19.10.2016 11:32
20.10.2016 14:00 - edited 20.10.2016 14:02
Original waren damals wohl 8GB verbaut, also dann 2x4GB.
Ein solches Kit kannst ja wieder kaufen, zB.
http://geizhals.de/corsair-valueselect-dimm-kit-8gb-cmv8gx3m2a1600c11-a838493.html
Das ist zwar 1600 CL11, aber kann auch 1333 CL9, falls DDR3-1600 nicht unterstützt wird.
Der i7-3770 kann aber mit DDR3-1600 zusammen arbeiten.
http://ark.intel.com/products/65719/Intel-Core-i7-3770-Processor-8M-Cache-up-to-3_90-GHz
20.10.2016 10:12
20.10.2016 13:22
20.10.2016 13:22
Das weis ich leider nicht. Kann gut sein das der vorige Eigentümer einen anderen Speicher verwendet hat. Hab den PC letzten Samstag gebraucht gekauft.
20.10.2016 13:24
27.08.2018 09:50
27.08.2018 09:50
Speicher -Erweiterung Medion PC5360E
Ich habe mir am 26.5.2017 einen PC P5360E von Medion bei Aldi gekauft.
Schon kurz nach dem Kauf war mir klar das die eingesetzte Festplatte SSD 127 GB zu klein war.
Deshalb habe ich beschlossen diese SSD mit einer größeren auszutauschen.
Meine E-Mail Anfrage an Medion, welche SSD dafür infrage kommt, wurde mir als unverstandene Frage, und mit dem Hinweis, dass ich mich telefonisch mit den Kundenservice in Verbindung setzen soll, beantwortet. (Rufnummer mit 1,59 €/Min)
Ich habe mich deshalb mit den Problemen daraufhin, ohne Hilfe von Medion beschäftigt und möchte meine Erfahrung dazu, anderen Interessenten, kundtun.
Wer so etwas vorhat, sollte sich als erstes damit beschäftigen welche M.2 im Gerät vorhanden ist beziehungsweise die richtige ist.
Im Grundsätzlichen unterscheiden sich die M.2 Speicher in 2 Arten
Speicher zur SATA Verarbeitung NGFF als M.2 und Solche mit MVMe oder auch PCIe genannt. Es kommt darauf an nach welchem Protokoll des Datenverkehrs der Rechner arbeitet. Danach sind auch die SSD Speicher und Keys orientiert. Beides kann nicht unte einander ausgetauscht werden.
In meinem Fall handelte es sich um einen NGFF Speicher.
Ich habe mir dazu einen Samsung 860 EVO M.2 mit 500 GB von Amazon ausgewählt.
Um meinen vorhandenen SSD zu klonen habe ich mir im Internet einen Adapter besorgt.
„ B+M Key Buchse, M.2, NGFF (SATA) SSD auf 2,5 auf SATA Karte mit Abdeckung „
Bei einen solchen Kauf ist auf den richtigen Key (B+M) zu achten.
Noch ein Hinweis zu diesem Adapter, er hat ein Kunststoffgehäuse und wird bei der Datenübertragung relativ warm. aber für diesen Zweck ist er vollkommen ausreichend.
Wer diesem Adapter allerdings weiterhin als SATA Festplatte im PC oder Laptop verwenden will sollte sich ein solchen mit Alu- Gehäuse, für eine bessere Wärmeableitung, kaufen. Bei eBay schon für etwa für 10 € erhältlich.
Zum Klonen der Festplatte habe ich das Programm AOME Backupper verwendet.
Zu beachten ist dabei, dass das Volumen richtig eingestellt wird. Sonst wird beider neuen SSD nur das alte Volumen freigegeben. Aber das lässt sich nach den klonen auch noch korrigieren.
Ebenfalls ist es wichtig darauf zu achten, dass GPT oder MBR, beibehalten wird. Ist alles im oben genannten Programm einstellbar.
Wer nachträglich Änderungen vornehmen will, dem empfehle ich das Partitionsprogramm von AOME. Beide Programme sind für diesen Zweck kostenlos zu bekommen. (das heißt wenn man nicht vor hat eine Platte über 1 TB zu klonen zu bearbeiten.)
Zum Klonen der im PC eingebauten Festplatte C habe ich eine externe USB 3 Festplatten Stadion verwendet.
Dazu noch folgende Kuriosität die ich erwähnen möchte.
Im Internet hatte ich gelesen, dass einem Käufer eines solchen Adapters gekauft hatte und dieser ihm beim ersten Gebrauch abgebrannt ist. Um zu vermeiden, dass bei mir so was auch passiert, habe ich den ersten Versuch ohne Speicher gemacht. Es war auch alles in Ordnung. Auf dem PC wurde der USB Anschluss ohne Inhalt erkannt und angezeigt und aufgefordert den Speicher einzusetzen.
Nachdem ich jedoch den neuen Speicher eingesetzt hatte war keine Anzeige mehr vorhandenen. Im ersten Moment dachte ich an einen falschen Key des Adapters. Nachdem ich aber das Programm installiert und auf Klonen gestellt habe erschien der neue Speicher exakt als Zielort. Es war also alles IO. Das Klonen konnte begonnen werden. Die Zeit für das Klonen der 128 GB Festplatte dauerte etwa 45 Minuten.
