le 03.09.2020 20:16
le 03.09.2020 20:16
Hallo zusammen vielleicht weis jemand wie es geht
ich habe den Medion pc amd p32010 ryzen 5 2400g und wollte gern eine stärkere Grafikkarte nachrüsten ,
ich habe dazu ein 600watt Netzteil eingebaut und alles schön verkabelt läuft alles wunderbar, sobald ichj eine Grafikkarte einstecke
und hochfahre bleibt Bildschirm schwarz Pc läuft aber stecke ich HDMI wieder um ist Bildschirm da .
Die Grafikkarte hab ich auch mit extra strom kabel angeschlossen Lüfter der Karte laufen auch .
was kann ich da tun oder woran kann es liegen ?
hoffe es gibt da Lösungsvorschläge
mit freundlichen grüssen
Kordoral
le 03.09.2020 21:52
le 03.09.2020 21:52
Hast Du dran gedacht im Bios die Grafikeinstellung umzustellen?
Die Einstellmöglichkeiten deines Bios kenne ich nicht, aber du solltest auf jeden Fall im UEFI Fastboot deaktivieren, damit bei der dann stattfindenden erneuten HW Identifizierung die Grafikkarte initialisiert wird. Ausserdem siehe nach ob du entweder die integrierte Intel- Grafik deaktivieren kannst, und/oder die eingebaute neue Grafikkarte aktivieren kannst.
le 03.09.2020 21:52
le 03.09.2020 21:52
le 04.09.2020 11:54
le 04.09.2020 11:54
danke Dir erstmal werde das später in Angriff nehmen und berichten der Bios ist echt gewöhnungsbedürftig 😉
le 05.09.2020 17:40
le 05.09.2020 17:40
so hat alles geklappt super danke nochmal an Dich 🙂
musste auch im Bios etwas umstellen dann ging es Windows erkannte Karte installierte die treiber hatte aber so leichte farb unterschiede gelb war leicht grünlich hab dann Treiber von NVIDIA runtergeladen und installiert läuft bestens jetzt.
