.
Dus jij hebt een  AKOYA P5019 D / B349, E met de MSN 10019816.
Joaquin
Bericht 19 van 21
10.693 Weergaven
Bericht 19 van 21
10.693 Weergaven
Daddle
je heb gelijk
Er zit een verkeerd geheugen erin
 ik ga het weer omruilen voor
Corsair ValueSelect 16 GB DDR3-1600 Kit werkgeheugen (CMV16GX3M2A1600C11, ValueSelect)
TypeSDRAM-DDR3
EAN0843591036078
FabrikantcodeCMV16GX3M2A1600C11
Capaciteit16 GB (2 x 8.192 MB)
Module2 stuk(s)
BouwvormDIMM
OpbouwDubbelzijdig
Aansluiting240-pin
Spanning1,5 volt
 RAS-to-CAS-Delay (tRCD)11
 RAS-Precharge-Time (tRP)11
 Row-Active-Time (tRAS)30
Gewicht121 gram
Bedankt voor je hulp vandaag
eindelijk achter gekomen wat fout is
Joaquin
Bericht 20 van 21
5.331 Weergaven
Bericht 20 van 21
5.331 Weergaven
Daddle
 Ik heb het nieuwe geheugen van 16 GB ontvangen.
 Plug en play en ik heb nu ook 16 gb en alles werkt.
Ik wil je bedanken voor je geduld en inziet.
Ik kan nu de komende jaren verder gaan met deze Medion pc
20 ANTWOORDEN 20
