Warum startet Rechner nach Einbau einer LAN-Karte nicht mehr?
3 REPLIES 3
Almdudler
Message 1 of 4
Message 1 of 4
Medion Akoya P7700 D
LAN 10/100 und WLAN onboard. Im Gerätemanager wegen Fehlfunktion * deinstalliert.
Nach Einbau eines nagelneuen PCI-Netzwerkadapters für 10/100/1000 MBit/s
lässt sich der Rechner nicht mehr starten. Macht sozusagen keinen Mucks mehr.
Nach Entfernen der Karte startet wieder normal.
( *  Bei anliegendem LAN-Kabel macht der Rechner endlos frustrane Startversuche)
3 REPLIES 3
rainzor
Message 2 of 4
Message 2 of 4
Ist immer schwer zu sagen. Motherboard kann ne Macke haben, aber auch die neue Karte, oder das Netzteil.
Einfach mal durch Querversuche eingrenzen.
Rainer
UFO
Message 3 of 4
Message 3 of 4
Hallo @Almdudler,
du immer mit deinen Netzwerkkarten-Problemen Smiley Wink !
Kannst du den/die Onboard-Adapter (LAN/WLAN) im BIOS deaktivieren? Wenn ja, dann sollten sich unter WIndows die entsprechenden Treiber nicht immer wieder neu installieren. Tun sie es trotzdem (Windows erkennt im Regelfall alle vorhandenen Komponenten und schert sich dabei nicht immer um das BIOS),  dann bleibt dir nur die Deaktivierung im Gerätemanager.
Passen die Spezifikation des Motherboard-PCI-Steckplatzes mit der der Stechkarte überein (x1, x4 und was es sonst noch so gibt)?
UFO
Almdudler
Message 4 of 4
Message 4 of 4
Habe die Lösung an früherer Stelle referiert. M.E. war irgendein update von VISTA nicht mehr kompatibel mit dem Treiber des Netzwerkadapters, den Medion anbietet.
Dank aber trotzdem für den Rat, Ufo!
3 REPLIES 3
